Jaki układ zastępczy?
Re: Jaki układ zastępczy?
Postprzez elek » 2 września 2012, 17:13
mariano napisał(a):Dziekuję za odpowiedzi. Volt niestety nie mam stateczników STR 700 czy 400. Dysponuję tylko STS 150 i stateczniki od świetlówek 40 W. Więc zastosuję układ STS150 połaczony równolegle z jednym statecznikiem od swietlówki 40 W. Może uda mi sie z pracy pozyczyć miernik cęgowy to zmierzę prąd tego układu. Tylko ciekawe czy mi pokaże rzeczywisty prąd, czy czasem nie pokaże dodatkowego prądu z mocy biernej. Pytam o to bo postawiłem sobie garaż i chciałem go w środku oswietlić, a mam już w podsiadaniu właśnie tą lampę LRF 125W i te stateczniki, a nie chce kupować oryginalnego statecznika do tej lampy bo kosztuje coś około 50 zł. Myślałem o świetlówce 40 W bo mam nawet kompletną belkę, ale jak wiadomo w zimie przy niskich temperaturach świetlówka ledwo co jarzy, a w garażu czasem jest potrzebne silne światło.
Jak podłączysz równolegle to jeszcze bardziej przeciążysz lampę , prąd STS 150W doda się do prądu LF 40W i będzie ponad 2 A, stateczniki do LRF 125W można dostać na allegro za 32 zł z przesyłką więc nie jest to duża kasa. Żeby z STS 150 W zklecić układ do LRF 125 trzeba mu dodać w szeregu około 35 omów, przy zwykłym oporniku będzie na nim spora strata mocy.
Postprzez KaszeL » 2 września 2012, 19:58
Jeśli masz stateczniki od świetlówek, to LRF 125W w miarę dobrze świeci na trzech 40W połączonych równolegle. Zaraz zrobię jakieś sensowne pomiary to zobaczymy.
EDIT: Ok, 3x 40W równolegle daje 0,98A, trochę mało; 1x 65W + 1x 40W daje: 1,05A nadal mało; 1x 65W + 2x 40W daje: 1.42A trochę za dużo: 2x 65W daje: 1,32A nadal za dużo. Mi się kombinacje kończą. Zestaw 4x 40W powinien dać ~1.35A więc trochę więcej niż 2x 65W.
EDIT 2: Eh, ręce mi odpadły - 16 zł za nowy statecznik do LRF 125W. http://allegro.pl/statecznik-do-lamp-rt ... 43512.html
EDIT 3: Jeśli faktycznie potrzebujesz silnego światła, to zamiast kombinować jak koń pod górkę kup taniego MH 150W z trzonkiem G12 do tego jakiś układ zapłonowy i nie dość, że będziesz miał lesze światło - to jeszcze będzie go 2x więcej niż z tego LRF'a
Postprzez lumix26 » 2 września 2012, 20:40
Właśnie przed chwilą zrobiłem pomiar na trzech statecznikach świetlówkowych połączonych równolegle
Wyniki wyszły takie
U-135V
I-1.15A
P-120W
Zatem można śmiało takie połączenie robić ;)
Ale lepiej już kupić dedykowany dławik tak jak wspomniał Kaszel
Postprzez mariano » 2 września 2012, 20:50
Ad. Edit 1 Dzięki Kaszel za fatygę i obliczenia. Jak bedzie trochę prądu za mało albo za dużo to nic się nie stanie, spróbuje tak jak wczesniej pisałem statecznik150W plus 40W i nawet jak będzie troche obciążona to żadna strata.
Ad. Edit 2 Widziałem już ten statecznik, 16 zł statecznik ale przesyłka 20 zł, może jak ktoś zamawia więcej to sie opłaca ale na jeden to nie.
Ad. Edit 3 Nie chę kupować nowych opraw i źródeł światła, nie dlatego, że szkoda mi pieniędzy, tylko wspomniany wcześniej LRF i stateczniki leżą u mnie latami nie wykorzystane, i dlatego chcę je wykorzystać w garażu, do wjechania do garażu autem i lub sprawdzenia oleju itp. to swiatło mi powinno wystarczyć.
mariano
Dołączył(a): 22 sierpnia 2007, 16:04
Postprzez Whites86 » 2 września 2012, 20:52
mariano napisał(a):Ad. Edit 1 Dzięki Kaszel za fatygę i obliczenia. Jak bedzie trochę prądu za mało albo za dużo to nic się nie stanie, spróbuje tak jak wczesniej pisałem statecznik150W plus 40W i nawet jak będzie troche obciążona to żadna strata.
nierozumiem po co upierasz sie przy 150+ 40 skoro ten uklad mocno przeciąza lampe ? nawet sam statecznik 150 W ją przeciąza to poco jej jeszcze dowalac amperów ?
Postprzez mariano » 2 września 2012, 20:57
Ale mam na mysli cały czas STS 150 W połaczony szeregowo ze statecznikiem świetlówki 40 W a nie równolegle. Kilka postów wyżej pomyliłem sie i napisałem równolegle zamiast szeregowo.
mariano
Postprzez Whites86 » 2 września 2012, 20:58
skoro tak to nie mam pytań ;) bo myslalem ze chodzi ci o polaczenie równoległe, - to wtedy bylo by dla mnie bardzo niezrozumiale
Postprzez elek » 2 września 2012, 21:04
Szeregowo to będziesz miał pewnie 0,3 A na lampe.
Postprzez lumix26 » 2 września 2012, 21:11
elek napisał(a):Szeregowo to będziesz miał pewnie 0,3 A na lampe.
Skąd Ci się to wzięło 0.3A wg mnie to bedzie ok 1.30- 1.35A
Postprzez elek » 2 września 2012, 21:30
Nie będzie, nawet biorąc pod uwagę że lampa nie osiągnie swoich parametrów to na więcej niż 0,5A nie liczę , przy ~1,3 A to statecznik od świetlówki puści dym w max 5 minut, pamiętaj że łączysz szeregowo 2 cewki mające określony opór dla prądu zmiennego i łączna impedancja układu będzie sumą impedancji obu stateczników, przy prądzie ~4 razy mniejszym od prądu MH 150W statecznik od LF 40W będzie miał ~4 x większą impedancje więc łączna impedancja układu będzie ~5 x tyle co STS 150W więc jakim cudem to ma puścić 1,3 A ?
