Nieznane stare oprawy
Re: Nieznane stare oprawy
Postprzez Kwazor » 24 czerwca 2010, 19:58
Cieszyn to dla ciebie :
13367
13366
Ki diabeł .... ?
Kwazor
Zdjęcia: 343
Postprzez cieszyn » 24 czerwca 2010, 20:23
Otóż wg mnie to to są marne resztki OŻk ! Wszystko pasuje na 99,99% . Porównałem ze zdjęciami Ożka z oprawy.info
Postprzez oskard » 24 czerwca 2010, 21:26
To po lewej od biedy tak, dzwon ten sam, ale po prawej wyraźnie widać, że "talerz" doczepiony do "dzwona" wyraźnie się zwęża ku brzegom, to raczej miska :) :D I tak ma właśnie ta oprawa, którą Whites sfocił na szczycie ściany fabryki - zobacz, dodać do tego tylko tą wystającą blachę/skośny wycinek rury, i jak nic, wychodzi oprawa o tym cyfrowym symbolu :) ... jak jej tam :?: :?... A, wiem, 283201 :)
Tu jest parę jej wyraźnych fot, także z poprzednich lat, jak jeszcze nie wiedzieliśmy co to jest: viewtopic.php?f=16&t=19&start=10
oskard
Zdjęcia: 29
Postprzez cieszyn » 24 czerwca 2010, 21:54
Może tak być, ale to te mogą być szczątki OŻk !!!
Postprzez oskard » 25 czerwca 2010, 11:11
W sumie... z tym że żadna OŻk nie miała takiego miskowatego "talerza". To po lewej to może być szczątek zarówno 283201, jak i OŻk, trudno określić, ponieważ tą część miały identyczną. Jednak obecność tuż obok wyraźnego reliktu oprawy 283201 pozwala przypuszczać, że ta była taka sama. Po co by dwie różne se montowali, zwłaszcza że duet powstał jako całość, raczej nic nie dołączali do niego później, oba wysięgniki są zespawane od początku (tak mi się wydaje) :)
oskard
Zdjęcia: 29
Postprzez cieszyn » 25 czerwca 2010, 19:59
oskard napisał(a):W sumie... z tym że żadna OŻk nie miała takiego miskowatego "talerza". )
a co Ty gadasz. Zobacz na zdjęcie poniżej - OŻk jak najbardziej ma taki miskowaty talerzyk! :P ;)
Ale patrząc na te szczątki, to stan resztek sugeruje równie dobrze oprawę 283201
Czyli korpus od Ożk i od 283201 jest taki sam
Postprzez oskard » 27 czerwca 2010, 19:49
No przecież właśnie to piszę, że miały ten sam korpus :) . A z kolei 283200 miała taki korpus jak OBp.
Po mojemu to ta OŻk na zdjęciu na pastorale ma właśnie typowy talerz, bo płaski, i tylko lekko po środku wklęsły, OBp ma z resztą taki sam. Natomiast OBs i te 283.... mają miskowate - głębokie, tylko OBs to bardziej kanciasta micha, z prostymi ściankami bocznymi, a 283201 ma taką jak półkula, obłą na bokach.
oskard
Zdjęcia: 29
Postprzez Whites86 » 11 lipca 2010, 00:31
a czy ktos wie co to to jest ? :)
Postprzez OBp » 11 lipca 2010, 08:21
Jest to na 99% niemiecka oprawa do rtęciówek 125 i 250W :) Pełno ich wisi przy granicy z Polską :) Najczęściej z lampami 125W.
Whites, gdzie zrobiłeś tą fotkę? :)
OBp
Zdjęcia: 666
Postprzez elektryk » 11 lipca 2010, 08:26
Fajna, nawet. A czy posiadają klosze :?: To taka mała SL.
