Uszkodzenia lamp
Re: Uszkodzenia lamp wyładowczych
Postprzez Lampka » 26 czerwca 2012, 17:33
W niektórych innych lampach wysokoprężnych też panuje ciśnienie niższe lub zbliżone to atmosferycznego, np. w rtęciówkach. Rzeczywiście jednak w MH, w różnych ich odmianach, ciśnienie jest wyższe i te lubią sobie czasem ostro eksplodować. Produkowane są też wersje sody, mające odpowiednio podwyższone ciśnienie dla uzyskania lepszej barwy światła.
Postprzez litak1 » 26 czerwca 2012, 17:38
W wysokoprężnych rtęciowych oczywiście że jest dużo wyższe ciśnienie niż atmosferyczne i wynosi około 2 bar dla 1000W a dla 50W jest odpowiednio wyższe około 10bar. Lampa SDW czyli biała soda ma ciśnienie około 90 procent ciśnienia atmosferycznego.
Postprzez Whites86 » 26 czerwca 2012, 18:14
litak1 napisał(a):W wysokoprężnych rtęciowych oczywiście że jest dużo wyższe ciśnienie niż atmosferyczne i wynosi około 2 bar dla 1000W a dla 50W jest odpowiednio wyższe około 10bar. Lampa SDW czyli biała soda ma ciśnienie około 90 procent ciśnienia atmosferycznego.
skad te informacje ? :)
ja ogolnie gdzies sie doczytalem wlasnie ze rtęciowki niemaja wiele wiecej niz 1 atmosfera w jarzniku
Postprzez litak1 » 26 czerwca 2012, 18:21
Np. http://www.lamptech.co.uk/ Ale ogólnie dużo się studiuje odnośnie źródeł wyładowczych, sami wiecie taka pasja ;) :) A odnośnie ciśnienia to lampy rtęciowe oświetleniowe (jak zresztą inne) przy takim samym spadku napięcia a różnej długości łuku muszą mieć różne ciśnienia robocze w jarzniku i stąd w małych mocach ciśnienie najwyższe (stosunkowo krótki łuk ) Podczas gdy lampy dużych mocy około 1000 -2000W mają długą komorę wyładowczą stąd niższe ciśnienie. W lampach rtęciowych bardzo dużej mocy jak np. 5000W 20000W (jarzniki poligraficzne)To są już lampy średnioprężne (komora wyładowcza nawet o długości 2m :shock: i wyższe napięcie zasilania). Natomiast lampy krótkołukowe (komora wyładowcza nawet poniżej milimetra) HBO ciśnienie do około 80 100 bar , Lampy rtęciowe UHP komora również poniżej milimetra, ale jeszcze dobre odwzorowanie barw ciśnienia do 250 bar :shock: :shock:
Postprzez trojmiejski » 26 czerwca 2012, 19:14
W jarzniku SONa niskie ciśnienie? Coś nie wydaje mnie się, żeby tak było, jako, że przy niskim ciśnieniu sód emituje światło monochromatyczne i nie jest to przypadek, że w SOXach jest ciśnienie atmosferyczne, a czasem nawet niższe.
Postprzez Lampka » 26 czerwca 2012, 20:06
W rtęciówkach ciśnienie wynosi około 1000 hPa, w ustalonych warunkach pracy, natomiast ciśnienie atmosferyczne także waha się w tych granicach.
Dzięki małej odległości elektrod i wyższemu ciśnieniu zmienia się barwa i rozkład widmowy i o to chodzi.
Postprzez litak1 » 26 czerwca 2012, 20:17
Lampka napisał(a):W rtęciówkach ciśnienie wynosi około 1000 hPa, w ustalonych warunkach pracy, natomiast ciśnienie atmosferyczne także waha się w tych granicach.
To wobec tego napisz z jakiego źródła korzystałeś bo ciekawi mnie ono :o
:arrow: Lampka pogoogluj trochę tu masz ciśnienia robocze SON i SDW
http://lighting.pl/index.php?s_id=10&ak ... d=10&typ=5
A tutaj różnych lamp rtęciowych różnych mocy podane dla uproszczenia w atmosferach `
Postprzez Lampka » 27 czerwca 2012, 16:26
To jest np. z tego samego źródełka, co te Twoje informacje (lighting.pl).
Ostatnio edytowano 28 czerwca 2012, 18:15 przez Lampka, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez mosfetkiler » 28 czerwca 2012, 09:28
Wyczuwam tutaj chyba jakąś pomyłkę :?
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lampa_sodowa
oraz link do "Lighting.pl"
podają dla typowej lampy SON ciśnienie pracy ok 2MPa i o takiej wartości czytałem w literaturze.
Nagle podają, że dla SDW wyższą jakość produkowanego światła osiągnięto przez znaczne
podniesienie ciśnienia wewnątrz jarznika lampy do 95 kPa, podczas gdy w klasycznych
konstrukcjach nie przekracza ono 10 kPa. :shock: :shock: :shock:
Dla wysokoprężnych lamp rtęciowych (a więc zwykłych "rtęciówek") "Lamptech" podaje ok 10 barów ciśnienia w jarzniku i to by się zgadzało.
mosfetkiler
Zdjęcia: 3
Postprzez elek » 28 czerwca 2012, 11:39
10kPa i 95kPa to ciśnienie par sodu w jarzniku, zapominacie że poza parami sodu jest tam też rtęć( poza lampami Hg-Free) i ksenon a dla WLSP dochodzi neon, w lampach o podwyższonej skuteczności ciśnienie ksenonu na zimno może być rzędu 40kPa a po rozgrzaniu wielokrotnie wzrasta.
Dla gazu idealnego:
PV = nRT
V - objętość, n - liczba moli gazu, R - stała gazowa
przy rozpatrywaniu gazu w jarzniku V,n i R pozostaje stałe, i przy wzroście temperatury (T) liniowo wzrasta ciśnienie (P)
Z racji jonizacji gaz w jarzniku zachowuje się trochę inaczej ale szacunkowo można się podeprzeć tym równaniem.
Na zimno rtęć w lampie jest skroplona ale spora jej ilość odparuje dodając swoje ciśnienie do sumarycznego ciśnienia.
