[film] doswiadczenia lampek wyładowczych
Re: [film] doswiadczenia lampek wyładowczych
Postprzez arw » 17 czerwca 2012, 20:49
odnośnie pomarańczowego łuku i zaleznosci od napięcia, tu jest kolejny przykład: http://www.youtube.com/watch?v=hIkNY5xjy5k
Filmik wam zapewne znany.
Ciekawi mnei natomiast w jaki sposob mozna kontrolować dowolne utrzymanie łuku w czasie przez Photon'a, bo jak wiadomo łuk stanowi zwarcie elektryczne
arw
Postprzez litak1 » 17 czerwca 2012, 22:23
Łuk elektryczny w spawarce jest niebieski, od dodatków do elektrod otulonych, w przypadku spawania w osłonie argonu lub Co2 od gazu zastosowanego, Być może w powietrzu pochodzi on od mieszaniny gazów oraz faktu że w łuku elektrycznym zachodzi również reakcja utleniania azotu. Dlatego intensywniej pomarańczowy jest, gdy jest długi. W przypadku łuku elektrycznego na el. grafitowej pochodzi od rozrzażonego grafitu i od jego utleniania
Postprzez trojmiejski » 1 stycznia 2017, 16:44
O ile znany jest film z zasilaniem rtęci 125W przez dławik dla rtęci 1000W, to znalazłem chyba wcześniej nie prezentowany na forum film z zasilaniem rtęci 80W przez regulowany dławik ze stopniowym zwiększaniem mocy aż do eksplozji jarznika (bez rozbicia zewnętrznej bańki):
Postprzez Lampka » 1 stycznia 2017, 17:10
5kW wystarczyło. Jeżeli rtęciówkę morduje się przez dławiki dla nieco mniejszych mocy, można go jedynie wybrzuszyć i sprawić, że elektrody szybko stracą emiter ;)
Postprzez trojmiejski » 16 stycznia 2017, 18:56
Ktoś kiedyś próbował zrobić doświadczenie z podłączeniem dwóch rtęciów w szeregu na jednym dławiku?
Postprzez lumix26 » 18 stycznia 2017, 16:43
trojmiejski napisał(a):Ktoś kiedyś próbował zrobić doświadczenie z podłączeniem dwóch rtęciów w szeregu na jednym dławiku?
nie robiłem pomiarów ale dwie rtęciówki pod jeden dławik jest możliwy ,odpalają nie od razu,najpierw następuje wyładowanie na jakieś 5 sekund,rtęciówki lekko świecą na różowo i stopniowo wyładowanie staje się silniejsze i następuje zapłon tylko kwestia doboru dławika i zrobienia pomiarów jak to wszystko będzie wyglądało
Postprzez lumix26 » 20 stycznia 2017, 21:52
taki tam krótki filmik z odpalania dwóch szeregowo połączonych rtęciówek 50Watowych na jednym dławiku FL6500
Postprzez litak1 » 21 stycznia 2017, 07:02
Nie rozumiem podłączenia dwóch mierników mierzących prąd skoro lampy są szeregowo
Postprzez lumix26 » 21 stycznia 2017, 07:57
litak1 napisał(a):Nie rozumiem podłączenia dwóch mierników mierzących prąd skoro lampy są szeregowo
bardzo dobrze zauważyłeś
sam jestem zdziwiony tym ze na tych dwóch miernikach są podobne wyniki,byłem pewny że na tym pierwszym mierniku prąd będzie 2xwiększy ,dodam ze napięcie za dławikiem wynosiło ok 135-140V
Postprzez KaszeL » 21 stycznia 2017, 12:21
Lumix, prąd w obwodzie płynie jeden :) Napięcia rozkładają się na poszczególnych elementach inaczej. Ale nie martw się, kiedyś się też na to złapałem :>
