[Micoled] em-ULICA
Dyskusje na temat opraw oświetleniowych wykorzystujących półprzewodnikowe źródła światła
[Micoled] em-ULICA
Postprzez Paweł » 2 sierpnia 2016, 22:31
Pierwsze na świecie oprawy LED z elektomagnetycznymi statecznikami :!: :idea: Made in Poland
Wrocławska firma MICOLED produkuje energooszczędne, przyjazne środowisku lampy LED przystosowane do montażu na zewnątrz jak i wewnątrz obiektów. Są to lampy o mocach od 35W do 235W przeznaczone zarówno dla odbiorcy instytucjonalnego, posiadającego niezbędne służby eksploatacyjne, jak i dla odbiorcy niezajmującego się profesjonalną eksploatacją oświetlenia.
Lampy powstały dzięki wieloletnim doświadczeniom w projektowaniu różnych systemów automatyki i energoelektroniki, w tym zaawansowanych systemów świetlnych wykorzystujących transmisję danych po sieci energetycznej w celu kontroli pracy wysokoprężnych źródeł sodowych i metahalogenowych.
Przy projektowaniu lamp LED postawiliśmy na prostotę, funkcjonalność i oszczędność. W podstawowej wersji lamp zrezygnowaliśmy ze skomplikowanych i drogich systemów elektronicznych np. przesyłu danych na rzecz prostych systemów sterowania natężeniem oświetlenia poprzez wbudowaną regulację jasności lampy.
Nasze lampy LED – domyślamy się, że jako pierwsze na świecie – wyposażone zostały w zasilacze wykonane w technice elektromagnetycznej znanej z balastów zastosowanych do zasilania tradycyjnych lamp HID (sodowych, rtęciowych, metahalogenkowych, itp).
Powyższe rozwiązanie pozwala – z uwagi na odporność tego rozwiązania na zakłócenia w sieci energetycznej i wszelkiego rodzaju przepięcia łączeniowe, komutacyjne czy uderzenia piorunów – na uzyskanie żywotności układu sięgającej ponad 100 tys. godzin. Praktyka wykazała, że technologia ta sprawdza się w trudnych warunkach przemysłowych i działa bez awarii.
Duża indukcyjność statecznika elektromagnetycznego powoduje, że wszelkie harmoniczne sieci wyższego rzędu są zatrzymywane, a przepięcia kształtowane przez SEM dławika (siła elektromotoryczna) są łatwo przyswajalne przez diody LED i nie powodują ich uszkodzenia. Przesunięcie fazowe prądu i napięcia powodowane przez statecznik elektromagnetyczny jest kompensowane przy zastosowaniu techniki równoległej do poziomu ok. 0.9, a zniekształcenia harmoniczne prądu nie przekraczają w najgorszym przypadku 20%, co jest zgodne z obowiązującymi normami zharmonizowanymi.
Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest brak emisji fal elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości, a ilość wprowadzanych do sieci harmonicznych jest znikoma dla porównania w zasilaczach elektronicznych.
Poprzez obliczenia, zastosowane elementy, praktykę i analogię do lamp HID (stosowane w oświetleniu od dziesięcioleci na całym świecie), możemy bez obaw stwierdzić, że czas życia naszych lamp LED nie będzie krótszy niż 10 lat.
W wersji EXHD (Extreme Heavy Duty) nasze lampy wyposażone zostały w dwa niezależne, pracujące równolegle układy zasilania oraz dwie (do mocy 135W) trzy (moc 170W w przypadku serii em-ULICA) lub cztery ( moce od 170W) diody LED w technologii COB (Chip On Board) renomowanej japońskiej firmy CITIZEN. Jeden zasilacz dostarcza w zależności od modelu 40% mocy, a drugi 60% (trójstopniowa regulacja) mocy bądź po 50% (dwustopniowa regulacja) mocy. Podając napięcie zasilania na pierwszy, drugi lub obydwa zasilacze uzyskujemy efekt w postaci zmiany strumienia świetlnego i w konsekwencji zmiany natężenia oświetlenia w trzech (lub dwóch) stopniach 40%-60%-100% (lub 50%-100%) przy czym układ ten – co jest bardzo istotne – zasilany jest z jednej fazy. Ten sposób regulacji natężenia oświetlenia (a co za tym idzie zmniejszania zużycia energii elektrycznej) można wykorzystać nie tylko w nowobudowanych obiektach ale również w większości modernizowanych linii oświetleniowych zasilonych z sieci czteroprzewodowej. Dodatkowo ten prosty i skuteczny system sterowania oświetleniem do poprawnego podłączenia i eksploatacji wymaga wyłącznie podstaw wiedzy z zakresu elektryki, jest tani w budowie oraz odporny na warunki środowiskowe i ludzkie. Lampy te mogą współpracować zarówno z prostymi czujnikami ruchu czy natężenia światła dziennego, jak i z zaawansowanymi systemami sterowania wyposażonymi w zegar astronomiczny, pozycjonowanie obiektu wg GPS, itp. Dla użytkowników rozległych systemów oświetleniowych oferujemy możliwość zdalnej (przez sieć internetową) zmiany nastaw, odczytów czasów świecenia czy bieżącego zużycia energii.
Elementem wyróżniającym – tak lampy przemysłowe, jak i uliczne – firmy MICOLED, jest wygląd zewnętrzny odbiegający od powszechnie stosowanych kształtów, dający się łatwo komponować w istniejącą infrastrukturę, bardzo dobrze rozpoznawalny. Zastosowany kształt pozwala na redukcję zużycia materiału i w przypadku lamp ulicznych minimalizację oporu dla wiatru przez co można stosować lżejsze słupy. Udało się to osiągnąć poprzez konstrukcję obudowy. Obudowa lamp została zaprojektowana tak, aby jednocześnie być bardzo wydajnym radiatorem usuwającym nadmiar emitowanego przez diody ciepła do otoczenia, umieścić w niej wszystkie części potrzebne do pracy i tak, aby wszystkie elementy mocujące były umieszczone w bryle lampy. Obudowa wykonana jest z jednego bloku anodowanego aluminium, co zapewnia jej ogromną odporność na korozję i inne niekorzystne wpływy atmosfery pracy, np. osadzanie się kurzu i pyłów.
Najważniejszym elementem stanowiącym o efektywności lampy są stosowane źródła światła i układy optyczne kształtujące charakterystykę rozsyłu. W wyniku wieloletniej współpracy ze specjalistami z dziedziny optoelektroniki zastosowaliśmy źródła światła – diody CITILED COB z serii CLU firmy CITIZEN Electronics, które są osiągnięciem najnowszych technologii i mają najwyższą aktualnie osiąganą skuteczność świetlną sięgającą 181lm/ W. Do kształtowania bryły rozsyłu światła zastosowaliśmy w naszych lampach różnego rodzaju soczewki (sferyczne, asferyczne) wykonane z hartowanego, polerowanego szkła optycznego o wysokiej przepuszczalności sięgającej 96%. Wpływa to korzystnie na sprawność świetlną lampy (bardzo niskie straty układu optycznego), na utrzymanie czystości (kurz nie przylega do polerowanego szkła) a także daje możliwość kształtowania bryły światła w zależności od potrzeb. Możliwy jest dobór soczewki pod konkretną potrzebę.
Dzięki stosowanym poszczególnym wysokiej jakości komponentom lampy MICOLED charakteryzują się dużą trwałością, odpornością na czynniki zewnętrzne i zakłócenia w sieci zasilającej. Dlatego również nasz produkt jest objęty 5-letnią GWARANCJĄ PRODUCENTA, na wszystkie elementy składowe.
I jeszcze jedna bardzo ważna cecha lamp MICOLED – poza diodami CITIZEN – lampy są w całości produktem polskim, są efektem doświadczenia i pomysłu polskich inżynierów oraz w całości powstają w Polsce. Oznacza to, że ich dostępność dla służb eksploatacyjnych jest łatwa a czas dostawy krótki.
Re: [Micoled] em-ULICA
Postprzez trojmiejski » 3 sierpnia 2016, 08:52
To są te oprawy co ostatnio Sławek pokazywał na forum. Wygląd masakryczny choć od strony sprzętowej mogą być całkiem niezłe skoro zastosowali klasyczne dławiki.
Postprzez slaweklampy » 3 sierpnia 2016, 12:49
Są jeszcze w oświetleniu podwórka Nivea w Pelplinie.
Postprzez trojmiejski » 7 sierpnia 2016, 17:52
W Trójmieście te oprawy pojawiły się jak na razie w dwóch miejscach, po pierwsze zastąpiły Elgo Leda w oświetleniu parkingu przed centrum handlowym Klif w Gdyni. Druga lokacja to Gdańsk Brzeźno. Wpierw Gdynia:
Gdańsk:
Postprzez slaweklampy » 19 sierpnia 2016, 16:13
Ostatnio pojawiły się w Starogardzie Gd.
Ciąg dalszy nastąpi...
Postprzez trojmiejski » 2 października 2016, 20:30
Kolejne oprawy tego typu w Trójmieście:
Więcej:
viewtopic.php?p=235393#p235393
Postprzez mateusz » 2 października 2016, 21:47
Czy może tam wcześniej wisiała STRADA ? Właśnie w Gdańsku dosyć często można spotkać oprawy montowane na dachach cztero-piętrowych budynków a zdarzają się nawet na znacznie wyższych blokach :roll: Cóż, trzeba przyznać, że MALAGI czy LUNY to naprawdę estetyczne oprawy są...
Postprzez trojmiejski » 2 października 2016, 22:57
Postprzez famabud » 3 października 2016, 20:53
Czemu ona jest spięta trytkami? :lol:
Postprzez slaweklampy » 4 października 2016, 12:56
Monterzy zgubili śrubki.
Powrót do Zewnętrzne oprawy diodowe
