Witaj,
najważniejsza jest lampa (źródło światła), która musi być dobrana do oprawy (urządzenia, które kształtuje i kieruje światło w pożądany sposób). Chodzi tu o:
- trzonek, czyli sposób zamocowania (najczęściej G12, Rx7s - Rx7s-24 przy 150W, E27 i E40) oraz
- moc lampy (tutaj mamy typoszereg 20W-35W-
70W-100W-
150W-
250W-400W i wyżej, nawet do 3,5kW). Pogrubiłem najpopularniejsze.
Jeśli weźmiemy pod uwagę wybrane przez Ciebie oprawy, to nie masz zbyt wielkiego wyboru -wybrałeś oprawę na trzonek Rx7s, zatem są to lampy:
1) Philips mater colour CDM-Td 70W 942
2) Osram Powerball HCI-Ts 70W NDL (942)
Dokładnie takie. Są to lampy o ceramicznej konstrukcji jarznika, charakteryzują sie bardzo dobrą barwą światła - temperatura 4200K, zatem zbliżona do słońca tuż przed południem lub zaraz po południu. Współczynnik oddawania barw (Ra) jest wysoki, ponad 90. Nie polecam lamp kwarcowych (np. HQI-Ts) ze względu na gorszą jakość światła od lamp ceramicznych.
Jeśli znajdziesz oprawę do lampy na trzonek G12 (wyprowadzenia z jednej strony) to lampy mają wtedy oznaczenie CDM-T oraz HCI-T.
Po skrajnej prawej stronie masz lampę na trzonku Rx7s, po lewej - kilka lamp na trzonku G12, pierwsza od lewej to jest CDM-Tc 70/830 na trzonku G8,5. Ta lampa również występuje w wersji /942, właśnie taka jedna świeci mi w kuchni w tej chwili.
Moja mała uwaga - lampy firmy Philips wg niektórych wydają się nieco różowe, z kolei lampy Osram wydają się nieco zbyt niebieskie. To kwestia własnego wyboru, obie lampy są porównywalnej jakości, ja preferuję Osram, ale niektórzy koledzy z Naszego Forum wolą Philipsa.
Tutaj małe porównanie
Trochę technikaliów jest jeszcze
tutaj.
Najbliższe światła słonecznego w południe w zimny dzień są lampy HQI-BT 400W/D oraz HQI-T 250W/D ale są to lampy o dużej mocy. Mniejsza moc sprawuje się najlepiej w barwie 4200K i wysokim Ra.
Jeśli chodzi o samą oprawę to masz do wyboru statecznik elektromagnetyczny i elektroniczny (rzadziej, wtedy głównie używane lub wyjątkowe okazje, które się trafiają). Na stateczniku elektromagnetycznym lampa trochę miga, nie wszystkim to przeszkadza, ale niektórzy tego wybitnie nie lubią. Z kolei elektroniczny statecznik jest droższy.
O sposobie kształtowania strumienia światła można powiezeić tyle, że odbłyśnik może być symetryczny lub asymetryczny. Symetryczny tworzy równomierne oświetlenie na wprost, asymetryczny świetnie się sprawdzi przy oświetlaniu reklam lub sufitów, gdzie oprawa świeci pod kątem lub znajduje się przy jednej z krawędzi.
W czym Ci jeszcze można pomóc?
