Sodiummercury 10 kolekcja lamp
Wasze źródła światła
Re: Sodiummercury 10 kolekcja lamp
Postprzez MRP200 » 20 października 2015, 20:10
Jak świetlówka ma upaloną skrętkę, to pozostaje zmodyfikowany układ prostownika przekształcony do powielacza napięcia. Ale to już polecam doświadczonym znawcom techniki "świetlówkowej".
Postprzez Lampka » 21 października 2015, 01:39
MRP200 napisał(a):Jak świetlówka ma upaloną skrętkę, to pozostaje zmodyfikowany układ prostownika przekształcony do powielacza napięcia. Ale to już polecam doświadczonym znawcom techniki "świetlówkowej".
Prościej i taniej rzeczywiście wykorzystać sam mostek Graetza, zamiast katować świetlówkę zimnym startem i konstruować układzik na kondach.
Przy wstawieniu między świetlówkę, a dławik mostka Graetza, jak widać to na Twoim schemacie, między elektrody świetlówki należy wstawić zwykły zapłonnik bimetaliczny. Układ będzie działał dokładnie tak jak klasyczny, odpalając świetówkę na ciepło. Jedyną sprawą o jakiej należy tutaj pamiętać, jest zakres napięciowy diod w mostku - muszą one być na takie napięcie, aby przetrwać impuls napięciowy, powstający dzięki indukcji na dławiku. Nie jest to jednak duży problem - dla świetlówek do 15W, a nawet do 18W, można spokojnie stosować dostępne wszędzie diody na 1kV, natomiast dla większych świetlówek (od 20W wzwyż) najlepiej diody na wyższe napięcie (np. na 2kV, które można bez problemu kupić). Wtedy świetlówka pracuje na prądzie wyprostowanym, ale odpalana jest na ciepło i dzięki temu katoda nie zużywa się szybciej.
Jeżeli zużyta skrętka jest przerwana, należy ją zewrzeć. I tak pełni ona wówczas jedynie rolę anody, nie uczestnicząc w emisji elektronów, więc nie musi być podgrzewana przed startem.
W Twoim schemacie nie widać nigdzie zapłonnika - stąd nic dziwnego, że układ Ci nie działa. Wstaw tam starter bimetaliczny, tylko pamiętaj, aby dobrze go ustawić - on też działa wtedy na prądzie wyprostowanym, a zatem tylko wokół jednej blaszki neon się świeci. Stąd blaszkę z bimetalu, która się wygina, należy umieścić jako katodę - wtedy czas oczekiwania na reakcję startera będzie taki, jak przy zasilaniu prądem przemiennym (w odwrotnym wypadku będzie dłuższy).
Postprzez sodiummercury10 » 23 października 2015, 18:44
Czy dławikiem do lamp sodowych można odpalać lampę rtęciową ???
sodiummercury10
Dołączył(a): 13 czerwca 2014, 14:42
Postprzez lumix26 » 23 października 2015, 18:46
sodiummercury10 napisał(a):Czy dławikiem do lamp sodowych można odpalać lampę rtęciową ???
można pod warunkiem ze nie przekroczysz wartości prądu dla danej rtęciówki
Postprzez sodiummercury10 » 24 października 2015, 14:01
Czy ten dławik nadaje się do lamp rtęciowych ?
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5744680633&ref=last-visited
sodiummercury10
Postprzez elek » 24 października 2015, 14:07
Nie, to są do lamp sodowych stateczniki, do rtęci szukaj z oznaczeniem STR.
Postprzez sodiummercury10 » 24 października 2015, 14:10
Czy rtęciówka spali się natychmiastowo po podłączeniu do statecznika sodowego ?
sodiummercury10
Postprzez elek » 24 października 2015, 14:13
Spalić się nie spali ale będzie przeciążona, rtęć ogólnie jest bardzo odporna na przeciążenia więc jak chcesz tylko na chwilę odpalać to może być taki statecznik.
Postprzez Lampka » 24 października 2015, 18:57
Odporna raczej nie jest - elektrody stosowane w lampach wysokoprężnych są wrażliwe na przeciążenia i emiter szybciej z nich odparuje.
Postprzez amisiek » 24 października 2015, 19:12
OK, ale to nie jest tragedia. Oczywiście zabytkowych lamp bym tak nie odpalał, ale popularne LRF na chwilę - dlaczego nie?
