Jaki układ zastępczy?
Re: Jaki układ zastępczy?
Postprzez Kolekcjoner93 » 18 sierpnia 2012, 01:12
Lampka napisał(a):W którym miejscu podpiąć ten mostek :?:
Jeśli chodzi o LRFa, to możesz ją po prostu zasilać poprzez podłączenie szeregowo z nim żarówek o łącznej mocy dwa razy większej, niż sama lampa (w przypadku 250w to będzie 500w żarówka). Jeśli łączysz kilka żarówek, to równolegle je łącz ze sobą (ale szeregowo z lampą). W ten właśnie sposób realizowane są lampy rtęciowo - żarowe ;)
Jeśli chodzi o WLS, to już trzeba stateczniki, a do tego układ zapłonowy (np. TUZ). Można też do zapłonu użyć zwykłego zapłonnika śwetlówkowego 4-80w, ale trzeba włączyć w szereg z samym zapłonnikiem żarówkę o mocy do 200w (bez niej prąd płynący przez zapłonnik byłby zbyt duży i spowoduje zlepienie się jego blaszek na stałe).
3 dławiki od MH 70w wystarczą, ale prąd, pod jakim pracuje lampa sodowa nie może zbytnio odbiegać od przewidzianego, bo w przeciwnym razie naruszy to równowagę termiczną w lampie i przez to odparuje więcej sodu, wzrośnie jego ciśnienie i napięcie na lampie, aż do wartości, gdy zacznie gasnąć po rozgrzaniu.
Z tego co mi wiadomo to soda i MH 70W pracują przy 1A, a soda 250W przy 3A, więc połączone równolegle 3 dławiki dadzą 3A. Czyli wszystko jest ok.
Kolekcjoner93
Zdjęcia: 156
Postprzez KaszeL » 18 sierpnia 2012, 11:10
Nie można w taki prosty sposób liczyć prądu znamionowego równolegle połączonych stateczników. Nie dziwi Cię, że 3x 70W = 210W a nie 250W? Soda 70W działa na prądzie znamionowym 0,98A, ale przy znacznie niższym napięciu niż lampa o mocy 250W. Przez statecznik płynie prąd znamionowy tylko i wyłącznie gdy spadek napięcia na lampie jest odpowiedni. Dlatego 250W soda na trzech statecznikach 70W nie osiągnie znamionowej mocy, prąd pracy będzie niższy niż 3A - o ile? Tego nie wiem, trzeba zmierzyć.
Postprzez Lampka » 19 sierpnia 2012, 15:15
Dla rtęciówek 80w, które mają parametry zbliżone do sody 70w, prąd pracy wynosi około 1A (minimalnie się różni od sody).
Postprzez Whites86 » 19 sierpnia 2012, 15:45
Lampka napisał(a):Dla rtęciówek 80w, które mają parametry zbliżone do sody 70w, prąd pracy wynosi około 1A (minimalnie się różni od sody).
dla LRFa 80W prad jest 0,8A ;)
Postprzez KaszeL » 19 sierpnia 2012, 15:54
Oj tam, 25% w tą czy tamtą stronę nie robi różnicy ;)
Postprzez mariano » 1 września 2012, 17:44
Ja mam pytanie do znawców tematu z innej beczki. Mam LRF-a 125 W i statecznik sodowy 150 W prąd 1,8 A. Chcę tego LRF-a podłączyć pod ten statecznik ale żeby lampa nie była zbyt przeciążona to jaki jeszcze jeden statecznik podłączyć? Myślę o stateczniku od swietlówki 40 W 0,43 A 1.8 A minus 0.43 A daje 1.37 A,czyli prąd zblizony do prądu rtęciówki. Czy taka konfiguracja mogła by być i w jaki sposób te dławiki podłączyć równolegle czy szeregowo? Proszę o sugestie.
mariano
Dołączył(a): 22 sierpnia 2007, 16:04
Postprzez amisiek » 1 września 2012, 17:49
Jeśli podłączysz LRF 125W pod STS-150, to lampa będzie przeciążona. Jeśli do tego statecznika dołożysz cokolwiek równolegle, to będzie przeciążona jeszcze bardziej. Pewnym wyjściem jest połączenie szeregowo jeszcze czegoś, ale w tej chwili nie policzę jaka by była potrzebna impedancja lub rezystancja.
Postprzez KaszeL » 1 września 2012, 17:52
mariano napisał(a):Ja mam pytanie do znawców tematu z innej beczki. Mam LRF-a 125 W i statecznik sodowy 150 W prąd 1,8 A. Chcę tego LRF-a podłączyć pod ten statecznik ale żeby lampa nie była zbyt przeciążona to jaki jeszcze jeden statecznik podłączyć? Myślę o stateczniku od swietlówki 40 W 0,43 A 1.8 A minus 0.43 A daje 1.37 A,czyli prąd zblizony do prądu rtęciówki. Czy taka konfiguracja mogła by być i w jaki sposób te dławiki podłączyć równolegle czy szeregowo? Proszę o sugestie.
LRF 125W ma prąd znamionowy 1,15A. Podłącz szeregowo STS-150 i dwa stateczniki 40W, wtedy to będzie miało jako taki sens.
Postprzez Volt » 1 września 2012, 22:29
Nie będzie miało żadnego sensu. Dwa stateczniki 40W połączone szeregowo dadzą prąd około 0,21A a dodając jeszcze do nich STS150W zmniejszymy go jeszcze bardziej. Najlepiej jakbyś podłączył STS 150 w szeregu z STR 700 (prąd wyniesie około 1,15A). Przy podłączeniu STS150 z STR400 prąd wynosi 1,04A i jest trochę za mały (mierzyłem). A jeśli nie masz takich stateczników to podłącz normalnie tą rtęciówkę pod sam STS150 (prąd będzie wynosił 1,5A a lampa będzie nieco przeciążona , ale nie uszkodzi jej tak szybko). Pozdrawiam.
gg 692361
Volt
Dołączył(a): 6 czerwca 2012, 23:12
Postprzez mariano » 2 września 2012, 16:53
Dziekuję za odpowiedzi. Volt niestety nie mam stateczników STR 700 czy 400. Dysponuję tylko STS 150 i stateczniki od świetlówek 40 W. Więc zastosuję układ STS150 połaczony równolegle z jednym statecznikiem od swietlówki 40 W. Może uda mi sie z pracy pozyczyć miernik cęgowy to zmierzę prąd tego układu. Tylko ciekawe czy mi pokaże rzeczywisty prąd, czy czasem nie pokaże dodatkowego prądu z mocy biernej. Pytam o to bo postawiłem sobie garaż i chciałem go w środku oswietlić, a mam już w podsiadaniu właśnie tą lampę LRF 125W i te stateczniki, a nie chce kupować oryginalnego statecznika do tej lampy bo kosztuje coś około 50 zł. Myślałem o świetlówce 40 W bo mam nawet kompletną belkę, ale jak wiadomo w zimie przy niskich temperaturach świetlówka ledwo co jarzy, a w garażu czasem jest potrzebne silne światło.
mariano
