Wpływ długości na moc świetlówki
Postprzez OUSF » 8 stycznia 2017, 22:00
Mam pytanie:
Jaki ma wpływ długości na moc świetlówki?
Dla przykładu w garażu mam T8 36w 1200mm a kuzyn w akwarium ma T5 36w 1000mm.
OUSF
Re: Wpływ długości na moc świetlówki
Postprzez lumix26 » 8 stycznia 2017, 22:19
Ty myślisz że świetlówki T8 i T5 tej samej mocy będą miały te same parametry ? nie
T5 muszą pracować tylko i wyłącznie na dedykowanych statecznikach elektronicznych
Postprzez OUSF » 8 stycznia 2017, 22:25
Nie nie, źle znowu napisałem. To, że każda musi pracować na specjalnym dławiku to wiem, ale mi chodzi o to, że np. krótsza i cieńsza świetlówka ma taką samą moc jak dłuższa i grubsza. To mnie ciekawi.
OUSF
Postprzez trojmiejski » 8 stycznia 2017, 23:10
Moc zależy nie tylko od długości i grubości lecz także innych parametrów. Jednocześnie mamy metrowe T8 23W i 36W, a większość świetlówek mających 0,9m ma moc 30W.
Postprzez toomm40 » 9 stycznia 2017, 00:01
trojmiejski napisał(a):Moc zależy nie tylko od długości i grubości lecz także innych parametrów. Jednocześnie mamy metrowe T8 23W i 36W, a większość świetlówek mających 0,9m ma moc 30W.
dokładnie, a do tego jeszcze dodajmy rury T12 25W mające długość bodajże 97cm , (czyli też można powiedzieć ,że metrowe)
Postprzez trojmiejski » 9 stycznia 2017, 00:20
Te metrowe T8 23W i 36W to właśnie dokładnie mają 97cm i są wzajemnie wymienne z T12 25W. Co do tego, że często nie ma jednoznacznych zależności między długością, a mocą rury to jako kolejne przykłady można podać omawiane kilka godzin temu w wątku o T12 świetlówki 74cm o mocy 33W w przypadku T12 i 25W w przypadku T8. Nietypowe moce mają świetlówki Kino Flo, poza nimi to są także różne inne świetlówki o mocy 40W i długości ~60cm czyli dokładnie takiej jak "normalne" 20W.
Jednocześnie są mające 2,4m świetlówki T12 125W i wprowadzony później wariant oszczędnościowy 100W. Mocno się wyróżniają amerykańskie świetlówki T12 HO i VHO. HO o długości 1,2m czyli odpowiadającej tradycyjnym 40W mają moc 60W, a VHO 110W, gdy 2,4m HO mają moc 110W, a VHO astronomiczne 215W.
Postprzez Farel03 » 9 stycznia 2017, 00:22
T12 VHO , to nie są te dziwaczne rury z zawijasami w szkle ?
Postprzez trojmiejski » 9 stycznia 2017, 00:27
W Europie występują T5, T8 i T12, a w USA dodatkowo jeszcze występują T17. Są proste T17 i T17 z zawijasami zwane Power Groove.
Postprzez Farel03 » 9 stycznia 2017, 00:51
Coś słyszałem , że już T17ek nie produkują. Przynajmniej tych zwykłych , ale jeszcze to sprawdzę
Postprzez trojmiejski » 9 stycznia 2017, 08:02
Faktycznie podobno te PG produkowano dłużej niż zwykłe T17.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 24 gości
