[Mesko] OZR-250-3
Re: OZR-250-3
Postprzez neon44 » 18 sierpnia 2007, 12:16
Kolejne zdjęcie tej oprawy
Re: OZR-250-3
Postprzez KaszeL » 18 sierpnia 2007, 14:35
No proszę. Jaka zadbana, klosz czysty :)
Re: OZR-250-3
Postprzez rtęciówka » 18 sierpnia 2007, 16:11
Faktycznie zadbana, czyściutka :) Ale widok starych opraw w takim stanie to niestety rzadkość :(
Pozdrawiam,
Kuba
rtęciówka
Zdjęcia: 498
Re: OZR-250-3
Postprzez elektryk » 20 sierpnia 2007, 14:32
Może jest z ok. 1998 r.
Re: OZR-250-3
Postprzez CDM » 20 sierpnia 2007, 16:01
rtęciówka napisał(a):Faktycznie zadbana, czyściutka :) Ale widok starych opraw w takim stanie to niestety rzadkość :(
Masz rację, a ten typ oprawy ze szczelnością miał jakoś szczególnie na bakier, nie ma się w sumie czemu dziwić..Przy zamykaniu klosza często było widać szczeliny między oprawą a uszczelką, a docisk za pomoca tylko jednej klamry czołowej też pozostawiał wiele do życzenia. Poza tym klosz od wewnątrz był dość trudny do wyczyszczenia z uwagi na duża ilosć drobnych wgłębień. Oprawa eksploatacyjnie raczej cienka.. Lepiej już było całkowicie zdjąć z niej klosz
Re: OZR-250-3
Postprzez KaszeL » 20 sierpnia 2007, 23:08
No dobrze, ale skoro większość opraw rtęciowych występuje bez klosza? Po co tej dorobiono taki balast? Do głowy przychodzą mi tylko trudne warunki pracy, zapylenie, etc. Ale na ulicy?
Re: OZR-250-3
Postprzez swietlik » 21 sierpnia 2007, 12:17
Ten klosz w dodatku nie ma żadnej ramki. Jedna klamra która go dociska sprawia, że z czasem plastik może się odkształcić i oprawa traci szczelność.
Re: OZR-250-3
Postprzez CDM » 21 sierpnia 2007, 14:47
swietlik napisał(a):Ten klosz w dodatku nie ma żadnej ramki. Jedna klamra która go dociska sprawia, że z czasem plastik może się odkształcić i oprawa traci szczelność.
Dokładnie tak, jak piszesz. Poza tym trzeba pamiętać, że powietrze w niektórych miejscach pozostawia wiele do zyczenia. Kiedyś takie oprawy wisiały na Wildzie, na Madalińskiego, Fabrycznej i przyległych. Po krótkim okresie od ich montażu w środku już było pełno brudu, a na ulicach było po prostu ciemno, mimo, iż wszystkie latarnie świeciły. Mam taką hipotezę, ze w dosć łatwy sposób postanowiono stworzyć oprawę zamkniętą do rteciówek, do tego celu zmodyfikowano nieco istniejący już produkt , jakim była najnowsza wersja ORZ, zaprojektowano tylko do niej klosz wraz z jego mocowaniem i gotowe. Nie przewidziano jednak, że jedna klamra czołowa nie wystarczy..Często zdarzało się wiec, ze te oprawy pod wpływem wachnięć przy wietrze najnormalniej w świecie się otwierały, lub klamra luzowała tylko klosz, nie puszczajac go. Efekt w postaci brudu gotowy.
Re: OZR-250-3
Postprzez KaszeL » 21 sierpnia 2007, 19:05
Hmm... Czyżby od projektu do wprowadzenia na rynek nie przeprowadzili żadnych badań? Swoją drogą, skoro problem jest znany, a producent na miejscu. To może by tak nowa rewizja, z większą ilością klamerek? Ja rozumiem, że jeśli jest to oprawa zachodnia, to pewnie trudniej dotrzeć do producenta. Ale jeśli jest rodzima, to dlaczego nie?
Re: OZR-250-3
Postprzez swietlik » 21 sierpnia 2007, 20:56
Uważam, że użycie klosza od OURW 250 nowszego typu do oprawy ORZ 7-2 było totalną porażką :| . Przecież ten klosz jest zaprojektowany z myślą o tym, że źródło światła ma być choć częściowo w jego wnętrzu.
W oprawie OURW 250 rtęciówka wystaje, światło odbija się od odbłyśników wypolerownych jak lustro i pryzmatyczny klosz zmniejsza olśnienie.
W oprawie ORZ 7-2 takie coś nie zachodzi, lampa jest schowana a odbłyśnikiem jest całe wnętrze komory lampy. Do tej oprawy polecił bym klosz podobny jak w malagach tj. lekko wypukły i przeźroczysty. Oczywiście do tego minimum dwie klamry i większy zawias na dole klosza.
