Lampa MH mix
Lampa MH mix
Postprzez maniek20080 » 7 października 2010, 20:41
Czy spotkaliście kiedyś lampy MH MIX :?:
Ktoś widział, szłyszał, jakieś katalogi.
Kto coś ma, lub widział pisać w tym wątku, no i wogóle czy wyprodukowanie i działanie takiej lampy bylo by możliwe :)
maniek20080
Zdjęcia: 206
Re: Lampa MH mix
Postprzez amisiek » 7 października 2010, 22:12
Teoretycznie tak, bo są lampy MH, które nie wymagają impulsu do zapłonu - jeśli mają elektrody pomocnicze, to są odpalane na zwykłym stateczniku tak samo, jak lampy rtęciowe. Lampa o takiej konstrukcji z powodzeniem mogłaby działać, gdyby zamiast statecznika elektromagnetycznego zastosować włókno żarowe. Jedyny minus polegałby na tym, że w lampach MH między zewnętrzną bańką a wewnętrzną stosuje się próżnię, by zmniejszyć chłodzenie jarznika przez konwekcję w gazie. Tymczasem włókno żarowe najlepiej pracuje w środowisku odpowiedniego zestawu gazów.
Zamiast stosować lampy MIX, niektórzy producenci oferują metalohalogeny ze zintegrowanym układem zapłonowym. Występują w wersji na USA i pracują przy napięciu 110V.
Re: Lampa MH mix
Postprzez max » 8 października 2010, 09:29
A statecznik sam w sobie wytwarza niewielki impuls zapłonowy a włókno żarowe nie. Pewnie taki MH startuje ciężej od lampy rtęciowej więc jest to niezbędne. Niektóre MH wymagają specjalnego układu zapłonowego równoległego co daje 1kV max. Pewnie to jest przekaźnik zwierający lampę do momentu zapłonu tak aby wytworzyć impulsy na dławiku. Philips takie coś robi. Osram ma HQI-T z rezystorem i elektrodą zapłonową. Ale czy taka lampa może świecić na osprzęcie rtęciowym bez modyfikacji nie wiem.
A sam pomysł na MH mix da się teoretycznie zrealizować przez dodanie żarnika halogenowego do bańki lampy. Widziałem takie normalne mixy. Tylko że taka lampa będzie mieć znacznie niższą sprawność od normalnej MH. I dlatego nie ma to sensu bo dzisiaj dąży się do podnoszenia sprawności a nie na odwrót. A użycie statecznika nie jest wielkim problemem.
max
Re: Lampa MH mix
Postprzez bartek380V » 9 października 2010, 18:26
Wlasnie, boje sie ze taki MH mix zapalalby sie ponownie po 20 minutach a to to juz tandeta :lol: :lol:
Re: Lampa MH mix
Postprzez amisiek » 9 października 2010, 19:24
Moim zdaniem jak już wchodzimy w nowoczesne wyładowcze źródła światła to byłloby zrobić MH ze zintegrowanym układem zapłonowym wysokiego napięcia, który dawałby hot restrike. Wtedy restart następowałby natychmiast, jak przy samochodowych "ksenonach" i trzeba tylko poczekać na ustabilizowanie się barwy światła. Lepsze to niż MIX, o wiele sprawniejsze i trwalsze.
Re: Lampa MH mix
Postprzez mosfetkiler » 11 października 2010, 07:42
Philips zdaje się oferował taki PAR ze zintegrowanym elektronicznym zasilaniem (wewnątrz lampy) o mocy chyba 20W.
Znalazłem go kiedyś w jakimś cenniku, kosztował coś 650 PLN (pytanie czy z VAT?).
mosfetkiler
Zdjęcia: 3
Re: Lampa MH mix
Postprzez andrzejlisek » 11 października 2010, 15:40
mosfetkiler napisał(a):Philips zdaje się oferował taki PAR ze zintegrowanym elektronicznym zasilaniem (wewnątrz lampy) o mocy chyba 20W.
http://www.lamptech.co.uk/Spec%20Sheets ... DMRi25.htm
Re: Lampa MH mix
Postprzez amisiek » 11 października 2010, 16:48
Były także takie lampy o mocy 35W, barwa 830. Niestety nie do zdobycia w Polsce.
Re: Lampa MH mix
Postprzez bartek380V » 11 października 2010, 20:21
Ale do zdobycia w Wielkiej Brytanii i generalnie na zachodzie. Mozna juz kupic od 19 funtow . http://www.screwfix.com/prods/81639/Lig ... tal-Halide co tu sie chwalic jestem elektrykiem i moge takie cudo miec za 2h pracy :P :P
Re: Lampa MH mix
Postprzez max » 11 października 2010, 20:56
Zwykły MH osram powerball to jest. Gdzie tu jakiś mix albo elektronika?
max
