Lampa sodowa ze zintegrowanym zapłonnikiem
Re: Lampa sodowa ze zintegrowanym zapłonnikiem
Postprzez MRP200 » 29 sierpnia 2018, 20:45
slaweklampy napisał(a):
trojmiejski napisał(a):lampa sodowa 600W z wewnętrznym zapłonnikiem przystosowana do zasilania międzyfazowego w sieci trójfazowej 380V/440V:
Tutaj chodzi o wyeliminowanie zawodnego zapłonnika zewnętrznego. Drugą zaletą jest wyeliminowanie przewodu neutralnego (są L1, L2, L3 i PE) w sieci 400/230V.
No i bzdury piszesz.
W danych katalogowych wyraźnie pisze, że spadek napięcia na lampie jest rzędu 200 V. Dlatego niezbędne jest zasilanie napięciem międzyfazowym, żeby statecznik zapewnił stabilizację prądu świecenia.
Postprzez KaszeL » 30 sierpnia 2018, 13:42
Sławek ma bardzo ciekawą logikę. Zamiast dwóch (lub trzech) przewodów L, N, (PE) ma trzy L1, L2, PE albo nawet cztery L1, L2, L3 i PE ;) Tym niemniej faktycznie robi się lampy o mocach 600 i 1000W w wersji zasilanej międzyfazowo. Podobnie zresztą jest z lampami MH. Co jeszcze ciekawsze, te 600 i 1000W sodówki są zasilane zazwyczaj z elektronicznych stateczników które z kolei zasilane są z 400V. Pomimo, że bez problemu można kupić elektronikę 600 i 1000W zasilają z 230V :)
Postprzez trojmiejski » 30 sierpnia 2018, 17:16
Podobnie w Szwajcarii amerykańskie świetlówki VHO 215W zasilano międzyfazowo, uznano, że tak jest łatwiej niż w każdej oprawie zamontować osprzęt z transformatorem.
Postprzez KaszeL » 30 sierpnia 2018, 23:03
W USA większość magnetycznych stateczników do małych źródeł światła działa na zasadzie autotransformatora - Tam to konieczność ze względu napięcie w sieci. Tam gdzie jest dostępne wyższe napięcie, zawsze prościej i taniej jest użyć zwykłego statecznika ale trzeba pamiętać o tym, że w USA jest cała masa różnych nie używanych w Europie systemów zasilania.
Nie wiem czy widzieliście, ale większość typowo przemysłowych opraw oświetleniowych z USAa jest przystosowana do zasilania wieloma różnymi napięciami zasilającymi w tym pełnym zestawem 120/208/240 a te większe także 277/480V. Realizuje się to odczepem po stronie pierwotnej dławika. Ich typowo przemysłowy układ to 3F - 277/480V ale oprawy zasilane są wtedy głównie z 1F czyli z 277V. Przy mniejszych mocach używają 2F (tak, dwu fazowego) 120/208/240V gdzie w zależności od dostępności użyty jest odczep 208V albo pełne napięcie międzyfazowe 240V. 120V jest dedykowane dla najmniejszych lampek :)
Postprzez Lampka » 7 września 2018, 07:47
Ze względu m.in na napiecie w sieci, w USA upowszechnily sie też świetlówki o niższym napięciu zapłonu i nizszym spadku napięcia na samej lampie, np. rurki 14W w wersji T12, w starszych instalacjach zasilane też przez żarówke w roli statecznika.
