[Polamp]MIXF 250W E27
Wasze źródła światła
Postprzez Alexander » 9 maja 2018, 21:50
Najzwyklejszy MIX-F 250W Polampu, tyle że na E27 :)
Alexander
Re: [Polamp]MIXF 250W E27
Postprzez Elektroservice » 10 maja 2018, 22:46
Nieco inaczej wykonany niż te współczesne produkcji Philips :)
Philipsy mają bańkę zwężoną na końcu tak, że normalny gwint E27 pasuje a ten Polamp ma bańkę taką jak wersja E40 i redukcję umożliwiającą zamontowanie gwintu E27. Ciekawe, czy ta redukcja jest odizolowana od zasilania. Jak możesz to weź multimetr ustawiony na pomiar rezystancji i sprawdź to :D
Postprzez Alexander » 11 maja 2018, 06:19
Ta redukcja nosi nazwę "kryzy trzonka", dzięki czemu nie trzeba nic przerabiać, tylko bierze się gotowego MIXa 250W na E40 i daje tą kryzę, dzięki czemu mamy MIXa na E27 ;) Polam produkował też takie jak Pillipsy - bezpośrednio na E27 :)
Ta redukcja nie jest odizolowana, tu jest ta sama sytuacja jak w LRFie 1kW :)
Alexander
Postprzez MRP200 » 11 maja 2018, 21:01
Ta wspomniana izolacja wykonana jest z ceramiki i może pełnić jedynie rodzaj izolacji cieplnej.
Postprzez Elektroservice » 11 maja 2018, 21:50
Myślałem że to co widać na zdjęciach między redukcją a trzonkiem jako czarny pasek jakiegoś tworzywa pełni funkcję izolatora :)
Postprzez litak1 » 19 maja 2018, 19:10
W LRF 1000W kryza jest w całości z gwintem.
MRP po co tutaj robić izolację cieplną ?? przecież gwint E40 nie ma większej temp pracy niż jego mniejszy brat.
Mnie się wydaje że tutaj powinna być izolacja elektryczna pomiędzy pierścieniem zwężającym a samym gwintem z prostej przyczyny. Lampy najczęściej montuje się w stanie pod napięciem, żeby od razu zweryfikować sprawność nowej, ewentualnie całego układu. Podczas wkręcania tej lampy w gwint E27 duża część metalowa wystaje z gwintu i podłączona może być tam akurat faza (nieprawidłowo), gdy jesteśmy nie odizolowani nieszczęście gotowe. Gdy było by to odizolowane w tej części, mamy zachowane względne bezpieczeństwo. W LRFie 1000W gwint jest razem ze zwężką już w całości, ale gwint E40 tutaj akurat jeszcze dedykowany pod tą lampę zabezpiecza gwint przed nieumyślnym dotykiem (oczywiście w granicach rozsądku)
Postprzez MRP200 » 19 maja 2018, 20:10
litak1 napisał(a):W LRF 1000W kryza jest w całości z gwintem.
Tyle, że jeżeli przyjrzeć się zdjęciom, to do większej kryzy (tej przy balonie lampy) wyraźnie widać przygrzany drut.
Tomasz napisał(a):Ta redukcja nosi nazwę "kryzy trzonka", dzięki czemu nie trzeba nic przerabiać, tylko bierze się gotowego MIXa 250W na E40 i daje tą kryzę, dzięki czemu mamy MIXa na E27 ;) Polam produkował też takie jak Pillipsy - bezpośrednio na E27 :)
Paweł zresztą sam potwierdził, że ten element nie jest odizolowany elektrycznie
Postprzez Alexander » 19 maja 2018, 20:30
Jeżeli mówisz o tej kresce na trzecim zdjęciu, to to jest klej łączący trzonek z bańką ;)
Ostatnio edytowano 20 maja 2018, 08:14 przez Alexander, łącznie edytowano 1 raz
Alexander
Postprzez MRP200 » 19 maja 2018, 22:35
Na trzecim zdjęciu.
Postprzez Alexander » 20 maja 2018, 08:15
Chodziło mi o trzecie zdjęcie, mała wpadka :mrgreen:
To to jest klej ;)
Alexander
