Oświetlenie boiska
Re: Oświetlenie boiska
Postprzez Whites86 » 21 sierpnia 2016, 13:47
krzysiekj napisał(a):Zakładałem, że osprzęt pozwoli na włożenie większej :D
NIE, osprzęt nie pozwoli na włożenie większej ani mniejszej, musi być taka sama, jak pisałem wcześniej, wstawisz mniejszą, - się uszkodzi, wstawisz większą, będzie niedociążona prądowo, nie osiągnie pełnej mocy i nawet będzie swiecić gorzej i słabiej od dedykowanej
krzysiekj napisał(a):Dobra czyli reasumując podnośnik i ocena co tam jest i najlepiej włożyć to samo Watowo ale Metahalogeny aby było biało?
Teraz dobrze kumam?
TAK jedyna rozsądna opcja, zastosować białe źródła światła (metalohalogeny) i koniecznie tej samej mocy, nie inaczej
jak by to boisko było blisko mnie to obyło by się bez podnośnika ;) można wejść na słupołazach i wykonać wszystko bez pomocy podnośnika
Postprzez famabud » 21 sierpnia 2016, 14:17
A jak macie trochę więcej kasy to możecie kupić i naświetlacze, które posiadają płaskie szyby hartowane i optykę która lepiej wam oświetli boisko, niż oprawy do oświetlenia drogowego. Zdemontowane oprawy drogowe zawsze można sprzedać bo są widzę w dobrym stanie.
Postprzez krzysiekj » 21 sierpnia 2016, 16:08
famabud napisał(a):A jak macie trochę więcej kasy to możecie kupić i naświetlacze, które posiadają płaskie szyby hartowane i optykę która lepiej wam oświetli boisko, niż oprawy do oświetlenia drogowego. Zdemontowane oprawy drogowe zawsze można sprzedać bo są widzę w dobrym stanie.
Nie mamy kasy :( ostatecznie po 50-70 zł za żarówkę się znajdzie
krzysiekj
Dołączył(a): 20 sierpnia 2016, 15:00
Postprzez Whites86 » 21 sierpnia 2016, 16:11
nie ma co kombinować, naświetlacze zbyt wiele tam nie zmienią, musiało by być tego więcej ,gęściej rozstawione, i większej mocy, sama wymiana lamp i ewentualne czyszczenie kloszy powinno nieco poprawić sytuacje
Postprzez krzysiekj » 21 sierpnia 2016, 16:12
Whites86 napisał(a):NIE, osprzęt nie pozwoli na włożenie większej ani mniejszej, musi być taka sama, jak pisałem wcześniej, wstawisz mniejszą, - się uszkodzi, wstawisz większą, będzie niedociążona prądowo, nie osiągnie pełnej mocy i nawet będzie swiecić gorzej i słabiej od dedykowanej
Rozumiem. Co do słupołazów już mi to ktoś mówił właśnie, że tak się da :)
krzysiekj
Postprzez krzysiekj » 5 września 2016, 21:03
Udało mi się wejść na słup na tyle aby na oprawie odczytać napis ?US-150 ten znak zapytania to była jakaś literka ale była zamazana. Podnośnik mam pod koniec tygodnia. Mam rozumieć, że tam są 150W żarówki?
krzysiekj
Postprzez Farel03 » 5 września 2016, 21:29
@krzysiekj
Ten napis to OUS 150
Oprawa
Uliczna
Sodowa o mocy 150 watt
Nie , nie żarówki a lampy. To musi być opis tych starszych opraw. A nowsze ? Jeszcze je trzeba sprawdzić.
Co do nazewnictwa :
Poprawnie : W oprawach siedzą lampy.
Źle : W lampach siedzą żarówki
Żarówka to taka lampa , w której źródłem światła jest świecące się włókno wolframowe (poprawić , jeżeli się mylę). I tylko takie źródło światła można nazywać żarówką.
Pozatym admin zaraz się ze złości za pisanie posta pod postem zamiast edytowania poprzedniego , więc popraw ten błąd :)
Re:
Postprzez Whites86 » 5 września 2016, 22:01
Farel03 napisał(a):@krzysiekj
Oprawa
Uliczna
Co do nazewnictwa :
edytować poprzedni trzeba wtedy gdy jest napisany w tym samym czasie (ta sama data) jak przez pare dni nie było na niego odpowiedzi to edycja jest zbędną (wtedy widać że temat jest znowu poruszany, przy edycji posta po kilku dniach nikt tego nie zauważy ;)
co do opraw, brawo rozszyfrowałeś po tabliczce znamionowej moc opraw OUS 150, teraz masz 50% pewności że są tam lampy 150W :) bo nie wiemy czy ktoś nie wymieniał osprzętu, ciekaw jestem czy te plastikowe malagi też są tej samej mocy, jeśli tak, poszukaj metalohalogenów o mocy 150W i tyle ;)
Re:
Postprzez krzysiekj » 5 września 2016, 22:02
To miałem edytować swój poprzedni?? Bez sensu no ale coż.
Whites86 napisał(a):edytować poprzedni trzeba wtedy gdy jest napisany w tym samym czasie (ta sama data) jak przez pare dni nie było na niego odpowiedzi to edycja jest zbędną (wtedy widać że temat jest znowu poruszany, przy edycji posta po kilku dniach nikt tego nie zauważy ;)
No właśnie :D
Jutro postaram się wleźć na te Malagi. Najbardziej martwi mnie fakt, że metahalogeny 150 są dość drogie.
Ostatnio edytowano 5 września 2016, 22:10 przez Whites86, łącznie edytowano 1 raz
Powód: używaj opcji edytuj.... (punkt 3.9 nabijanie postów)
krzysiekj
Postprzez Whites86 » 5 września 2016, 22:09
no a teraz mogę Cię właśnie upomnieć za pisanie posta pod postem bo napisałeś w tym samym czasie 2 naraz nie czekając na odpowiedź poczytaj sobie punkt 3.9 regulaminu forum gdy chcesz coś dopisać używaj edytuj, nie zaśmiecaj forum nie twórz kilku/kilkunastu naraz
tak więc farel możesz być zadowolony bo w końcu wyszło na Twoje ;)
