Uszkodzenia lamp
Re: Uszkodzenia lamp
Postprzez Lampka » 15 września 2015, 22:32
Jakby była przeciążona, to prędzej jarznik się przegrzeje i rozszczelni się ;) Prędzej jak taką gasnącą podłączysz na niedociążeniu, to więcej wytrzyma. Np. niektóre sodówki jak są niedociążone, to pracując w niższej temperaturze (pod niższym prądem) nie przegrzewają się, jeśli nie są mocno zużyte i świecą stabilnie po rozgrzaniu.
Postprzez bartek380V » 16 września 2015, 15:41
A co powiecie na sodowke 100W która odpalona na zestawie statecznikow ma prąd 1.24A i 94 V . Czy według was prąd jej ustabilizował się przed punktem pracy czyli jest niedogrzana bo ma za małe napiecie Czy Tez jest przeciążona ? Jest to nowa lampa natrium.
Postprzez Farel03 » 16 września 2015, 16:26
@bartek380V
A układ skompensowany czy nie ?
#KeepItSlim
Postprzez bartek380V » 16 września 2015, 18:17
Nieskompensowany
Odp: Uszkodzenia lamp
Postprzez Farel03 » 16 września 2015, 20:27
@bartek380V
Jest ok.
#KeepItSlim
Postprzez bartek380V » 16 września 2015, 20:47
Parametry znamionowe znam, czyli lampa jest niedogrzana ?
Postprzez Whites86 » 16 września 2015, 21:01
jak dla mnie to osiągnęła nominalne parametry, nigdy nie uzyskasz w 100% dokładnie 100V ani dokładnie 1,2A każda lampa ustabilizuje sobie inny prąd i inne napięcie które nieznacznie odbiegnie id katalogowego
Postprzez bartek380V » 16 września 2015, 21:27
Whites86 napisał(a):jak dla mnie to osiągnęła nominalne parametry, nigdy nie uzyskasz w 100% dokładnie 100V ani dokładnie 1,2A każda lampa ustabilizuje sobie inny prąd i inne napięcie które nieznacznie odbiegnie id katalogowego
No wlasnie mi tez tak sie wydaje ,tym bardziej ze na kartach katalogowych lamp czasem pisze 100V + -15 V i te skrajnosci zawsze budzily kontrowersje .
Postprzez Lampka » 16 września 2015, 23:21
Jak nią trochę poświecisz, to spadek napięcia i tak będzie stopniowo wzrastał w trakcie użytkowania ;)
Postprzez Farel03 » 18 września 2015, 21:15
Pamiętacie te czarnuchy , których zdjęcia pokazywałem ?
Postanowiłem spawdzić , co jeszcze potrafią.
Osprzęt , to sodowy stecznik 70 watt + świetlówkowy 36 watt (miały być dwa , ale jeden uszkodził się podczas instalacji :( ) oraz Kula Plazmowa / zapłonnik impulsowy 4.5 kv.
Najpierw ten mleczny.
Niestety ,to wszystko na co go stać :(
Rozszczelił się :(
A teraz ten z bolcami.
Zaplił po paru próbach.
Świeci jak.... mocniejsza lampa nocna na żarówkowy kolor.
Film za kilka chwil.
Wysłane z nexusowego-tablecika 7 ...
