Zasilacz od xenonow do MH ?
Postprzez bartek380V » 20 września 2010, 21:18
Co myslicie o takim pomysle aby lampe MH 35 lub 70 W podlaczyc do zasilacza od xenonow?? Zapewne odpali i bedzie swiecic, napieice tez podobne. Praca moze nie byc stabilna no i jesli lampa dostanie pradem stalym to krotko pozyje. Gdyby jednak dac przetworke na zmienny to co by bylo? Kiedys czytalem ze lampa bedzie dostawala udar mocy przy starcie ze wzgledu na to , ze lampa HID musi szybko zaczac jasno swiecic co pewnie wynika z norm. Mysle ze po to wlasnie sa lampy xenonowe i lepszego pomyslu nie ma ale co z MH?
Re: Zasilacz od xenonow do MH ?
Postprzez DocBrown » 20 września 2010, 21:22
No właśnie z powodu tego udaru prądowego może być lipa. Może udałoby sie przetwornice przerobić tak by dawała prąd przemienny i stale o jednakowej wartości, wtedy MH by mógł pracować.
Postprzez amisiek » 20 września 2010, 21:55
Jak odbiorę samochód, to będę miał wolną przetwornicę do testów (może się nie zniszczyła) i wtedy sprawdzę to z MH.
Postprzez bartek380V » 20 września 2010, 22:18
Mysle ze mam pomysl . Trzeba na pewien czas po starcie wlaczac jakas rezystancje w szereg w lampa MH aby zwyczajnie ograniczyc prad wyladowania. Pozniej zewrzec ten rezystor. Trzeba tylko zrobic jakis uklad czasowy ktory byc zalaczal np przekaznik do zwierania rezystancji. Ale na po jakim czasie zewrzec ? Moze wystarczy sprawdzanie pradu plynacego od strony zasialania ukladu i wtedy jak uklad uderza moca to probowac ograniczac prad. Na mojej przetworce pisze ze dziala od 9 V czyli moze od wtedy sobie radzi z lampa wiec moze regulacja pradu powinna sie odbywac po stronie WN ( Zarowka 60W 230V w szereg z MH) :lol:
