Wszystko o lampach - z zagranicy (UK)
Re: Wszystko o lampach - z zagranicy (UK)
Postprzez KaszeL » 7 lutego 2009, 19:46
qba napisał(a):Z tego co się doczytałem, miały być stosowane w oprawach świetlówkowych jako zamienniki, ale wystąpił jakiś problem i na pewno nie chodzi tu o barwę światła. Swoja droga chciałbym zobaczyć jak świeci OUSF lub OUKS z niskoprężną sodówką. :P
Gdzie się doczytałeś czegoś takiego? Te lampy nigdy nie były projektowane i nigdy nie miały pracować jako zamienniki świetlówek. Żadna z nich nie pasuje do opraw na świetlówki. Liniowe soxy mają inną długość i zupełnie inną moc. Ta, która pokazał Doc ma o ile dobrze pamiętam 60W.
Postprzez KaszeL » 7 lutego 2009, 19:48
Whites86 napisał(a):gdzie sa tam te liniowe soxy ? ja szukalem na tej stronie ale niemoge znalesc :/
Coś kiepsko szukasz :P Menu główne -> Sodium Vapour -> SLI Linear Sodium.
Postprzez DocBrown » 7 lutego 2009, 20:05
Tak, ta akurat ma 60W, może i by szło któregoś z tych SOXów zamontować w oprawie świetlówkowej, ale i tak by nie odpalił najprawdopodobniej, no chyba, żeby zmienić osprzęt :D
Postprzez andrzejlisek » 7 lutego 2009, 21:52
SOXa na pewno nie odpalisz na zwykłym dławiku. Tu musi być specjalny transformator rozproszeniowy.
Postprzez cieszyn » 7 lutego 2009, 22:21
Tak mnie zaciekawił ten "transformator rozproszeniowy" że zaGooglowałem w sieci i m.in. znalazłem to:
http://www.lighting.pl/index.php?s_id=10&akcja=artykul&a_id=201&typ=5
Nie robię tu żadnej reklamy tej stronie (wiemy o jaką chodzi), jednak zauwazyłem , że można tam doczytać dużo ciekawych spraw związanych z oświetleniem i zasilaniem lamp
Transformator rozproszeniowy jest jednocześnie stabilizatorem prądu np. dla świetlówki
W górnictwie, w 1958 opatentowano lampę przenośną, którą podłączało się bezprzewodowo do linii zasilającej poprzez "zawieszenie, nałożenie" tegoż trafka nalinię, wówczas poprzez indukcję otrzymywała ona zasilanie.
Zacytuję fragment z tego patentu, bo to mnie bardzo zaciekawiło:
przenośna fluoryzująca lampa górnicza, przeznaczona do oświetlania przodków roboczych w kopalniach węgla, a zasilana indukcyjnie z sieci prądu zmiennego poprzez transformator rozproszeniowy, będący jednocześnie stabilizatorem prądu dla świetlówki, przy czym rdzeń tego transformatora jest zaopatrzony w otwieraną zworę, umożliwiającą zamknięcie obwodu magnetycznego i tym samym zaświecenie lampy po jej zawieszeniu na przewodzie, wygaszanie zaś
tej lampy przez otwarcie tego obwodu i zdjęcie lampy z przewodu.
zauważyłem tam mały błąd, otóż napisano tam "sieci prądu zmiennego ", gdy tymczasem powinno być: "sieci prądu przemiennego "
Postprzez DocBrown » 7 lutego 2009, 23:07
Co do błędu, to masz racje Cieszyn :)
A co do SOXa, to ciekawe, czy by odpalił na moim generatorze HV o mocy 160W :twisted:
Postprzez qba » 7 lutego 2009, 23:11
Tutaj są świetlówki firm Atlas o mocy 140w oraz GE o mocy 160w. Musiały byc wymiarów świetlówki T12/40 albo i dłuższe. Pewnie konieczność montażu osprzętu do opraw świetlówkowych sprawiła, że nie stały się popularne.
t GEC SLI160.jpg (6.06 KiB) Przeglądane 1091 razy
t Atlas SLI140.jpg (6.38 KiB) Przeglądane 1091 razy
Postprzez KaszeL » 7 lutego 2009, 23:51
Qba wypisujesz bzdury. Jeszcze raz powtarzam, te lampy nigdy nie miały być zamiennikami świetlówek liniowych. Nie pasują do opraw przystosowanych do świetlówek liniowych. Zerknij na długość lamp: 427mm dla 60W i 909mm dla 140, 160, 200W. Sprawdź sobie długość świetlówek 30W ma 895mm, a 36W 1200mm. Nie pasują i koniec.
