[Philips] DigiStreet
Dyskusje na temat opraw oświetleniowych wykorzystujących półprzewodnikowe źródła światła
Postprzez neon44 » 14 września 2018, 09:30
Nowa oprawa w ofercie Philips: DigiStreet
nformacje o rodzinie produktów
Opracowana z myślą o tym, aby stać się długoterminowym rozwiązaniem. Architektura System Ready (SR) umożliwia już dziś korzystanie z zalet systemów sterowania oświetleniem, lecz także przygotowuje miasto na nadchodzące innowacje. Dwa gniazda SR umożliwiają bezpośrednie podłączenieopraw do systemu Philips CityTouch i umożliwiają współpracę zprzyszłymi innowacjami w zakresie systemów IoT. Ponadto każdą oprawę można jednoznacznie zidentyfikować dzięki aplikacji Philips Service Tag. Po zeskanowaniu kodu QR umieszczonego np. po wewnętrznej stronie drzwiczeksłupowych, uzyskuje się natychmiastowy dostęp do konfiguracji oprawy, co umożliwia łatwą i szybką konserwację przez cały okres jej użytkowania.
Benefits
Rozwojowe rozwiązanie, które umożliwia prostą modyfikację bezpośrednio po instalacji lub w późniejszym terminie, o moduły CMS i czujniki Duży wybór optyk umożliwiający dostosowanie oświetlenia dla różnych gemoetrii dróg i ulic na całym świecie.
Aplikacja Philips Service Tag ułatwia identyfikację oprawy w miejscu instalacji, dzięki czemu konserwacja jest szybsza i łatwiejsza.
Najważniejsze cechy
Łatwa identyfikacja opraw dzięki aplikacji Philips Service Tag
Wysoka skuteczność świetlna sięgająca 130 lm/W
Wybór ponad 30 różnych optyk i rastrów
Ochrona przeciwprzepięciowa 10 kV
Dostępne narzędzie L-Tune
Średnia trwałość użytkowa 100 000 godzin (L90B10)
Wewnętrzny raster (opcjonalnie)
Zastosowania
Ulice miejskie oraz główne drogi dojazdoweTereny miejskie i mieszkanioweCentra miast i główne uliceŚcieżki rowerowe i przejścia dla pieszych
Szczegóły rodziny produktów
Typ
BGP760 (wersja Micro)
BGP761 (wersja Mini)
BGP762 (wersja średnia)
BGP763 (wersja duża)
Źródło światła
Integralny moduł LED
Moc
Wersja Micro: WW: od 5,6do 39,5W, NW/CW: od 6do 39W
Wersja Mini: WW: od 34do 72W, NW/CW: od 27,5do 74W
Wersja Medium: WW: od 69do 152W, NW/CW: od 55do 146W
Wersja Large: WW: od 178do 230W, NW/CW: od 144do 220W
Strumień świetlny całego układu
Wersja Micro: WW: od 550 do 4500lm, NW/CW: od 700 do 5500lm
Wersja Mini: WW: od 4000 do 8500lm, NW/CW: od 4000 do 11800lm
Wersja Medium: WW: od 8500 do 18000lm, NW/CW: od 8500 do 21600lm
Wersja Large: WW: od 20600 do 26400lm, NW/CW: od 20900 do 32000lm
Lub strumień dopasowany pomocą oprogramowania L-Tune
Wydajność oprawy
Wersja Micro: NW/CW: do 147lm/W, WW: do 118lm/W
Wersja Mini: NW/CW: do 154lm/W, WW: do 125lm/W
Wersja Medium: NW/CW: do 161lm/W, WW: do 128lm/W
Wersja Large: NW/CW: do 150lm/W, WW: do 121lm/W
Skorelowana temperatura barwowa
Ciepła biel (WW): 3000 K
Neutralna biel (NW): 4000 K
Chłodna biel (CW): 5700 K
Wskaźnik oddawania barw
NW i CW: 70
WW: 80
Trwałość użytkowa
BGP760: 100000 godzin na poziomie L92B10 (do L96B10) przy temperaturze otoczenia 25ºC
BGP761: 100000 godzin na poziomie L90B10 (do L95B10) przy temperaturze otoczenia 25ºC
BGP762: 100000 godzin na poziomie L88B10 (do L94B10) przy temperaturze otoczenia 25ºC
BGP763: 100000 godzin na poziomie L81B10 (do L89B10) przy temperaturze otoczenia 25ºC
Zakres temperatur pracy
Od –40ºC do +35ºC
Sterownik
Wbudowany (moduł LED z własnym układem zasilającym)
Napięcie sieciowe
220–240 V/50–60 Hz
Prąd rozruchowy
22W: 15A / 360µs (maks. 23 zasilacze na CB 16A typu B), SR 22W: 18A / 320µs (maks. 21 zasilaczy na CB 16A typu B)
40W: 22A / 360µs (maks. 20 zasilaczy na CB 16A typu B), SR 40W: 18A / 320µs (maks. 21 zasilaczy na CB 16A typu B)
75W: 46A / 250µs (maks. 11 zasilaczy na CB 16A typu B), SR 75W: 65A / 330µs (maks. 6 zasilaczy na CB 16A typu B)
150W: 53A / 300µs (maks. 8 zasilaczy na CB 16A typu B), SR 150W: 65A / 330µs (maks. 6 zasilaczy na CB 16A typu B)
2x 150W: 106A / 300µs (maks. 4 zasilacze na CB 16A typu B), SR 150W: 130A / 330µs (maks. 3 zasilacze na CB 16A typu B)
Zmiana strumienia świetlnego
Autonomiczny sterownik DynaDimmer
DALI
Opcje
Złącze do SR (System Ready), minifotokomórki lub gniazda NEMA
Optyka
Wąskie, średnie, szerokie lub bardzo szerokie optyki drogowe: DM10, DM11, DM12, DM13, DM30, DM31, DM32, DM33, DM50, DM70, DPR1, DPL1, DS50, DW10, DW50, DX10, DX50, DX51, DX70, DN09, DN10, DN11, DN50, DRM1, DRM2, DRN1, DRN2
Element optyczny
Raster (BL1, BL2)
Klosz
Szkło hartowane
Materiał
Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy LM6
Kolor
RAL 7022 dla koloru: Philips ciemnoszary
Inne kolory RAL i AKZO dostępne na zamówienie
Przyłącze elektryczne
Dławnica kablowa M20 z końcówką, dla kabli o Ø 6–12mm
Konserwacja
Korpus umożliwiający dostęp do tacy osprzętu zasilającego odchyla się do góry i jest zabezpieczony nierdzewną listwą blokującą
Znacznik Philips Service ułatwia identyfikację produktu i udostępnienie wszystkich informacji na temat produktu na miejscu
Instalacja
Na szczycie słupa: 48–62 lub 76 mm
Montaż boczny: 32–48 mm, 48–62 mm
Zalecana wysokość montażowa:
Wersja Micro: od 4 do 6m
Wersja Mini: od 5 do 8m
Wersja Medium: od 6 do 12m
Wersja duża: od 10 do 18 m
Standardowy kąt nachylenia na szczycie słupa: 0º
Regulacja kąta przechyłu: -20°, -15°, -10°, -5°, 0°, +5°, +10°, +15°, +20°
Regulowany rozsył światła: nie
Maksymalna wartość SCx
Wersja Micro: 0,0450m²
Wersja Mini: 0,0589m²
Wersja Medium: 0,0562m²
Wersja duża: 0,0562 m²
Zgodność z SR
W przypadku opraw oświetleniowych opartych na SR można stosować wyłącznie części/czujniki z certyfikatem SR (patrz również: http://www.lighting.philips.co.uk/oem-e ... d-lighting).
Zgodność funkcjonalna dwóch części/czujników (z certyfikatem SR) stosowanych w połączeniu lub w zastępstwie dowolnej funkcji wyłącznika w oprawach opartych na SR musi być zapewniona przez dostawcę elementu nadrzędnego. Przed zastosowaniem 7-stykowego gniazda NEMA w oprawie oświetleniowej opartej na SR wymagana jest pełna weryfikacja systemu. Nieprzestrzeganie tych zaleceń jest równoznaczne z ryzykiem uszkodzenia i złamaniem zasad użytkowania, za które firma Signify nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
Re: [Philips] DigiStreet
Postprzez Selenium » 23 września 2018, 16:28
Niestety design oprawy nie zachwyca. Unistreet mi się bardziej podoba
Selenium
Dołączył(a): 31 grudnia 2013, 10:15
Postprzez amisiek » 20 grudnia 2018, 18:21
Philips Digistreet w Warszawie na kwiatach wzdłuż Al. Jana Pawła II. Jest to najmocniejsza wersja tej oprawy w ogóle - BGP763 LED340-/740 II, moc 205W, strumień początkowy 29580lm. Trwałość oprawy do 10% awarii układu zasilającego to 100tys h, strumień po 100 tys h - 84%
Bardzo dobre odcięcie
Na kwiecie wiszą trzy takie zamiast sześciu sztuk opraw OUS250 Strada obsadzonych lampami sodowymi. Przy skrzyżowaniu są cztery sztuki.
digistreet large.pdf
DigiStreet BGP763 LED340-/740 - najmocniejsza wersja tej oprawy
(373.15 KiB) Pobrane 229 razy
Philips digistreet series.pdf
Seria Digistreet
(446.8 KiB) Pobrane 592 razy
Postprzez AsXSn » 20 grudnia 2018, 21:15
DigiStreet kojarzy mi się trochę ze zdeptaną stradą.
HID's will never die!
AsXSn
Postprzez qba » 21 grudnia 2018, 05:52
Jak się spojrzy od spodu to nie jest źle. Gorzej jak się spojrzy na nią z boku.
Postprzez neon44 » 21 grudnia 2018, 11:50
Super zdjęcia. Najpierw Trójmiasto potem Górny Śląsk, teraz Warszawa
205 W to jak na dzisiejsze czasy to i tak wysoka moc, zwłaszcza biorąc pod uwagę zakres mocy obecnych modernizacji LED gdzie moce 123 - 125 W są już i tak duże. Mnie ta oprawa przypomina trochę bardziej węgierską kwadratówkę w wersji spłaszczonej.
Postprzez Whites86 » 21 grudnia 2018, 14:43
ja tam nie wiem jak ona wam może przypominać jakies kwadratówki czy one oprawy, jedyne z czym mi się kojarzy to z łopatą na słupie
Postprzez neon44 » 22 grudnia 2018, 21:53
Nawiązanie do kwadratówki minimalne jest. Mała komora osprzętu i duża kwadratowa (prostokątna) komora źródła. Adamie jesteś uprzedzony do opraw LED a co do łopaty to jest ona bardziej gruba niż ta oprawa.
Mam nadzieję, że fani oświetlenia ulicznego, którzy się teraz rodzą będą lubić nowe oprawy LED.
Postprzez Whites86 » 22 grudnia 2018, 22:26
neon44 napisał(a):Nawiązanie do kwadratówki minimalne jest. Mała komora osprzętu i duża kwadratowa (prostokątna) komora źródła. Adamie jesteś uprzedzony do opraw LED a co do łopaty to jest ona bardziej gruba niż ta oprawa.
tu nie chodzi o to czy je lubie czy nie, jak dla mnie takie łopaty mogą wisieć wszędzie byle by tylko soda zniknęła z ulic, chodzi o to że niestety prawie żadna z opraw led do ładnych nie należy, ta też nie, producenci niestety odeszli całkowicie od wyznaczania jakiegoś "dizajnu" teraz ważne by świeciło , decha , łopata , czy inne ufo..
Postprzez amisiek » 22 grudnia 2018, 23:19
Whites86 napisał(a):tu nie chodzi o to czy je lubie czy nie, jak dla mnie takie łopaty mogą wisieć wszędzie byle by tylko soda zniknęła z ulic
W Warszawie to się właśnie zaczyna dziać. Wreszcie. Z drugiej strony znikają resztki rtęci a tego trochę szkoda.
O wiele bardziej od wspomnianego wyglądu interesuje mnie trwałość oprawy. Producent podaje 100 tys h, ale wiemy, że pasywne odprowadzenie ciepła z oprawy diodowej o mocy rzędu 200W wcale nie jest takie proste. Jeśli naprawdę to zrobili, istnieje szansa na to, że oprawa nie padnie zaraz po gwarancji.
Przyglądałem się konstrukcji DigiStreet - tam jest fajnie zrobiony zestaw pojedynczych szklanych soczewek i plastikowej grubej szyby. Oprawa ma dobrą optykę i dzięki sporej powierzchni nie wali tak strasznie po oczach (z ulicy da się spojrzeć i nie ma powidoków mimo dużego strumienia).
Powrót do Zewnętrzne oprawy diodowe
