Świetlówki T8 nietypowych mocy 10W, 14W, 15W etc.
Postprzez KaszeL » 5 czerwca 2009, 21:35
Cześć.
Zobaczcie na jakie dość nietypowe świetlówki T8 udało mi się trafić.
Od góry na zdjęciu jest T5/8W, T8/10W, T8/14-16W, T5/13W i ostatecznie popularna T8/18W.
Długości świetlówek to odpowiednio:
321mm - 10W
361mm - 14W
438mm - 15W
590mm - 18W
Spotkaliście się kiedyś z takimi nietypowymi mocami? 10W widzę prawdę mówiąc po raz pierwszy. Co prawda popularni producenci świetlówek mają taką w typoszeregu, ale jest ona katalogowo dłuższa niż zwykła 15-tka. Świetlówki o mocy 14W są popularne głównie wśród akwarystów, jako specjalistyczne do doświetlania roślin. Pierwszy raz udało mi się dostać wersję do klasycznego oświetlenia. 15W pomimo, że jest stosunkowo żadko spotykana - jest mocą dość typową. 18-tki znamy wszyscy.
Re: Świetlówki T8 nietypowych mocy 10W, 14W, 15W etc.
Postprzez Whites86 » 5 czerwca 2009, 21:56
gdzie tą 10W dostałes ?? idzię ją gdzies normalnie zamówić ??
Postprzez KaszeL » 5 czerwca 2009, 23:00
Kupiłem ją z lampką podszawkową na allegro. Nigdzie nie widziałem jej normalnie w sprzedaży.
Postprzez LUMILUXDELUXE » 6 czerwca 2009, 09:39
A dlaczego ta 14tka jest określana jako 14-16W? Jej moc zależy od statecznika?
LUMILUXDELUXE
Postprzez KaszeL » 6 czerwca 2009, 09:42
Nie mam zielonego pojęcia. Ty mi powiedz :)
Postprzez DocBrown » 7 czerwca 2009, 11:14
Czy 15W T8 da sie jakoś normalnie kupić ?
Mam oprawę biurkową przerobioną z halogena 50W na świetlówkę T8 15W, niestety rura powoli sie kończy, pozatym jest to Cool White, a wolałbym Daylighta :)
Postprzez LUMILUXDELUXE » 7 czerwca 2009, 12:44
DocBrown napisał(a):Czy 15W T8 da sie jakoś normalnie kupić ?
Wejdź na www.zdroweoswietlenie.pl . Masz tu bardzo szeroki wybór barw. Możesz też wybrać się do Hurtowni Philipsa lub Osram.
LUMILUXDELUXE
Postprzez KaszeL » 7 czerwca 2009, 13:36
Tak, bez problemu.
Postprzez DocBrown » 7 czerwca 2009, 14:43
Lumilux, KaszeL dzięki za odpowiedź :)
Jeszcze chciałbym wiedzieć jaki prąd pracy ma taka 15tka, bo ja moją zasilam na stateczniku SZF1/20, bo nic innego zbliżonego mocowo nie mam, czy te 5W różnicy bardzo znacząco skróci żywotność świetlówki ?
Postprzez LUMILUXDELUXE » 10 czerwca 2009, 18:30
DocBrown napisał(a):Lumilux, KaszeL dzięki za odpowiedź :)
Oj, tak! Wejdź na tamtą stronę, kupisz tam też odpowiedni statecznik, polecam elektroniczny chyba że wymiana rur sprawia ci frajdę tak jak mi :)
LUMILUXDELUXE
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 23 gości
