[DocBrown] Trumienka
Postprzez DocBrown » 27 września 2008, 19:15
Witam wszystkich przedstawiam fotki mojej trumienki, brakuje jej jeszcze obramówki i pokrywy dławika, ale kiedyś to się zmieni :)
Re: Trumienka
Postprzez cieszyn » 27 września 2008, 19:18
To chyba jednak Twoja samoróbka :roll: :roll: :roll: ?
Re: Trumienka
Postprzez DocBrown » 27 września 2008, 19:22
Tak, a ponieważ wyprodukowana została w Obornikach nazwałem ją ORZ3OB :D
Re: Trumienka
Postprzez cieszyn » 27 września 2008, 19:24
DocBrown napisał(a):Tak, a ponieważ wyprodukowana została w Obornikach nazwałem ją ORZ3OB :D
............ ja wiedziałem, że tak będzie ............ ja wiedziałem, że tak będzie
Re: Trumienka
Postprzez DocBrown » 27 września 2008, 19:25
A jak Ci się ona podoba ?
Dzięki rysunkom Whitesa udało mi się ją zrobić, nie jest malowana, jest zrobiona z ocynkowanej blachy która ma taką powierzchnie, miała to być wierna replika ORZ3KŁ, ale jednak okazało się, że nie zrobię odbłyśników jak w ORZ3KŁ, to postanowiłem zrobić coś pośredniego między ORZ3KŁ, a ORZ3G i wyszła mi ORZ3OB :D
Re: Trumienka
Postprzez cieszyn » 27 września 2008, 19:27
Podoba się, oczywiście!
A z czego jest odbłyśnik ?
Re: Trumienka
Postprzez DocBrown » 27 września 2008, 19:29
Aż głupio się przyznawać, ale z braku innego materiału wykonałem go z ocynkowanej blachy ale nowej :oops: Ta z której jest obudowa to stara blacha i dlatego tak nie błyszczy, całkiem dobrze sie ta blacha spisuje w roli odbłyśnika i przy mocy 125W nic jej sie nie stanie chyba, zrobiłem test jak trumienka oświetla podwórko, niedługo zapodam foty, moim zdaniem wypada naprawde dobrze :)
Re: Trumienka
Postprzez cieszyn » 27 września 2008, 19:33
A czy kierowałeś się jakimiś wymiarami oryginalnych trumienek? Jakich ?
A co z kątami zgięcia odbłyśnika ?
Re: Trumienka
Postprzez DocBrown » 27 września 2008, 19:38
Jak o wymiary chodzi, to ma identyczne jak ORZ3KŁ i ORZ3G (obudowy obu opraw mają takie same wymiary), natomiast odbłyśnik był robiony bez jakichkolwiek obliczeń, po prostu w ORZ3G jest tak i w mojej taki sam zrobiłem, wzorowałem się na tym, co widziałem na fotkach ORZ3G.
Re: Trumienka
Postprzez cieszyn » 27 września 2008, 19:53
DocBrown napisał(a):Jak o wymiary chodzi, to ma identyczne jak ORZ3KŁ i ORZ3G (obudowy obu opraw mają takie same wymiary), natomiast odbłyśnik był robiony bez jakichkolwiek obliczeń, po prostu w ORZ3G jest tak i w mojej taki sam zrobiłem, wzorowałem się na tym, co widziałem na fotkach ORZ3G.
Jasne :)
Thanks
Powrót do DocBrown
