Uszkodzenia lamp
Re: Uszkodzenia lamp
Postprzez slaweklampy » 18 września 2015, 22:00
Ten eliptyczny metalohalogen ma rozszczelniony jarznik dlatego już nie zaświeci. Dzieje się tak w przypadku znacznego przekroczenia czasu pracy źródła światła.
Postprzez Farel03 » 18 września 2015, 22:09
I jest filmik. Dedykacja oczywiście dla Lampki oraz wszystkich fanów zdychających MH.
https://youtu.be/jqp3VXynBLU
@slaweklampy
To w takim razie czym jest to czarne w tym drugim osramie ?
To na 100% nie jest tylko spalenizna.
Ciekawostka.
Czy ktoś zauważył , że jażnik MH ceramicznego jest czymś białym powlekany ? Zauważyłem to , ponieważ cały górny płat z jażnika drugiego MH odapadł jak złuszczająca się farba.
Wysłane z nexusowego-tablecika 7 ...
Postprzez Lampka » 18 września 2015, 23:42
slaweklampy napisał(a):Ten eliptyczny metalohalogen ma rozszczelniony jarznik dlatego już nie zaświeci. Dzieje się tak w przypadku znacznego przekroczenia czasu pracy źródła światła.
Każde naturalne zużycie lampy bierze się z przekroczenia jej czasu pracy :roll: W tym przypadku przez wyładowania niestabilne w okolicach elektrod jarznik się rozszczelnił i to jest częstym powodem. Drugi czynnik to silnie aktywne środowisko pracy lampy i zastosowanej w niej mieszanki gazów.
To czarne w drugim MH jest to samo co w pierwszym z tą różnicą, że widocznie w jarzniku nadal znajduje się pewna ilość gazów, a ponadto komora klosza jest mniejsza i łatwiej jest nawiązać wyładowanie przez główny jarznik. W rozszczelnionych sodówkach z lustrem często jest tak, że migotają one jeszcze od czasu do czasu normalnie, ale mniejsza rezystancja przestrzeni wyładowczej pomiędzy częściami konstrukcji wsporczej sprawia, że delikatne wyładowanie jarzeniowe nawiązuje się poza jarznikiem. W sodówkach i MH w bance zewnętrznej panuje próżnia, więc rozszczelnienie jarznika skutkuje jedynie wydostaniem się części gazów na zewnątrz i spadku jego ciśnienia w jarzniku. Możliwe, że gdyby konstrukcję wsporczą zaizolować, to wyładowanie nadal łatwiej nawiązywałoby się poprzez jarznik, bo nie byłoby elementów, na których wytracałby się impuls zapłonowy.
Użyłeś kuli plazmowej i zapłonnika? Wyładowania w kuli nie wpływały na jego pracę?
Postprzez Farel03 » 18 września 2015, 23:59
@Lampka
W pierwszym rozszczelinionym użyłem impulsowego. W drugim MH użyłem tylko kuli. Na samym początku wideo widać malutkie zaiskrzenie przy gwińcie lampy. Ciekawe , ile by tak jeszcze ten MH jeszcze poświeci zanim zapłon stanie się niemożliwy...
Postprzez Lampka » 19 września 2015, 00:00
Rozszczelnienie to finał jej działania, podejrzewam, że z czasem zapłon będzie coraz trudniejszy także w zależności od kondycji elektrod oraz ilości gazów które pozostały w jarzniku. Ale próbuj do skutku (byle ostrożnie) ;)
Postprzez Farel03 » 19 września 2015, 00:04
@Lampka
Zostawie go sobie , jako wersję demonstarcyjną :P
Zastanawiam się , czy nie rozbić tego kompletnie zdechłego i sfocić jażnik. A jak już , to rozbijać go młotkiem w zwykłej szmtce , czy wodzie ?
W Almie jest podobna sztuka (Rx7s), tyle że świecąca słabiej. W tamtej to raczej światło jażnika przebija się przez bardzo duże okocenia. Widać również , że jest na etapie 200% ciepła 10% światła , bo od kiedy zaczęła zdychać , to wokoło reflektora na suficie powstały wyraźne czarne ślady. Ciekawe , jak sobie z tak wysokim prądem pracy radzi chińska elektronika :P
Postprzez Lampka » 20 września 2015, 21:04
Taa, ja też raz w Almie oglądałem zdychające MH w reflektorkach sufitowych, które cyklicznie gasły :D Zdecydowanie nikt o nie nie dbał.
Swoją drogą to dziwne że na suficie pojawiły się jakieś ślady, oby to nie spowodowało pożaru... Ta lampka gaśnie, czy świeci cały czas?
Postprzez Farel03 » 20 września 2015, 22:03
@Lampka
Świeci cały czas. To są takie ślady , jakie powstają pod BNami na suficie po wykręcieniu świetlówki.
#KeepItSlim
Re:
Postprzez Whites86 » 21 września 2015, 16:24
Farel03 napisał(a):@Lampka
#KeepItSlim
dokładnie, to jest tylko nagrzany kurz który pod wpływem ciepła unosi się na sufit i tam osiada
Odp: Re: Re:
Postprzez Farel03 » 21 września 2015, 16:48
#KeepItSlim
Ale nie zmienia to faktu , że pojawił się , dopiero kiedy MH zaczął zdychać , co świadczy o podwyższonej temperaturze pracy jażnika.
#KeepItSlim
