Świetlówki T8
Re: Świetlówki T8
Postprzez trojmiejski » 28 października 2015, 22:42
Owszem, ostatnio wiele supermarketów i hipermarketów wymieniło świetlówki na diody, przystanki kolejowe Pomorskiej Kolei Metropolitalnej też są oświetlone w 100% diodami, w obu przypadkach emitowane światło tak na oko wygląda na bardzo dobre, lecz mimo wszystko widok widma by się przydał. Świetlówki mimo wszystko są tańsze, a wymiana w razie awarii bezproblemowa. Z drugiej strony diody w teorii powinny mieć taką trwałość, że powinny działać bezawaryjnie bardzo długo aż do momentu kiedy oprawy byłyby w całości wymieniane.
Re: Świetlówki T8
Postprzez amisiek » 28 października 2015, 22:49
Na razie jeszcze nawet na nowych ramach przy drukarniach (GOSS, Heidelberg) używa się świetlówek klasy Color Proof, gdyż powszechnie stosowane diody nie mają jeszcze oczekiwanego Ra, w tym Ra9. Poza tym wytworzenie z diodek 8 tys lm światła o takich parametrach jest tak drogie, że taniej po prostu zrobić oprawę do T8 i obsadzić ją Graphicami. To jest ta część, gdzie diodek jeszcze nie ma.
Ale będą.
Obecnie jakość światła modułów LED wystarczy do popularnych zastosowań, supermarkety (nawet Biedronka) powoli odchodzą od świetlówek. Szczególnie te, które miały droższe rury T5.
Re: Świetlówki T8
Postprzez Chester70 » 29 października 2015, 10:14
Znalazłem bardzo fajne zdjęcie obrazujące światło o danej porze dnia:)
Wydaje mi się, że barwa 950 może odpowiadać zdjęciu nr 1 i 5, 840 obrazkowi 6 ?
Chester70
Dołączył(a): 25 października 2015, 18:13
Re: Świetlówki T8
Postprzez KaszeL » 29 października 2015, 18:58
Bardzo fajna fotka, dzięki :)
Re: Świetlówki T8
Postprzez jacekk » 29 października 2015, 19:18
Utilizer napisał(a):
Lampka napisał(a):Współczesna technologia w zakresie świetlówek poszła znacznie do przodu i mimo, że obecnie inwestuje się głównie w ledy, to jednak świetlówki z najwyższej półki jakościowej nadal ustępują im miejsca w takich zastosowaniach.
W jakich zastosowaniach :?: Świetlówki już teraz są passe, teraz większość nowych instalacji to już LED. Wszystko kwestia czasu kiedy wysokojakościowe diodki się upowszechnią i stanieją ;)
Bo są passe. ;) nawet w małych sklepach (w porównaniu z wielkomiejskimi molochami) bardzo często widzę zastępowanie rurek T8 diodami. Ale są dwa rodzaje tych modyfikacji. Jedna (gorsza wg. mnie) polega na wkładaniu pseudo świetlówek druga (znacznie lepsza) która kilka razy widziałem w rastrach po 2 lub 4 świetlówki to listwa z diodami przykręcona mniej więcej w miejscu starego źródła światła. Właśnie ta druga opcja ilością i jakością światła znacznie przebija ledowe kije i zwykłe świetlówki, ale niestety ma ograniczone zastosowanie bo nie do każdej oprawy da się zamontować taki moduł.
Re: Świetlówki T8
Postprzez trojmiejski » 29 października 2015, 19:39
W podcieniu budynku w którym jest sklep do którego chodzę między zajęciami na uczelni są oprawy świetlówkowe co niedawno przerobiono na diody poprzez wstawienie pasków, świeci to dość dobrze.
Re: Świetlówki T8
Postprzez Lampka » 30 października 2015, 22:47
jacekk napisał(a):Bo są passe. ;) nawet w małych sklepach (w porównaniu z wielkomiejskimi molochami) bardzo często widzę zastępowanie rurek T8 diodami.
A daj spokój... Fioletowo - zimne światło jakie daje większość z tych "świetlówek ledowych" nadaje się do kostnicy, a nie do sklepu. Są rzeczywiście lepsze projekty, gdzie ledy spisują się bardzo dobrze, ale kije ledowe, które widywałem w większości takich lokalnych "modernizacji" niestety świeciły fatalnie. Mam tu na myśli głownie te o zimnej barwie. Jak montować ledy, to najlepiej instalować to w nowej instalacji, wtedy istnieje możliwość dobrania odpowiednich.
Jednak świetlówki z najwyższej półki jakościowej póki co ustępują miejsca "świetlówkom ledowym" (co też napisali przedmówcy), biorac pod uwagę zastosowanie ich w już istniejącej instalacji (bez przebudowy wszystkiego od podstaw).
Re: Świetlówki T8
Postprzez trojmiejski » 30 października 2015, 23:20
Ze świetlówkami ledowymi jest też problem, że jak się je montuje to i tak trzeba dokonać paru przeróbek w instalacji czyli odłączyć statecznik, zapłonnik itd... Niestety elektrycy którzy zdecydowali się na rury ledowe to często w tym trwają i nie są chętni do podłączenia statecznika ponownie, zakładając, że w ogóle jeszcze w oprawie statecznik jest zamontowany, czasem przy przeróbce jest demontowany i wtedy moim zdaniem oprawa staję się niekompletna. Celowo zdekompletowana. Podobnie jest z T5 do opraw T8, elektronika jest zamontowana w reflektorze wsadzanym bezpośrednio do oprawy i wtedy też w samej oprawie statecznik musi być odłączony. Moim zdaniem to jest niszczenie opraw w celu wstawienia źródła światła gorszego, ciągnącego jedynie mniej prądu.
Re: Świetlówki T8
Postprzez JeD » 30 października 2015, 23:33
Klasyczne piły T8 2000r. prawie nie śmigane :)
Re: Świetlówki T8
Postprzez jacekk » 31 października 2015, 09:43
Lampka napisał(a):A daj spokój... Fioletowo - zimne światło jakie daje większość z tych "świetlówek ledowych" nadaje się do kostnicy, a nie do sklepu.
Tak wygląda sprawa jak modernizacje (wielkie słowo biorąc pod uwagę efekt końcowy ;) ) robi ktoś kto nie ma pojęcia co kupuje ani co oznaczają jakieś dziwne cyferki i literki a patrzy na coś tylko pod względem kosztów i czy pasuje/nie pasuje. Tam gdzie za takie coś bierze się ktoś z głową efekt wychodzi znakomity.
