Oprawy na prywatnych posesjach
Dyskusje na temat opraw oswietleniowych i źródeł światła stosowanych w powyższych miejscach
Re: Oprawy na prywatnych posesjach
Postprzez Elektroservice » 1 czerwca 2018, 21:02
AsXSn, zrób to porządnie, tak jak należy. Wymień tego YKY na 3x1.5mm2, zlikwiduj tą puszkę. YKY zakop na właściwej głębokości (60cm wykop i 10cm podsypki na to) kup sobie odpowiednią ilość zwykłej stalowej rury ocynkowanej fi 1/2 cala (wystarczy do tego YKY) i wyprowadzenie YKY z ziemi puść w tej rurze tak aby wchodziła w wysięgnik od dołu i YKY niech będzie w jednym kawałku i kończy się dopiero po wyjściu z wysięgnika z odpowiednim zapasem (myślę, że 20-30cm zapasu wystarczy, lepiej mieć za dużo i zwinąć niż za mało i sztukować). Jak to dobrze zrobisz to przetrwa długie lata więc jest to jednorazowa inwestycja :)
Postprzez AsXSn » 1 czerwca 2018, 21:47
I co zrobię z tym yky 2x można było by koło tego YKY puścić przewód DY 1x1,5mm2 i poprowadzić prosto od oprawy do puszki przy wyłączniku?
HID's will never die!
AsXSn
Postprzez KaszeL » 2 czerwca 2018, 09:31
AsXSn napisał(a):Będę musiał wykonać jednak ten uziom do oprawy bo żeby poprowadzić PE zmuszony bym był do odkopywania tego kabla i zakupu nowego.
Uziom można wykonać drutem miedzianym głęboko wbitym?
W ogóle wybij to sobie z głowy. Nie jesteś w stanie wykonać samodzielnie sensownie działającego uziomu. Patrząc po tej partyzantce co odwaliłeś, aż strach myśleć co by było z tym uziomem.
AsXSn napisał(a):I co zrobię z tym yky 2x można było by koło tego YKY puścić przewód DY 1x1,5mm2 i poprowadzić prosto od oprawy do puszki przy wyłączniku?
Sprzedasz na złom albo użyjesz gdzieś indziej. No niestety, jak się najpierw robi a potem myśli to są takie problemy. Trzeba było zapytać zanim się zabrałeś za robotę, to byśmy Ci powiedzieli jak to zrobić dobrze. Chcesz tego DY puścić prosto w ziemi?! No jak? Przecież go zaraz szlak trafi i nie będzie uziomu.
Paweł Ci dobrze radzi. Wykop ten kabel (szczególnie, że pewnie siedzi płyciutko w ziemi). Zastąp go normalnym YKY3x1,5mm. Po wyjściu kabla z ziemi puść go w peszlu bezpośrednio do oprawy skoro nie chcesz stalowej rury. Ale rura stalowa była by odporniejsza. Wywal tą puszkę połączeniową bo jest do niczego nie potrzebna, kabel podłączysz bezpośrednio w oprawie. Nie odwalaj żadnej takiej partyzantki jak kopanie uziomu czy puszczanie osobno DY.
Postprzez AsXSn » 2 czerwca 2018, 10:50
Mógł bym wykorzystać YKY 3x1mm2?
Puszka nie może zostać bo w przypadku kiedy chciał bym podłączy jeszcze jakieś inne oświetlenie to musiał bym kabel ciągnąć po słupie aż do oprawy
AsXSn
Postprzez Alexander » 2 czerwca 2018, 13:05
A ja bym tak dodatkowo postawił nieco inny słup, bo ze zdjęcia wnioskuję, że nie jest on zbyt gruby, a pod ciężarem oprawy ok. ~10-15kg może się złamać. Wkop tam rurę i dokręć do niej wysięgnik, albo jak już koniecznie musi być drewniany skołuj sobie jakiś grubszy ten pieniek. Jest też jeszcze jedna możliwosć - zagadaj do monterów i załatw sobie drewniaka oryginalnego razem z ustojem :mrgreen:
Alexander
Postprzez AsXSn » 2 czerwca 2018, 13:15
Wieszałem na niem ORZ 7-2 i wytrzymał jest wkopany ok 1 metr i 20cm i obłożony cegłami i betonowymi małymi bloczkami.
AsXSn
Postprzez KaszeL » 2 czerwca 2018, 14:18
AsXSn napisał(a):Mógł bym wykorzystać YKY 3x1mm2?
Puszkę masz przecież metr od oprawy, to taki problem połączenie zrobić w oprawie? Możesz dać tam puszkę, ale nie taką jak na zdjęciach i nie tak podłączoną. Przewody, najlepiej w peszlach powinny być wprowadzone do puszki. Jeśli się nie da, to same przewody przez dławnice - oba wyprowadzone od dołu puszki, woda nie może po przewodzie wpływać do puszki. Co do przekroju przewodu to zależy od odległości od źródła zasilania. Ile tam teraz jest metrów tego kabla?
Postprzez AsXSn » 2 czerwca 2018, 14:43
Od wiaty ok 12m
AsXSn
Postprzez AsXSn » 2 czerwca 2018, 18:59
A opłacało by się uzerować oprawę zamiast wymieniać kabla?
AsXSn
Postprzez Alexander » 2 czerwca 2018, 20:56
AsXSn napisał(a):A opłacało by się uzerować oprawę zamiast wymieniać kabla?
Nie baw się się w żadne zerowanie tylko pociągnij normalny kabel trójżyłowy i dobrze go podepnij :)
Alexander
Powrót do Oświetlenie placów, skwerów, parków i ogrodów
