Dziwne zachowanie świetlówki Razno 40W
Re: Dziwne zachowanie świetlówki Razno 40W
Postprzez mateusz » 12 stycznia 2008, 14:38
Takie pytanie ,co jest przyczyną ,że często nie swiecące świetlówki żarzą sie tylko na pomarańczowo na początku i koncu rury ,albo nawet tylko z jednej strony , jakaś awaria swietlówki ,czy moze to coś w oprawie ,np. statecznik albo kondensator
Albo jak swietlókwka tak jakby miga ,ale tak ,że ledwo to można zauważyć ,tak leciutko
Postprzez andrzejlisek » 12 stycznia 2008, 16:18
Jeżeli żarzą się oba końce świetlówki na pomarańczowo, to może znaczyć, że zapłonnik jest uszkodzony (trwałe zwarcie zapłonnika), wtedy żarniki świetlówki są zasilane i świecą.
Postprzez CDM » 12 stycznia 2008, 17:01
Trzeba dodać,że takia awaria zapłonnika niszczy zdrową świetlówkę, po krótkim okresie takiej pseudo pracy, można ją już spisać na straty. Delikatne mruganie jest wówczas, gdy napiecie jest podane na rurę, a jest jakaś przerwa w obwodzie startera, także wtedy, gdy świetlowka jest już przepalona,czyli jest przerwa w jednej ze skrętek w rurze. takie pomrugiwanie dotyczy tylko świetlówek T12.
Postprzez DocBrown » 12 stycznia 2008, 20:16
Ciekaw jestem, czy wyjęcie zespawanego zapłonnika z oprawy spowodowałoby odpalenie rury :roll:
Postprzez CDM » 13 stycznia 2008, 14:21
DocBrown napisał(a):Ciekaw jestem, czy wyjęcie zespawanego zapłonnika z oprawy spowodowałoby odpalenie rury :roll:
Jak najbardziej, o ile nie będzie już na tyle zniszczona
Postprzez lampa123 » 10 lutego 2008, 22:55
Jak się żarzy a końce są czarne, to świetlówka jest spalona.
lampa123
Zdjęcia: 45
Postprzez elektroprzem » 4 marca 2008, 16:09
ja też taką posiadam i to nawet kilka, w niekturych są spalone żarniki a jnne są całkiem normalne ale odpalają same
elektroprzem
Dołączył(a): 3 marca 2008, 22:20
Postprzez Wysokoprezny » 17 maja 2008, 21:25
Skoro świetlówki Razno są radzieckie to jest w nich więcej rtęci i nie chodzi o domysł. Świetlówki T8 zawierają średnio 24 mg Hg, świetlówki starsze szersze T12 zawierają kroplę rtęci o średnicy 2mm, co odpowiada 64 mg tego pierwiastka. Rosjanie byli bardziej hojni- wpuszczali do świetlówek T12 aż 100mg Hg.
Jeśli chodzi o to odpalanie bez zapłonnika- świetlówki T12 mają ogólnie łatwiej ze startem. Stawiałbym na niskie napięcie przebicia przestrzeni wyładowczej między elektrodami. Kolejną sprawą jest ułatwienie zapłonu przez metalową oprawę biegnącą wzdłuż rury. Metalowa oprawa zachowuje się jak blaszka/antena zapłonowa (są nawet świetlówki "cold start", które nie zapalą w oprawie z tworzywa sztucznego). I wreszcie następujące zachowanie, głównie przy zapłonie ciepłej świetlówki po wyjęciu zapłonnika: świetlówka słabo się jarzy na całej długości przez parę sekund i nagle rozświeca się z towarzyszeniem chwilowego głośnego zabrzęczenia statecznika. Jak to wytłumaczyć?- Myślę, że podczas takiego słabego jarzenia mały przepływ prądu wystarcza statecznikowi do zaindukowania SEM, tak jak przy odpalaniu z zapłonnikiem.
Wysokoprezny
Postprzez toomm40 » 23 listopada 2011, 21:10
bardzo często można odpalić świetlówki -zwlaszcza mniejszych mocy , na przyklad T5 -4,6,8,13 Watt bez wkręconego zaplonnika. wystarczy dotknąć lub przejechać ręką po rurze i często odpala . to chyba dziala jak dodatkowe "uziemienie" -takie mam wrażenie. podobną sytuację można zaobserwować , gdy odlączymy "zero" i zostawimy fazę-po dotknięciu ręką rura leciutko swieci niklym , drżącym swiatlem-zwlaszcza od strony, do której dochodzi prąd. a więc zachodzi tu (chyba ) zjawisko "uziemienia"-jeśli można to tak nazwać :)
Postprzez Whites86 » 23 listopada 2011, 21:43
toomm40 napisał(a):bardzo często można odpalić świetlówki -zwlaszcza mniejszych mocy , na przyklad T5 -4,6,8,13 Watt bez wkręconego zaplonnika. wystarczy dotknąć lub przejechać ręką po rurze i często odpala . to chyba dziala jak dodatkowe "uziemienie" -takie mam wrażenie. podobną sytuację można zaobserwować , gdy odlączymy "zero" i zostawimy fazę-po dotknięciu ręką rura leciutko swieci niklym , drżącym swiatlem-zwlaszcza od strony, do której dochodzi prąd. a więc zachodzi tu (chyba ) zjawisko "uziemienia"-jeśli można to tak nazwać :)
mysle ze lepszym oresleniem bylo by uplywnosc nieznacznej ilosci prądu ;) ktory powoduje lekkie świecenie
