Strona 1 z 1
[Osram] Power Star HQI 2000W
Napisane:
4 kwietnia 2012, 13:48
przez amisiek
Re: [Osram] Power Star HQI 2000W
Napisane:
4 kwietnia 2012, 18:34
przez litak1
Rewelacyjne widmo jak na tak niedociążoną lampę, a lampa to już wyższa półka
Napisane:
4 kwietnia 2012, 19:22
przez amisiek
Myślę, że jej niewiele brakuje mocy do dobrego widma, tak gdzieś przy 1,5kW już powinna mieć Ra>85. Bardzo dobra konstrukcja, znacznie lepsza od HPI/T
Napisane:
25 maja 2012, 20:56
przez amisiek
Napisane:
25 maja 2012, 21:25
przez litak1
Ech to chyba najlepszy MH w naszym forum- ma idealne światło(nie mówię o specjalistycznych tylko ogólnooświetleniowych)
Napisane:
25 maja 2012, 21:29
przez arw
tylko czemu te lampy w katalogach mają wskaznik 2B, bądź 60?
Mimo wszystko wciąż niedociążona
ale wrazenie robi. Ciekawi mnei jak robiles pomiary.. w okularach przeciwslonecznych?
Napisane:
25 maja 2012, 21:51
przez litak1
arw napisał(a):tylko czemu te lampy w katalogach mają wskaznik 2B, bądź 60?
Może dawniej inaczej je przyporządkowywali bo dzisiejsze lampy z wskaźnikiem 60 świecą niewiele lepiej niż ta lampa na powyższych zdjęciach, kiedy świeciła na sts400 +sts250
Napisane:
25 maja 2012, 22:02
przez amisiek
Nie musiałem zakładać okularów, wystarczy nie patrzeć się wprost w jarznik i światło jest tak dobre, że nie razi. Nie zauważa się tego, dokładnie jak w słońce w jasny dzień. Niewątpliwie jest to najlepsza pod względem jakości lampa dużej mocy, jaką kiedykolwiek widziałem. Ona na STS400+STS250 świeci lepiej niż niektóre Philipsy na nominale (wystarczy porównać z katalogami).
Te lampy produkowane w latach osiemdziesiątych miały Ra>92 więc odpowiadają dzisiejszym 1A. Problem w tym, że miały niewystarczającą skuteczność i zatem rozwój poszedł w kierunku żyłowania każdego lm/W a nie w kierunku poprawy skuteczności przy zachowaniu Ra>90. Dlatego Osram wycofał już HQI-Ts 150W/D a nowsze HQI-BT 400/D mają gorsze Ra. To samo dotyczy lamp dużej mocy, niestety. Są tylko 1B.
Napisane:
25 maja 2012, 22:10
przez arw
Chociaz niekoniecznie, te wersje /D (czyli daylight), mają temp 5300K i Ra>=90.
Tylko że wersje /D są wyłącznie pod 230V i prąd roboczy 10.3...10.4A
Napisane:
25 maja 2012, 22:13
przez amisiek
I są kosmicznie drogie. Ta lampa jest sporo zimniejsza. Najbliższym porównywalnym światłem jest świetlówka T8 Philips Graphica 965.
