[ZM MESKO]Oprawa ORZ-7 wersja 1
Wasze oprawy oświetleniowe
Postprzez Pablo » 9 lipca 2017, 08:55
Leży w piwnicy wysslifowany, tak jak na zdjęciach, za nic nie da się go wypolerować pastą K2 AluChrom. Najpewniej skończy się na chromie Wekema :/
PS. Czy któryś z Adminów mógłby z tytułu usunąć przedrostek [OUSF]?
Pablo
Re: [ZM MESKO]Oprawa ORZ-7 wersja 1
Postprzez Pablo » 15 lipca 2017, 20:23
Ponawiam prośbę o zmianę tytułu :)
Udało się "ominąć" złamany gwintownik - wywierciłem z tatą otwór obok i teraz muszę go tylko nagwintować.
Pablo
Postprzez Michal » 15 lipca 2017, 21:11
Tam jest oryginalnie gwint M5, tak więc otwór powinien być wywiercony wiertłem 4,2mm ;)
Postprzez Pablo » 15 lipca 2017, 21:21
Michal napisał(a):Tam jest oryginalnie gwint M5, tak więc otwór powinien być wywiercony wiertłem 4,2mm ;)
Dzięki Michał :D
Tak czy siak - dobrze,że udało się pominąć ten gwintownik.
Teraz pytanie do Was - załatwić drugi wspornik i go dobrze zabezpieczyć, czy zostawić ten?
Pablo
Postprzez Pablo » 29 lipca 2017, 11:14
Remont łyżki zbliża się ku końcowi, aktualnie jest ona ukończona w ~~~90%. Te 10% to skompletowanie osprzętu oraz okablowania, nałożyć poprawki farby, naprawić odbłyśnik(tylko powiedzcie mi jak?) oraz wymienić oprawkę. Jeżeli dobrze pójdzie, w przyszłym tygodniu będzie gotowa ;)
Jak wiadomo, oprawka porcelanowa z lat 70 ma takie same otwory mocujące, jak ta metalowa. Lecz porcelanowa z lat 60 ma mniejszy rozstaw. Aby zamontować ją w miejscu porcelanowej, idealnie nadaje się podstawka metalowej oprawki ;)
Czy u was też jest taka przestrzeń pomiędzy pierścieniem a dolną klapą?
:arrow: Michał, na pewno M5? Bo jedna śruba, która trzymała tą blaszkę, i która się odkręciła, była na M4 :roll: :?
:arrow: Lampa, pierścień na M3? Później to zmienię ;)
Pablo
Postprzez slaweklampy » 29 lipca 2017, 14:58
Trochę obskurnie to wygląda. Moim zdaniem lepiej zrobić krążek mocujący z blachy stalowej lub aluminiowej.
Postprzez Pablo » 29 lipca 2017, 15:30
slaweklampy napisał(a):Trochę obskurnie to wygląda. Moim zdaniem lepiej zrobić krążek mocujący z blachy stalowej lub aluminiowej.
jak będę miał chęci, to wymienię oprawkę na metalową. Albo rzeczywiście zrobię ten krążek.
Pablo
Postprzez Lampa » 29 lipca 2017, 16:40
Pablo napisał(a):Czy u was też jest taka przestrzeń pomiędzy pierścieniem a dolną klapą?
Takiej przestrzeni nie powinno być, masz coś nie tak porobione z elementem mocującym odbłyśnik do górnej części obudowy oprawy.
Zwróć uwagę na kąt pochylenia odbłyśnika względem górnej części obudowy, tak jak na rysunku...
Lampa
Postprzez Pablo » 30 lipca 2017, 08:53
http://fotki.lighting-gallery.pl/images ... 44894.jpeg
Paweł, a mógłbyś sfotografować ten płaskownik jak ma być wygięty? Bo próbowałem pochylać ten odbłyśnik, to od strony zawiasu już nie ma.tej przestrzeni, ale od strony osprzętu jest. Chyba, że dorobię drugi płaskownik, tyle, że będzie on trochę wyżej trzymał odbłyśnik. Bo jak odchylałem ten odbłośnik do kąta jak na rysunku, to górna klapa uniemożliwiała więkrze wygięcie, a szpara przy osprzęcie i tak jest...
Pablo
Postprzez Michal » 30 lipca 2017, 20:32
Ta dziura pomiędzy odbłyśnikiem a klapą występuje w 60% łyżek z pierwszej wersji , elementy źle spasowane, prawie we wszystkich występowały ptasie gniazda, na pocieszenie w mojej też jest taka szpara i fabryki nie poprawiam :)
