LRF 400 watt
Re: LRF 400 watt
Postprzez max » 23 grudnia 2009, 17:06
A gdzie masz tego 125w?
max
Re: LRF 400 watt
Postprzez famabud » 23 grudnia 2009, 17:22
U dziadka. :mrgreen:
Re: LRF 400 watt
Postprzez DocBrown » 23 grudnia 2009, 23:33
famabud napisał(a):Mój pracuje na 3,8 A.
Skąd taki wniosek ?
STR250 ma prąd znamionowy 2,15A, STS150 1,8A co po zsumowaniu daje nam 3,95A, niemniej jednak nie można dodawać algebraicznie ani mocy dławików, ani prądów znamionowych (chyba że sumujemy dwa dławiki tego samego typu). Posiadam takie dławiki, mam też LRF400, oraz tester lamp z pomiarem prądu pracy oraz napięcia na lampie. Jutro mogę wykonać test jakie parametry osiągnie LRF400 na tych dławikach połączonych równolegle i obstawiam, że wyjdzie mniej niż 3,8A, ale też więcej od 3,25A.
Re: LRF 400 watt
Postprzez Whites86 » 23 grudnia 2009, 23:44
Skąd taki wniosek ?
raczej niewyjdzie mniej niz 3,8A a jesli tak to naprawde nieznacznie ;)
Re: LRF 400 watt
Postprzez DocBrown » 23 grudnia 2009, 23:46
Na 90% wyjdzie mniej od 3,8A, stawiam na to, że prąd ustali się w okolicy 3,5-3,6A
Re: LRF 400 watt
Postprzez Whites86 » 23 grudnia 2009, 23:49
DocBrown napisał(a):Na 90% wyjdzie mniej od 3,8A, stawiam na to, że prąd ustali się w okolicy 3,5-3,6A
raczej wątpie ;) zwykly LRJ 400W na dedykowanym dlawiku rtęciowym ktory daje 3,25A wyciaga na nim 3,5A wiec tutaj napewno niebedzie mniej niż 3,8A
Re: LRF 400 watt
Postprzez DocBrown » 23 grudnia 2009, 23:51
LRJ owszem, pobiera większy prąd niż LRF o tej samej mocy, ale to zupełnie inna lampa.
Narazie nie ma co gdybać, jutro wykonam pomiary i wtedy pogadamy.
Re: LRF 400 watt
Postprzez KaszeL » 23 grudnia 2009, 23:53
No wykonaj, bo sam jestem ciekaw. Moim zdaniem w tym układzie popłynie prąd mniejszy niż suma prądów znamionowych dławików (LRF pracuje na wyższym napięciu)
Re: LRF 400 watt
Postprzez DocBrown » 23 grudnia 2009, 23:57
No właśnie to miałem na myśli, że LRF ma to do siebie, że jeśli pracuje na przewymiarowanym dławiku to osiąga niższy prąd niż znamionowy tego dławika. Jutrzejsze pomiary wszystko wyjaśnią.
Re: LRF 400 watt
Postprzez Whites86 » 23 grudnia 2009, 23:59
DocBrown napisał(a):No właśnie to miałem na myśli, że LRF ma to do siebie, że jeśli pracuje na przewymiarowanym dławiku to osiąga niższy prąd niż znamionowy tego dławika. Jutrzejsze pomiary wszystko wyjaśnią.
wiem ze jest niższy bo nieosiagnie sumy prądów znamionowych czyli 3,95A i napewno niebedzie to dużo mniej niz 3,8A
