świetlówki kompaktowe
Re: świetlówki kompaktowe
Postprzez trojmiejski » 28 grudnia 2014, 01:36
Faktem jest, że jak kompakty były nowością to były dobrej jakości i miało to pozytywny efekt, bo dobra jakość zachęcała przynajmniej do wypróbowania nowości, gdy obecnie wiele tanich LEDów psuje opinie diodom ogólnie, mimo, że można znaleźć wiele dobrych. Też jest to kwestia, że jest wybór między diodami złymi i dobrymi, gdy kompakty były nowością to wszystkie były w jednej cenie i były to lampy na równym poziomie, więc pozytywne nastawienie do kompaktów utarło się dlatego, że początkowo nie było tanich wariantów zaniżających opinię tego typu lamp ogólnie, tanie kompakty pojawiły się dopiero później. Wynikało to z wielu przyczyn, w tym sytuacji geopolitycznej, kiedyś Chiny nie miały takiego wpływu na gospodarkę jak teraz. Inną kwestią jest to, że w czasach pierwszych kompaktów nie było powszechnie dostępnego internetu więc ewentualne negatywne opinie nie osiągały ewentualnego rozgłosu.
Racjonalnie trzeba przyznać, że parametry tej lampki z Ikei dość imponujące, w świetlówkach Ra >90% to wyjątek, a wiele LEDów równolegle takie Ra osiągnęło mimo młodości technologii. Jedynie na razie jedynie jest kłopot z dostępnością lamp LED mających takie parametry jak wydajność, Ra itd... na poziomie choćby Ikei lecz osiągających moc przy której wytwarzają 1200 - 1500 lumenów, na razie daje się radę przy mniejszych mocach, a lampy dużej mocy klasyfikują się w kategorii tych syfiastych. Oczywiście cały czas mówię o zamiennikach żarówek i kompaktów, bo w coraz częściej stosowanych na klatkach schodowych plafonach z integralnymi modułami to jest wystarczająco miejsca by wpakować moduły z taką ilością diod, że całość osiąga konkretną moc.
Postprzez Watt » 28 grudnia 2014, 13:10
Tylko, że jak zwykły szary ludzik idzie kupić lampę LED, to idzie do hipermarketu, gdzie aż roi się od tandety. I taki zwykły szary ludzik z pewnością nie pojedzie do IKEI tylko po "żarówkę".
Postprzez KaszeL » 28 grudnia 2014, 13:35
Watt napisał(a):Tylko, że jak zwykły szary ludzik idzie kupić lampę LED, to idzie do hipermarketu, gdzie aż roi się od tandety. I taki zwykły szary ludzik z pewnością nie pojedzie do IKEI tylko po "żarówkę".
Ty już lepiej przestań się wypowiadać co robi zwykły szary ludzik, bo w zdecydowanej większości opowiadasz głupoty. Rozumiem, że na mój poprzedni post nawet nie masz zamiaru odpowiedzieć bo po prostu brakuje Ci merytorycznej wiedzy żeby dyskutować na poziomie. Jedyne co potrafisz tutaj uskuteczniać, to hejty jak zwykły internetowy trol. Niech i tak będzie, ale jak jeszcze raz z Twojej strony zobaczę jakąś wypowiedź która mi się nie spodoba - to nie będzie już uprzejmych dyskusji.
trojmiejski napisał(a):Jedynie na razie jedynie jest kłopot z dostępnością lamp LED mających takie parametry jak wydajność, Ra itd... na poziomie choćby Ikei lecz osiągających moc przy której wytwarzają 1200 - 1500 lumenów, na razie daje się radę przy mniejszych mocach, a lampy dużej mocy klasyfikują się w kategorii tych syfiastych.
Nie jest tak źle, jak by się mogło wydawać. Zerknij choćby na to: http://www.leroymerlin.pl/osprzet-oswie ... l1202.html 15W/1524lm, 3000K. To jest oferta dla tych zwykłych szarych ludzików z hipermarketu. Jak by ktoś chciał coś chłodniejszego, niż 3000K, to proszę bardzo: http://www.leroymerlin.pl/osprzet-oswie ... l1202.html 20W/1524lm, 4200K. Te lampki na prawdę bardzo ładnie świecą. Zdecydowanie lepiej niż świetlówki T8 czy nawet T5 840, do kompaktów Osrama nie ma nawet porównania. Miałem w przedpokoju 3 sztuki kompaktów Osram 23W/840, zamieniłem na takie LEDy lexxmana, 15W/1500lm/4000K (nie ma ich już w ofercie) i jest genialnie. Znacznie jaśniej niż przy kompaktach, światło nie ma już różowiastego zafarbu, tylko wpada w kolor żółty.
Postprzez trojmiejski » 28 grudnia 2014, 13:51
Leroy Merlin zawsze miał dość bogatą ofertę lamp, zarówno świetlówek i LEDów. Te Lexxmany jeśli będą trwałe to faktycznie mogą być sensownym wyborem. Co prawda nie widać radiatora w tej 3000K, lecz na pewno chłodzenie jest lepsze niż w tanich lampach typu kolba kukurydzy gdzie chłodzenie jest zerowe.
Postprzez JeD » 28 grudnia 2014, 14:03
Czy są w IKEi, bądź w LM LED-y o Ra 90%?
Postprzez Watt » 28 grudnia 2014, 14:17
Czy każdy musi się zachwycać technologią LED :?: Bo jak widzę, niektórzy usiłują coś takiego narzucić :|
Postprzez lumix26 » 28 grudnia 2014, 14:25
Watt napisał(a):Czy każdy musi się zachwycać technologią LED :?: Bo jak widzę, niektórzy usiłują coś takiego narzucić :|
Czy każdy musi się zachwycać świetlówkami kompaktowymi - kupujcie lampki led z głową a nie jakieś taniochy za 15zł a potem krytykujecie że to badziewie jak znajdziesz albo kupisz proponowane przez Kaszela do myślę ze zmienisz zdanie :)
Postprzez FOX » 28 grudnia 2014, 15:09
a czy to znaczy że każdy musi hejtować bezpodstawnie technologię LED i wychwalać jedynie słuszną technologię świetlówek kompaktowych?
Nie popadajmy z jednej skrajności w drugą a w ocenie źródeł światła zachowajmy jakiś rozsądek. W marketach można zarówno nabyć kiepskiej jakości ledy z ra 70 i efektem stroboskopowym jak i świetlówki kompaktowe świecące jak żarówka 25w z różowawym kolorem. Tego typu lampki nie powinny być w ogóle dopuszczone do sprzedaży chociażby ze względy na generowane straty energii, na które przecież ostatnio tak bardzo zwraca się uwagę :) .
FOX
Postprzez Watt » 28 grudnia 2014, 15:13
Ja osobiście preferuję świetlówki kompaktowe.
Postprzez trojmiejski » 28 grudnia 2014, 16:37
Obecnie w domu jedynie latarkę mam diodową, lecz nie wykluczam, że w przyszłości diody się u mnie pojawią, gdyby te dobre kosztowały mniej niż obecnie kosztują to już prędzej bym eksperymentował z diodami, nawet te dobre są na razie zbyt krótko na rynku i najstarsze ciągle używane w domach egzemplarze nie wyświeciły tyle ile dobre kompakty czy inne źródła światła potrafią wyświecić. Dobrze będzie usłyszeć jak ktoś na forum ogłosi, że jakiś LED o dobrym Ra itd... mu padł po 5 latach lub dłużej, bo to dobry wynik, lecz choćby te dobre z Ikei tyle lat to nawet w sprzedaży nie są. Dlatego dwa razy się zastanowić trzeba jak choćby coś kosztuje 54zł. Jak jednak ceny się zmniejszą co jest mocno prawdopodobne, albo nawet przy wysokiej cenie będzie wyraźnie widać, że są to żywotne lampy to będzie to dla mnie dobry argument by zakupić diody. Wad kompaktów jestem świadom, a o tanich diodach nie ma co mówić, to nie powinno być w sprzedaży.
