Typoszeregi świetlówek liniowych - T8/T12/T17
Re: Typoszeregi świetlówek liniowych - T8/T12/T17
Postprzez Whites86 » 16 lipca 2012, 17:28
wiedzialem ze cos wymysla by na sile wycofac T12 :evil:
Postprzez Lampka » 16 lipca 2012, 20:14
Ja nawet nie widziałem do tej pory rur T8 o mocy zbliżonej do 25w. Jedynie produkowana jest krótsza wersja świetlówek o mocy 36w, która wymiarowo także jest taka sama, jak 25w ;) No to w pociągach kończy się era T12...
Do tej pory jeszcze Spectrum sprowadzał takie rury.
Postprzez michal7778 » 16 lipca 2012, 21:26
Mam wrażenie że ta rura T8 23w jest produkowana jako specjalistyczna, pewnie nie da się jej kupić w normalnej hurtowni.
michal7778
Zdjęcia: 2
Dołączył(a): 20 lutego 2012, 20:59
Postprzez Lampka » 16 lipca 2012, 21:37
Spectrum 25w też rzadko można spotkać, raz tylko widziałem ją w sklepie oświetleniowym, ale sprzedawczyni tłumaczyła, że zamówiła je przez pomyłkę. Dobrze, że w Katowicach Spectrum ma swoją siedzibę i magazyny, muszę się tam znów wybrać niebawem (to tylko nie całe pół godziny autostradą) ;)
Postprzez Lampka » 18 lipca 2012, 17:38
Dziś w sklepie znalazłem fajną i dość rzadką świetlówkę Philips TL-X 15w T12 :D Oto fotki:
Podłączyłem ją za pomocą żarówki, ponieważ świetlówki te nie powinny wymagać zapłonnika, ale odpalała tylko słabo (zdjęcia takiego działania w wątku o uszkodzeniach lamp) ;)
Postprzez toomm40 » 1 września 2012, 12:04
Będąc w niemczech natknąłem się na nietypową świetlówkę T12 Radium Made in Canada o mocy 33 watt !
długość też nietypowa , bo ani 120 cm, ani 100 cm(znane są przecież świetlówki metrowej długości o mocy 40 watt dość powszechnie stosowane w niemczech ) nie pamiętam jakiej długości była ta rura, ale chyba nieco mniej niż metr.postaram się znaleźć linka z ebaya ,wkleję żebyście mogli zerknąć
http://www.ebay.de/itm/RADIUM-Leuchtsto ... 3a7835b469
Postprzez CDM » 1 września 2012, 21:13
w takim razie TL-X w akcji :)
Postprzez Lampka » 2 września 2012, 22:34
Używasz ją z samym zwykłym dławikiem? Czy masz jakiś układ?
Wiem z obserwacji, że w starych dystrybutorach, na stacjach benzynowych często stosowano te jednobolcowe na 15w ;)
Postprzez trojmiejski » 28 października 2012, 18:07
trojmiejski napisał(a):Od jak dawna na rynku są 23 watowe świetlówki T8 mające długość 25 watowych rur T12? Bo dziś mnie w SKM zaskoczył taki widok który widzę po raz pierwszy:
Fotki w akcji, warto zwrócić uwagę, że czerwień drzwi jak i inne kolory są znacznie żywsze niż przy świetle rur typowo występujących w EN57, jednocześnie na ekranie aparatu drżenie w takt 500 Hz było znacznie bardziej zauważalne niż przy fotografowaniu T12:
Postprzez amisiek » 28 października 2012, 18:11
Lepsze oddawanie barw, ale krótsza poświata tego luminoforu i wszystko w temacie.
