Zdjęcia lamp wyładowczych
Re: Zdjęcia lamp wyładowczych
Postprzez max » 11 listopada 2009, 13:53
A używano LRJ większej mocy? Ma ktoś może taką lampę? Ciekawe jak wypada różnica między LRF a LRJ 400w i czy da się to wychwycić na foto? Widzę w LRJ niewidać łuku jak w LR.
max
Postprzez KaszeL » 11 listopada 2009, 16:49
LRJ miały taki typoszereg mocy: 400, 700, 1000, 2000W. Rożnica jest dość dramatyczna bym powiedział. Też widać w niej łuk, ale akuart na tym foto tak wyszło jak by nie było widać.
Postprzez max » 11 listopada 2009, 23:18
Ciekawe czy ma ktoś większe LRJ. 2000 to pewnie na stadionach były używane zamiast normalnego MH. Ciekawe jak wygląda dławik do rtęci i LRJ o mocy 2000w. A czym się różni w świeceniu LR od LRJ przy tej samej mocy? Może ktoś dać fotki porównawcze albo filmik?
max
Postprzez KaszeL » 11 listopada 2009, 23:27
LRJ ma pełniejsze widomo i daje światło nieco lepszej jakości. Rtęciówka na zdjęciach wychodzi zielonkawa, a LRJ niebieskawa. Natomiast jak puścisz ją na dławiku od sodówki to świeci jak ciepły MH.
Postprzez max » 13 listopada 2009, 12:38
Tylko że chyba na dławiku sodowym jest przeciążona jak LRF na takim dławiku. Ona jest chyba pod prąd rtęciowy.
max
Postprzez andrzejlisek » 13 listopada 2009, 15:38
Jakiś czas temu na Allegro był dławik, nie pamiętam, o jakim oznaczeniu, ale przy symbolu lampy miał napis LRJ. Nie wiem, jakie miał parametry ten dławik. Nie mogę też przypomnieć nazwy, żeby spróbować odnaleźć na http://paa.pl/szukaj/ .
Postprzez max » 13 listopada 2009, 16:21
Układ uruchomieniowy do lamp metalohalogenowych 400W
Specyfikacja:
Statecznik:
firma: ELGO
model: STH 400-500W
opis: ~230V 50Hz 3,5A lambda=0,55 tw=120(D6) delta_t=70
Elektroniczny układ zapłonowy:
firma: ELGO
model: IDS-4.1A HS 100-400W
opis: Cmax=50pF tcmax=90'C 0,75'-1,5'Cu
Wpiszcie STH 400 w tą stronę. Na nim właśnie podana jest lampa LRJ tylko że nie widać tego bo fotki małe w archiwum. Widzę to jest statecznik na prąd rtęciowy z klasą izolacji jak sodowy.
max
Postprzez Whites86 » 13 listopada 2009, 20:49
statecznik rtęciowy 400W ma 3,25A zaś LRJ 3,50A ;) jest to mala różnica ale niejest to juz typowy prąd "rtęciowy"
Postprzez DocBrown » 13 listopada 2009, 21:27
Jak już skończe składać mój tester lamp wyładowczych to zmierze jaki prąd osiąga LRJ na dławiku SR1/400.
Postprzez max » 14 listopada 2009, 11:40
Może gość literke zjadł. Szkoda że niema dużych fotek. Podobno są oprawy halowe z takim dławikiem produkcji mesko co pisze LRJ(D) 400W.
max
