Uszkodzenia lamp
Re: Uszkodzenia lamp wyładowczych
Postprzez Kondziu » 14 września 2012, 08:41
Lampka napisał(a):Czyli zapewne rozszczelniona i przepaliła się jej któraś z elektrod ;) Jakbyś ją zwarł na zewnątrz świetlówki, to mógłbyś przepalić jeszcze drugą skrętkę.
Mylisz sie tego tez próbowałem poprostu gaz wyleciał najpewniej żarniki były sprawne nóweczki az szkoda :cry:
Kondziu
Zdjęcia: 5
Postprzez Lampka » 14 września 2012, 18:12
Ja tak przepaliłem wczoraj dwie Razno, prod. radzieckiej. Też miały powietrze i jednej spaliłem tylko drugą elektrodę, bo jedna już była upalona, a u drugiej obie. Były to zupełne nówki, dostałem je od kolegi, ale mogły być uszkodzone fabrycznie, bo nie widać było na nich zadnej rysy.
Razem z nimi dostałem też nowiutkiego Tungsrama z lat 80, który ma przerwany jeden żarnik, ale odpala nawet sam od zapłonników 4-22w ;)
Zauważyłem, że wiele z tych starych świetlówek (Polam, lub radzieckie) dosyć często bywa zapowietrzonych od nowości (ówczesna jakość produkcji nie była zbyt staranna).
Postprzez Kondziu » 15 września 2012, 11:36
Lampka napisał(a):Ja tak przepaliłem wczoraj dwie Razno, prod. radzieckiej. Też miały powietrze i jednej spaliłem tylko drugą elektrodę, bo jedna już była upalona, a u drugiej obie. Były to zupełne nówki, dostałem je od kolegi, ale mogły być uszkodzone fabrycznie, bo nie widać było na nich zadnej rysy.
Moja kolekcja TO :12 Sztuk OSRAM 40w 120 cm made in Russia nówki kupione w 2010 barwa biała :mrgreen:
11 sztuk POLAMP 40w 120cm rocznik 1989 używane ciepłe :mrgreen:
14 sztuk Razno 40w 120cm rocznik tez jakis 80 moze starszy używane 1 ciepła reszta dzienna
1 sztuka thungsram 40w 120 cm lata 90 używane dzienna
2 sztuki PHILPHS 40w 120cm nówki dzienne
2 sztuki GE 40w 120cm nówki Ciepłe
1 sztuka PILA 40w 120cm nówka dzienna
1 sztuka PILA 36w 120cm używana dzienna
1 sztuka OSRAM 36 w 120cm używana barwa ciepła 827 made in germany
25 sztuk ił 20w 60 cm nówki dzienne made in ussr
6 sztuk Svetex 20w 60cm dzienna made in ussr nówka
1 sztuka PILA 20W 60CM dzienna nówka
6 sztuk róznych 18 w 60cm używanych :mrgreen:
Kondziu
Zdjęcia: 5
Postprzez Lampka » 16 września 2012, 12:16
Jak ja bym miał wyliczać moje świetlówki, to by miejsca zabrakło :D :D
Ale mogę Ci odsprzedać kilka rur Lisma 20w, też prod. USSR, zupełne nówki :)
A w jakim stanie są te Twoje Razno? W jakim stopniu mają już zużyte żarniki? Mają zaciemnienia?
Na radzieckich rurach fajnie się obserwuje zużycie, bo można podglądać żarniki i widać dobrze, jak on się zużywa ;)
Postprzez Whites86 » 16 września 2012, 14:44
kurde duzo masz tych razno ;) ja ciagle poszukuje takich rur :P
Postprzez slaweklampy » 17 września 2012, 07:04
Uszkodzone lampy metalohalogenkowe.
Postprzez DarekG » 17 września 2012, 11:40
Co się stało temu Osramowi? :shock:
DarekG
Zdjęcia: 162
Postprzez lumix26 » 17 września 2012, 18:19
Czym on tak oberwał :roll:
Postprzez litak1 » 17 września 2012, 18:31
To nie jest od uderzenia tylko rozerwany jarznik, zdarza się czasem, z różnych powodów
Postprzez Lampka » 17 września 2012, 18:43
MH nieraz mają jarzniki w taki sposób rozerwane. Miałem z tym do czynienia, także u małych mocy. Dlatego MH to nie są zbyt bezpieczne lampy, jeśli chodzi o zabawę nimi, mają bardzo wysokie ciśnienie gazów wyładowczych. W dodatku łuk elektryczny może zacząć "ślizgać się" po ściance jarznika i przetopić ją, albo spowodować wybrzuszenie - to jest bardzo częste zjawisko.
