[film] doswiadczenia lampek wyładowczych
Postprzez arw » 22 kwietnia 2012, 11:54
http://www.youtube.com/watch?v=f50hLYv8 ... ure=relmfu
Może kogoś zainteresuje.
FIlm kręci dawny photonicinduction, jak dla mnie mistrz energetyki. Facet zdecydowanie wie, co robi. Polecam.
A tu mix, ktorego przyjemnie pooglądać: http://www.youtube.com/watch?v=ZkzqkvDX ... ure=relmfu ;)
arw
Re: [film] doswiadczenia lampek wyładowczych
Postprzez litak1 » 22 kwietnia 2012, 12:36
Wkońcu wrócił Photoinduction :D :shock: , myślałem że nie przeżył jednego ze swoich eksperymentów i dlatego go nie było. A cytując przedmówcę to może gość wie co robi, ale nie zawsze bezpiecznie i napewno nie bez wpływu na jego późniejsze zdrowie :oops:. Pomysły to ma rewelacyjne, pralka piorąca cegłę to przecież jego dzieło :lol: :lol:, ale z drugiej strony to szkoda trochę tych lampek :(
Postprzez trojmiejski » 23 kwietnia 2012, 19:16
Przy jakim prądzie łuk elektryczny w powietrzu atmosferycznym ma barwę niebieską, a przy jakim pomarańczową? Bo na filmach photona bardzo często można zobaczyć oba rodzaje łuków.
Postprzez MRP200 » 24 kwietnia 2012, 07:01
Na barwę łuku elektrycznego ma wpływ jego długość niż prąd. Przy spawaniu elektrycznym łuk ma barwę jasnoniebieską, ale tutaj mamy do czynienia z krótkim łukiem, rzędu kilku mm. Z kolei długi łuk, uzyskiwany najlepiej z trafa probierczego WN ma barwę jasnopomarańczową. Miałem okazję widzieć na pokazach łuk długości ponad metra uzyskany z transformatora probierczego dającego napięcie wtórne około 600 kV (przyłącze laboratorium jaki i sam transformator miało możliwość krótkotrwałej pracy na zwarciu).
Jeśli chodzi o barwę świecenia łuku elektrycznego proponuję zajrzeć również do tego wątku:http://www.lighting-gallery.pl/viewtopic.php?f=27&t=3545&start=30#p123850
Postprzez mosfetkiler » 24 kwietnia 2012, 13:33
Lampa NSH 220W, blacha 0,2mm:
http://youtu.be/7mItSUNg1D8
mosfetkiler
Zdjęcia: 3
Postprzez arw » 24 kwietnia 2012, 17:15
MRP200 napisał(a):Na barwę łuku elektrycznego ma wpływ jego długość niż prąd.
Raczej napięcie ma wpływ na kolor łuku, jak i na jego charakter, o ile prąd pozwoli na jego podtrzymanie oczywiście.
Długość nie ma znaczenia - można zaobserwować filmiki, w ktorych odległość jest stosunkowo niska, a i tak łuk jest pojedynczy i pomarańczowy.
arw
Postprzez maniek20080 » 24 kwietnia 2012, 17:27
mosfetkiler napisał(a):Lampa NSH 220W, blacha 0,2mm:
Trochę mało widać, możesz wrzucić jakieś fotki jak to urządzonko wygląda :?:
maniek20080
Zdjęcia: 206
Postprzez mosfetkiler » 25 kwietnia 2012, 07:32
To nie jest moje.
Spotkałem się z tym opisem przypadkowo - gość stwierdził przy naprawie rozregulowanego rzutnika, że lampa stopiła metalowe elementy wewnętrzne. Zrobił ponoć próbę z blachą filmując przez szkło spawalnicze.
mosfetkiler
Zdjęcia: 3
Postprzez amisiek » 25 kwietnia 2012, 08:51
Wierzę, widziałem nadtopione elementy przy UHP 500W w jednym z projektorów gdy mocowanie się przesunęło...
Postprzez litak1 » 25 kwietnia 2012, 11:49
Lampy UHP i niektóre HBO mają światłość łuku 150 kcd/cm2 (HBO100/2 ma 170 kcd/cm2) , więc gdy optyka przeogniskuje się na jakąś przeszkodę to wytapia jak laser :shock:
