Strona 10 z 191
Re: [Polam Gostynin] Kwadratówka
Napisane:
28 sierpnia 2007, 11:34
przez neon44
mirek napisał(a):Wiem z oprawiadań rodziców, że na początku zagościły one na skrzyżowaniach i dzięki temu gdy była mgła było jaśniej.
Na początku na skrzyżowaniach potem na całych ciągach ulic. Pierwsze sodówki miały różne odcienie barw. Jedne pomarańczowe, jedne wręcz żółte a inne czerwonawe
Napisane:
28 sierpnia 2007, 13:12
przez mirek
Wiadomo nic nie jest od razu idealne aczkolwiek teraz też są sodówki o różnych barwach - od różowej do jasno-żółtej.
Napisane:
28 sierpnia 2007, 14:02
przez CDM
Rzeczywiście, z kwadratówkami tak było, w Poznaniu też najpierw były montowane tylko w newralgicznych miejscach, natomiast co do kolorów światla..Nie było to czasami tak, jak u nas, że do wszystkich kwadratówek wkręcano WLS 400, nie zważajac na rodzaj dlawika?? WLSy 250 pojawily się później, podejrzewam, ze na taki"szczegół" mało kto wtedy zwracał uwagę, toteż i swiatło mogło się różnić. Tak było np. na 28 Czerwca przy Cegielskim, tam fabrycznie do OUS 400/1 wkrecano 400tki, a ja jako dzieciak dziwilem się czemu jest tak ciemno. Niektórzy do dziś nie chcą mi uwierzyć, ze byly kwadratówki 250 Watowe.
Napisane:
28 sierpnia 2007, 14:30
przez neon44
CDM napisał(a):Niektórzy do dziś nie chcą mi uwierzyć, ze byly kwadratówki 250 Watowe.
Ci niektórzy mogą zajrzeć na
http://www.oprawy.info . Tam jest oryginalny dowód w postaci skanu w formacie PDF
Napisane:
28 sierpnia 2007, 20:43
przez KaszeL
Mi się wydaję, że te problemy były podyktowane tylko słabą dostępnością źródeł. Ludzie pracujący jako konserwatorzy latarni na pewno byli świadomi różnić w mocy opraw i źródeł.
Napisane:
31 sierpnia 2007, 20:13
przez qba
Rzeczywiście kwadratówki były produkowane wcześniej niż w 1980. Trasa na zachód w Kołobrzegu oddana została do użytku w czerwcu 1979 i od początku były na niej kwadratówki. Były jeszcze na ul. Fornalskiej, obecnie Słowińców, na Ratuszowej i Budowlanej, ale tylko od skrzyżowania z Ul. Fornalskiej(nieistniejącego już. Środkową część trasy wschód-zachód przebudowano w latach 1987-1990.). Na pozostałych ulicach wisiały na co 3 słupie, a na mniej ważnych tylko na pierwszym i ostatnim. BYły to w większości OUS400. Czy były tam też 400/1 nic mi nie wiadomo. Dziwiło mnie jako dziecko, czemu kwadratówka może świecić na pomarańczowo i niebiesko, a łyżki tylko na niebiesko.
Napisane:
2 września 2007, 18:03
przez elektryk
KWADRATÓWKI zaczęły być produkowane chyba w 1978. A co do koloru niebieskiego, to nie jest ten kolor tylko zielony lub biały.
Napisane:
2 września 2007, 21:07
przez mirek
qba, Krzysoo86 z forum SCC jest też na naszym Forum, więc nie musisz kopiować jego zdjęć - zapewnie sam chętnie umieścił by je tutaj wykadrowane na kwadratówki.
elektryk napisał(a):KWADRATÓWKI zaczęły być produkowane chyba w 1978.
Przecież ustaliliśmy niedawno tą datę jako dokładną datę rozpoczęcia produkcji OUS'ów więc proszę kolegę, aby nie wporwadzał niepewności w kwestii faktów ustalonych.
elektryk napisał(a): A co do koloru niebieskiego, to nie jest ten kolor tylko zielony lub biały
Sądzę, że chodziło tutaj
qbie o ogólne określenie koloru świecenia rtęciówki, barwę światła powinniśmy raczej określać wartością temperatury barwowej a nie nazwami kolorów (zielony czy biały).
Napisane:
6 września 2007, 23:14
przez neon44
Zastanawiam się nad pewną kwestią. Otóż na bardzo wielu kwadratówkach nie było informacji o mocy i jeśli na przykład monter wkręcił do wersji OUS lampę rtęciową to przy kolejnej wymianie monter znowu wkręcał rtęciówkę
Napisane:
7 września 2007, 14:56
przez mirek
neon44 napisał(a): Otóż na bardzo wielu kwadratówkach nie było informacji o mocy i jeśli na przykład monter wkręcił do wersji OUS lampę rtęciową to przy kolejnej wymianie monter znowu wkręcał rtęciówkę
Skąd wiesz, że nie było ? Przecież na tych oprawach był fabryczny nadruk OUS/OUR/OUH i na tej podstawie można było określić rodzaj lampy.
