Świetlówki T12
Re: Świetlówki T12
Postprzez slaweklampy » 2 lipca 2010, 10:51
To jest świetlówka do opraw przeciwwybuchowych.
Re: Świetlówki T12
Postprzez MRP200 » 2 lipca 2010, 14:20
Czy te świetlówki nie były przypadkiem stosowane do oświetlenia tablic w dystrybutorach paliwa.
Re: Świetlówki T12
Postprzez amisiek » 2 lipca 2010, 14:33
Tak, w dystrybutorach ADAST czy jakoś tak. W tych z mechanicznym liczydłem.
Re: Świetlówki T12
Postprzez slaweklampy » 2 lipca 2010, 17:06
Ciekawe, czym są one odpalane w oryginalnym układzie.
Re: Świetlówki T12
Postprzez CDM » 2 lipca 2010, 19:16
Kiedyś montowałem oprawę przeciwwybuchowa na 2X TLX 40 , wisi do dziś i jeszcze świeci ;)
Re: Świetlówki T12
Postprzez MRP200 » 2 lipca 2010, 20:34
Również miałem okazję montować oprawy świetlówkowe przeciwwybuchowe, tyle, że już na typowe świetlówki T8 36 W. Ale diabeł tkwi w szczegółach. Do końca rury doprowadzony był tylko jeden przewód. Wniosek jest raczej jeden. Statecznik elektroniczny z zapłonem na zimno. Ale nie jest to żadna nowość. Słyszał może ktoś o układzie STAINMETZA, czyli układzie do bezstarterowego zapalania świetlówki. I to na stateczniku indukcyjnym.
Nie ukrywam, że miałem trochę do czynienia z dystrybutorami od autogazu, ale jakoś wtedy nie zwróciłem uwagi na podświetlanie tablicy. Bardziej skupiony byłem wtedy na sterowaniu pompy.
Re: Świetlówki T12
Postprzez DocBrown » 2 lipca 2010, 22:57
Mógłbyś opisać ten układ Stainmetza?
Re: Świetlówki T12
Postprzez andrzejlisek » 3 lipca 2010, 14:54
OBp napisał(a):Ciekawa świetlówka z ciekawym trzonkiem - TLX 15W (zdjęcia dzięki uprzejmości pracowników hurtownii elektrycznej ELZAS z Dębna) :)
Jedna końcówka na końcu rury, czyli zimny zapłon. Ciekawe, czy podawana żywotność jest mniejsza niż zwykłych rur o tej mocy.
Re: Świetlówki T12
Postprzez max » 3 lipca 2010, 15:34
A cóż to jest - widzę trójpasmowa ciepła T12 20W. Normalny trzonek. Na dodatek made in poland - i te oznaczenia jak pila ma ten mostek taki itp. Tylko co to za paseczek taki ma przez całą długość?
A tu taka jak omawiana świetlówka przeciwwybuchowa z jednym kołkiem i widać jej oprawkę. Tylko że ta ma 20w.
max
Re: Świetlówki T12
Postprzez MRP200 » 3 lipca 2010, 16:11
DocBrown napisał(a):Mógłbyś opisać ten układ Stainmetza?
Układ STAINMETZA widziałem kilka lat temu na tablicy dydaktycznej w sali SEP w Pile. Czyli taki układ istnieje. Tylko, że ni jak było odrysować schemat tego układu. Myślę że wystarczy tylko dobrze poszukać, może w necie, a może w starych książkach od energetyki i schemat się znajdzie.
