xxxxxx
Wasze oprawy oświetleniowe
Re: [Beton] Farel OKZ
Postprzez Beton » 11 kwietnia 2011, 15:53
amisiek napisał(a):Coś musi być nie tak z połączeniami. Najlepiej sprawdzić omomierzem przejścia.
Gdzieś może być zwarcie? Bo o ile pamiętam, to tylko w jednym pinie próbówka powinna zaświecić?
Beton
Postprzez mateusz » 11 kwietnia 2011, 16:37
famabud napisał(a):U mnie w przychodni wisiały te paskudztwa. Obecnie zastępują je rastrówki Elgo z elektroniką.
Może i taki raster nie wygląda estetycznie ale daje to raczej więcej światłą niż mleczny klosz np. w OKZ...
Postprzez FOX » 11 kwietnia 2011, 16:49
najlepiej poszukaj podobnego statecznika jak ten w oprawie :)
FOX
Postprzez amisiek » 11 kwietnia 2011, 16:51
Probówka pokaże także małą upływność spowodowaną na przykład zabrudzeniem, dlatego jest to tylko wskaźnik i to też bardzo orientacyjny. Musisz niestety sprawdzić to ze schematem połączeń korzystając z omomierza lub baterii i żarówki. Sprawdź statecznik, świetlówki, zapłonniki, połączenia. Tylko tyle mogę Ci tak zdalnie poradzić, niestety. Może ktoś z Kolegów, kto ma podobną oprawę ze statecznikiem na dwie rury, wskaże gdzie jeszcze ten tak prosty układ mógł się zepsuć.
Postprzez Beton » 11 kwietnia 2011, 17:39
Zapłonniki i świetlówki są pewne na 100%, przecież mam też sprawną BMKS. Mogę pobawić się omomierzem, tylko mógłby ktoś napisać jak? Chodzi o sprawdzenie statecznika.
A co do rastrów, to nie wyglądają estetycznie jak są brudne i pogięte, ale jak niepoobijane to naprawdę nie wiem co w nich widzicie nieestetycznego, chyba kwestia gustu :P
Beton
Postprzez Beton » 12 kwietnia 2011, 15:55
Dzięki pomocy Foxa udało mi się sprawdzić, że jednak statecznik jest padnięty. Będę przerabiał układ na dwa stateczniki EL-40.
Beton
Postprzez Whites86 » 12 kwietnia 2011, 17:05
EL-40 czy FL 4000 ? :)
Postprzez Beton » 12 kwietnia 2011, 17:10
EL-40 ;) Pytanie teraz, czy da się to podpiąć bez przeróbki całego układu?
Beton
Postprzez OUKS340 » 13 kwietnia 2011, 00:21
Tak da się :) Opisuję według pierwszego zdjęcia (ze schematem statecznika). Od dołu - zewrzyj przewód niebieski z czarnym znajdującym się od razu nad nim (jest to uzwojenie zapłonowe - nie pełni żadnej ważnej funkcji). Drugi niebieski (od samej góry) to zasilanie - doprowadź go do dwóch nowych stateczników. Przewody żółty podłącz do jednego a czarny do drugiego statecznika - są to przewody doprowadzające prąd do świetlówek :)
Postprzez Beton » 14 kwietnia 2011, 16:24
Dzięki wszystkim za pomoc, oto foto działającej OKZ :)
Ostatnio edytowano 8 lutego 2015, 22:45 przez Beton, łącznie edytowano 1 raz
Beton
