LRF vs MH vs LRF & WLSp
Postprzez Whites86 » 28 września 2008, 17:15
postanowiłęm zrobic mały test porównac moc kolory i ogolnie jak sprawują sie moje lampy
na sam poczatek porównałem MH philips HPI plus 250W (w trumience) z LRFem Polamp 250W (w łyzce) efekt byl niesamowity ten MH swiecił praktycznie 2 krotnie mocniej od LRFa nietrzeba bylo specjalysty by to stwierdzic, fakt aparat troche pomieszal kolory LRFa bo w rzeczywistosci przy tym MH swiecil jasnym cieplym białym swiatłem (na zdjeciach MH wyglada naturalnie)
oto fotki:
zmodernizowana trumienka od srodka :)
postanowilem tez porównać LRa 250W z MH 400W tutaj róznica byla naprawde totalna, LR praktycznie niemial sily przebicia... (fotki sa w kolejnosci od początku rozgrzewania sie lamp), juz w ciagu paru sekund MH przegonil LRa tak ze ten praktycznie zdawal sie nieswiecic wogule
i start:
swietnie wyglada jarznik MH podczas rozgrzewania sie :)
70% mocy MH
postanowilem do testu wcielić tez LRFa 250W :)
tu dopiero startuje
i pełna moc LRFa :)
postanowilem zamienić LRa na WLSP :) (on równiez niemial siły przebicia przy MH 400W)
Re: LRF vs MH vs LRF & WLSp
Postprzez cieszyn » 28 września 2008, 19:49
Co tu powiedzieć? jest pięknie!
Jestem w rozdarciu, bo i MH i LRF fajnie wyglądają, wiadomo, MH lepsze światło daje, ale znowu LRF oznacza tą zieleń, której nic nie jest w stanie oddać
Fajny pomysł na takie porównania, oby więcej takich pomysłów !!!
Postprzez Paweł » 28 września 2008, 20:06
Tak ale ta zieleń to najczęściej przekłamanie aparatu ;) Nowe LRF-y takiej barwy nie mają. MH jest the best :) LRF są bardzo nostalgiczne :)
Postprzez cieszyn » 28 września 2008, 20:07
Paweł napisał(a):Tak ale ta zieleń to najczęściej przekłamanie aparatu ;) Nowe LRF-y takiej barwy nie mają. MH jest the best :) LRF są bardzo nostalgiczne :)
Tak PAweł,. tak to chciałem ująć:
Postprzez Whites86 » 28 września 2008, 20:08
własnie na zywo w porównaniu do tego MH te LRFy swieca ciepłobiała barwą, wszystkie moje LRFy sa nowe zaden z nich nieswieci na zielono
celowo nieustawialem aparatu zeby sprawdzic efekt jaki wyjdzie
Postprzez KaszeL » 29 września 2008, 08:55
Rewelacyjne te fotki Whites! Tak trzymać. Swoją drogą, Twoje lampy MH zasilane przez stateczniki przystosowane do lamp rtęciowych nie osiągają pełnej mocy :) Jak byś miał tam gdzieś statecznik sodowy, to świeciły by jeszcze jaśniej. Dodatkowo spadła by jeszcze trochę temperatura barwowa lamp.
Postprzez Whites86 » 29 września 2008, 14:37
KaszeL napisał(a):Rewelacyjne te fotki Whites! Tak trzymać. Swoją drogą, Twoje lampy MH zasilane przez stateczniki przystosowane do lamp rtęciowych nie osiągają pełnej mocy :) Jak byś miał tam gdzieś statecznik sodowy, to świeciły by jeszcze jaśniej. Dodatkowo spadła by jeszcze trochę temperatura barwowa lamp.
no własnie niemam statecznika do sody :(
jak by spadła ta temperatura barwy ?? to swiatło stalo by sie jeszcze bardziej zimne ? czy cieple ?
Postprzez KaszeL » 29 września 2008, 17:45
Temperatura by spadła, czyli światło stało by się bardziej ciepłe. Jeśli teraz jest np. 6000k to mogło by zejść do okolić 5000k.
Postprzez andrzejlisek » 29 września 2008, 22:39
Fotki super. Brakuje jeszcze LRa :-)
Postprzez Whites86 » 30 września 2008, 06:00
andrzejlisek napisał(a):Fotki super. Brakuje jeszcze LRa :-)
jak to ?? przeciez jest tam LR
