Strona 169 z 172
Re: świetlówki kompaktowe
PostNapisane: 6 października 2021, 12:48
przez Kuba123
Hmm, te lotosy nie były raczej w Polsce zbyt popularne, kiedyś miałem coś podobnego, ale na gwint e14 z Poluxa ;) Świeciło to nawet przyzwoicie jak na kompakt :)
PostNapisane: 10 października 2021, 00:17
przez Lampka
Kuba123 napisał(a):Hmm, te lotosy nie były raczej w Polsce zbyt popularne, kiedyś miałem coś podobnego, ale na gwint e14 z Poluxa ;) Świeciło to nawet przyzwoicie jak na kompakt :)
Były popularne, można było je kiedyś spotkać dość często, importował je m.in. Kanlux i Polux. Może nie aż tak popularne jak zwykłe spiralki, czy te z prostymi rurkami, ale nie były rzadkie.
Ten Brilux wygląda na 2012 rok, biorąc pod uwagę kod na obudowie. Jak na kompakty to jakość pewnie nienajgorsza, analogiczna do innych tego typu marek, z resztą kształt obudowy wygląda mi na Firefly, czyli tego samego producenta, który robił te kompakty pod m.in. Kanluxa.
PostNapisane: 7 listopada 2021, 18:07
przez qba
Artykuły o kompaktach z początku lat 90
Reklamy
PostNapisane: 8 listopada 2021, 00:08
przez narva2006
Bardzo ciekawe artykuły :) Z miłą chęcią bym zobaczył artykuły o świetlówkach liniowych z lat 90, bo mnie ciekawi jakie egzemplarze zaczęto produkować w tym okresie.
PostNapisane: 28 listopada 2021, 13:26
przez Lampka
Super, na takie artykuły czekam :) Fajnie jest zobaczyć jak reklamowano w tamtych czasach kompakty.
Artykuł gdzie jest napisane "Poradnik firmy Osram" prezentuje nowe na tamten czas kompakty z trzonkiem E14 (obie z kodem daty produkcji wskazują na kwiecień 1992r), a w artykule jest tam też wzmianka o nowości jaką stanowiły wtedy 3-rurkowe wersje (wprowadzone do produkcji w 1991r). Co ciekawe, Philips wprowadził do produkcji swoje wersje modeli E14 i 3U później niż Osram, bo na początku 1993r (wersja 3U została wprowadzona jako odrębny model PLE/T w ofercie Philipsa, inaczej niż u Osrama).
Kolejny artykuł to też ciekawostka - pierwszy raz widzę kulistego Osrama w reflektorowej wersji. Może być to prototypowa wersja, gdyż nie spotkałem ich w żadnym katalogu, podobnie jak kulistych wersji z przezroczystym kloszem (reflektorową wersją kompaktów Osrama były znane Dulux EL Reflector ze stożkowym reflektorem). Możliwe jednak, że kuliste reflektorowe Osramy były wcześniej produkowane, jako kopia Philips SL*Reflector, potem zastąpione przez wersje ze stożkowym reflektorem. Philips również wprowadził reflektory do elektronicznych kompaktów nieco później, ale były one dostępne jako wymienny komponent. Kompakt Osrama 3U pokazany z lewej strony posiada kod daty wskazujący na 1991 rok, czyli początki produkcji tej wersji.
W kolejnej broszurze też widać, jak Osram reklamował nowość jaką była wersja 3U. Co ciekawe Philips produkował kompakty z długimi rurkami 2U aż do 2003r jako równoległe modele w ofercie. Osram technikę długich 2U stosował również, ale potem już tylko do tańszych wersji kompaktów.
Jeśli chodzi o ostatnią reklamę - Philipsa - to dokładnie to samo zdjęcie kolesia trzymającego rachunek było też wykorzystywane w grafice pudełek z polskich kompaktów PLE/C i SL*, tych produkowanych na rynek krajowy w latach 1994 - 1998. Zapewne ta reklama pochodzi z 1994 - 1995r, kiedy miały miejsce pierwsze akcje Philipsa mające na celu promowanie kompaktów (projekt PELP, powtarzany potem także w latach 1996, 1997 i 1998, w ramach którego SLki kosztowały nawet poniżej 20 PLN / szt).
PostNapisane: 4 grudnia 2021, 19:15
przez PKPENK
Dwa Philipsy PL-C 13w :
PostNapisane: 5 grudnia 2021, 01:34
przez Lampka
18 lat różnicy między czasem produkcji ;) Jak widać kolorystyka pudełek nie zmieniła się aż tak bardzo w przypadku kategorii Master.
PostNapisane: 28 stycznia 2022, 00:12
przez narva2006
Philips SL* 9 Prismatic, data: sierpień 1987r.:
SL* 25 Prismatic, data: grudzień 1994r.:
SL* 9 Prismatic z października 1990r. ta ma zdjęty klosz gdyż miała małą usterkę:
Usterką był drucik który się odczepił od gwintu, przylutowany został nowy:
W tym miejscu widać miejsce w którym przylutowałem jeden drucik z drugim który jest doprowadzony to rurki wyładowczej, niestety nie chciałem ryzykować w wsadzanie starego drucika w malutką dziurkę ponieważ łatwo można uszkodzić rurkę pompową:
W akcji bez klosza:
Z kloszem:
Ecotone Economy 18W, data: marzec 1999r.:
Osram Dulux Electronic 15W, data: listopad 1991r.:
PostNapisane: 31 stycznia 2022, 00:06
przez Lampka
Dulux 3U wykonany niewiele po wprowadzeniu 3-rurkowej wersji do obrotu. Stanowiły wtedy nowość jako skrócenie dotychczasowych wersji 2U. Philips swoją odpowiedź czyli PLE/T wprowadził do produkcji dopiero u progu 1993r, czyli ponad rok później.
PostNapisane: 7 kwietnia 2022, 08:23
przez slaweklampy
Znaleziona
Te zdjęcia zostały zrobione z krótszym czasem naświetlania aby było widać zużycie
