Strona 42 z 53
Re: Świetlówki T5
PostNapisane: 11 lipca 2017, 22:39
przez DarekG
Lampka napisał(a):To chyba jakiś nowy model oprawy, w sumie ciekawy pomysł techniczny. Zwykle świetlówka jest osłonięta mlecznym kloszem. Szkoda, że zapłon na zimno, bo świetlówki nad lustrami są zwykle często włączane.
Zawsze taką oprawę można przerobić na ciepły start. Sama oprawa jak na chińską jest dość ładnia i dobrze wykonana dlatego też taką nabyłem do swojej łazienki ale z 3 lata przeleżała w opakowaniu zanim wziołem się za zrobienie łazienki :P
Co ciekawe ta świetlówka JIN HAI LI po ponad 2 latach użytkowania codziennego u mnie nad lustrem nie wykazuje żadnych śladów zużycia typu ciemne końce czy spadek strumienia ani nic z tych rzeczy, a na zapasie jak co czeka OSRAM T5 14W 4000k i chyba sobie jeszcze poczeka ;)
Świetlówki T5
PostNapisane: 13 lipca 2017, 21:17
przez Farel03
Mały sklep elektryczny, a takie ciekawostki skrywał :)
Re: Świetlówki T5
PostNapisane: 14 lipca 2017, 05:22
przez PKPENK
Małe sklepy są najlepsze :) zaświec jakąś.
Świetlówki T5
PostNapisane: 14 lipca 2017, 22:13
przez Farel03
Ten Cool White Świeci idealnie. Ani grama różu. Jest idealnie chłodno biały. To chyba najładniej świecącą rurka CW jaką do tej pory widziałem
Re: Świetlówki T5
PostNapisane: 16 lipca 2017, 00:02
przez Lampka
Te koreańce są niestety zleżałe trochę - jak testowalem ich część, która trafiła do mnie, to niektóre miały problemy z zapłonem, dopiero wygrzanie ich trochę poprawiło działanie. Lampi, dziwne Philipsy i inne japońce świecą idealnie, choć wersja WW to barwa wyraźnie 530 (różowa jak kompakty rasy Apollo lub stare Polamy w ciepłej barwie).
Generalnie same świetlówki pochodzą ze sklepiku, w którym gościu importuje różne szpargały m.in z rynku amerykańskiego, stąd takie wersje tych rurek. Oprócz Lampi, Philipsów, GE i tych koreańców, traifła się także rurka Toshiba, ale wszystko produkowane w jednej i tej samej fabryce w Japonii. Koreańczyki to produkcja zapewne w fabryce Osrama w Korei, tam gdzie robił on m.in Duluxy 23W oraz niezintegrowane Dulux D i krótkie serie miniatur dla Philipsa w 95 roku.
Re: Świetlówki T5
PostNapisane: 18 lipca 2017, 16:44
przez Whites86
nietypowa rurka T5 o nie znanej mi mocy, nieco krótsza od 13W dłuższa niż 8W
Re: Świetlówki T5
PostNapisane: 18 lipca 2017, 19:37
przez MRP200
Rura widać że tylko w połowie obwodu pokryta luminoforem. Możliwe, że to świetlówka specjalistyczna. Czy ona faktycznie świeci takim wyraźnie zielonkawym kolorem :?:
Re: Świetlówki T5
PostNapisane: 18 lipca 2017, 20:21
przez Pablo
MRP200 napisał(a):Rura widać że tylko w połowie obwodu pokryta luminoforem. Możliwe, że to świetlówka specjalistyczna. Czy ona faktycznie świeci takim wyraźnie zielonkawym kolorem :?:
Musi świecić, w końcu pisze na niej "Green". Też myślę, że to jakaś specjalistyczna rurka.
Re: Świetlówki T5
PostNapisane: 18 lipca 2017, 20:31
przez Utilizer
Re: Świetlówki T5
PostNapisane: 18 lipca 2017, 21:01
przez MRP200
Może i masz rację. Miałem, albo może jeszcze mam, podobną świetlówkę T-4 , albo jeszcze cieńszą, świecącą na zielono. Prawdopodobnie wymontowana z jakiejś kserokopiarki albo skanera.
