Lampy do zastosowań specjalnych
Re: Lampy do zastosowań specjalnych
Postprzez Whites86 » 14 marca 2012, 07:35
troche jasno tam miales :)
Postprzez arw » 14 marca 2012, 10:54
Ta pewnie też ładnie zapodaje UV
arw
Postprzez matit1 » 14 marca 2012, 11:18
Kolor pewnie podobny do lampy MH niebieskiej.
Postprzez amisiek » 14 marca 2012, 15:28
Taka niebieskofioletowa. Myślę, że razem z białą o odpowiedniej mocy byłaby świetna dla akwarystów do dużych akwariów.
Postprzez litak1 » 14 marca 2012, 16:24
Jestem ciekaw czy lampa LRJP 2000w cobr-a też była do zastosowań specjalnych bo świeci bardzo podobnym światłem do tej czyli mocno niebieskim. Zdjęcia bez filtrów.
Tutaj lampka zasilana jest mniej więcej 50% mocy i napięciem z sieci 230V (oczywiście przez dławiki) przy tym stopniu rozgrzania jeszcze nie gaśnie napięcie na lampie około 180V
Postprzez KaszeL » 14 marca 2012, 21:18
A jak z UV? Mocno sieje w takim stanie? Ozon jest wyczuwalny?
Postprzez amisiek » 14 marca 2012, 22:30
U mnie nie było w ogóle czuć ozonu - nic dziwnego, lampka ta ma z zewnątrz normalny balon ze szkła, które wytnie w cholerę tę część UV. Nie wiem jak jest z ozonem w LRJP, ale niewątpliwie jest to lampka do zadań specjalnych, bo nie służyła do ogólnego oświetlenia ;)
Postprzez litak1 » 14 marca 2012, 23:35
W LRJP również nie było czuć ozonu . Ale musimy pamiętać , że ozon produkowany jest przez UV o długości fali poniżej 200nm czyli dalekie UVC Bliższe UV już nie produkuje ozonu , a nadal jest bardzo niebezpieczne. Lampa ma bańkę z normalnego "twardego " szkła . Ta literka "P" chyba znaczy że to lampa stosowana w poligrafii ale nie jestem pewien . Dziwne jest to że lampka w "fazie rtęciowej" świeci dużo mocniej niż gdy jest rozgrzana na tyle że emituje niebieskie światło, wtedy łuk jest dużo słabszy i podejrzewam że może emitować dużo bliskiego UV, które jednak już przez szkło zwykłe przechodzi, podobnie jak w świetlówkach bakteriobójczych, które również nie są wykonane ze szkła kwarcowego . Jakiś powód musiał być że dodali taki składnik, który po jonizacji powoduje słabsze świecenie lampy, i lampa ta napewno nie służyła do oświetlania- takie są moje wnioski. Jednak z drugiej strony główny szereg lamp rtęciowo halogenkowych LRJ był produkowany w przedziale 400 do 2000w i były to lampy do oświetlania. Niestety nie znam i nie słyszałem o lampie LRJ 2000W, bez żadnej dodatkowej litery przy LRJ tak jak to jest w innych lampach mniejszej mocy, poza tym te lampy mają temp. barwową 4000-6000K a LRJP ma chyba 10000 lub nawet 12000K na moje oko :?
Postprzez KaszeL » 14 marca 2012, 23:44
Cześć.
Jeśli chodzi o LRJP, to mamy informacje bezpośrednio od producenta, razem z kartą katalogową i rozkładem widomowym:
LRJP to halogenkowy promiennik UV dla poligrafii. Stosowany był w procesie wykonywania form drukowych tzw. matryc w technice druku offsetowego. Kwarcowy jarznik lampy czyli wewnętrzna bańka wyładowcza wypełniony jest monojodkiem indu InI, rtęcią i argonem jako gazem zapłonowym. Ind jako podstawowy metal emituje głównie dwie linie rezonansowe o długości fali 410,2 nm oraz 451,1 nm. Rtęć stanowi tzw. gaz buforowy zapewniający odpowiednie ciśnienie wewnątrz jarznika i chroniący przed nadmiernym odprowadzaniem ciepła z kanału wyładowczego. Rtęć emituje dodatkowo sporo linii widmowych zarówno w krótkim nadfiolecie UV-C jak i dłuższym UV-A. Bańka zewnętrzna ze szkła boro-krzemowego odcina jednak promieniowanie poniżej 320 nm. Tak więc na zewnątrz wydostaje się w zasadzie tylko UV-A z dominującą linią 365,5 nm. Oprócz linii indowych w zakresie widzialnym powyżej 400 nm występują dłuższe linie rtęci 435,8 nm, 546,1 nm, 577 nm i 579 nm.
Jeśli chodzi o lampy inne niż specjalistyczne z tej rodziny, to oczywiście produkowana LRJ 2000W jak i LRJD (dzienna) 2000W. Obie w bańkach podobnych jak ta LRJP (poligraficzna).
Postprzez litak1 » 14 marca 2012, 23:57
Dzięki Kolego KASZEL za informację moje przypuszczenia się sprawdziły, a lampka z mojej analizy widma z tych danych jest raczej bezpieczna w użytku, chociaż ma nieprzyjemną barwę światła, szkoda że nie mam oświetleniowej LRJ lub LRJD :cry:
