Statecznik tranzystorowy ST-1 Polam Gostynin
Postprzez Farel03 » 20 czerwca 2019, 22:17
Przedstawiam statecznik elektroniczny, który udało mi się pozyskać, jako pamiątkę. Zasilał świetlówki w znanych pojazdach szynowych wyprodukowanych w pewnym zakładzie z Chorzowa :)
Statecznik ten jest jedną z wersji przedstawionych w katalogu na pierwszej stronie tego wątku:
viewtopic.php?f=25&t=1984
Ostatnio edytowano 27 listopada 2019, 18:48 przez Farel03, łącznie edytowano 1 raz
Re: Statecznik tranzystorowy ST-1 Polam Gostynin
Postprzez MRP200 » 21 czerwca 2019, 19:25
Konstrukcja elektroniki dość zbliżona do przetwornic StOK-2 prod. ELWRO. Te ST-1 są bardziej uniwersalne w sensie, że mogą zarówno zasilać jedną świetlówkę 40 W albo 2 x 20 W.
Postprzez Farel03 » 21 czerwca 2019, 20:24
Jednak taka uniwerslaność powoduje, że trafo ma dużo więcej odczepów i w razie jego awarii ewentualne przezwojenie będzie dużo trudniejsze . Może kiedyś spróbuję schemat narysować tego statecznika
Mimo, że projektowny do grubasów to kije odpala bez zająknięcia
Postprzez trojmiejski » 21 czerwca 2019, 21:37
Śmieszne jest też to, że ta uniwersalność bardziej byłaby przydatna właśnie na kolei. W tramwajach oświetlenie jest oparte o świetlówki 40W, zaś 20W to służy tylko jako podświetlenie tablic kierunkowych.
Z drugiej strony o ile nie wypowiem się na temat starych piszczących STOK-2 to w praktyce widziałem cichy STOK-22 przeznaczony do 2x20W zasilający pojedynczą 20W więc tak jednoznaczna kwestia to nie jest.
Postprzez Farel03 » 21 czerwca 2019, 21:51
Zachowanie tego statecznika jest bardzo podobne do tych kolejowych. W przypadku braku wkręconej rury wydaje z siebie głośny pisk. Ze zużytą robi to samo, ale świetlówka świeci stabilnie słabo, a zużyta elektroda tli się na pomarańczowo. Gdy pojawią się problemy z rtęcią i napięcie zapłonu wzrośnie zbytnio, świecą się tylko skrętki i ponownie słychać pisk
W sumie ciekaw jestem, gdzie była stosowana kombinacja 2x20. Faktycznie podświetlenie tablicy bocznej i kierowcy by pasowało, ale odległość między nimi jest spora
Testowałem również ten statecznik ze świetlówkę 2D 38W. Działa. Tak długo jak pod świetlówką był metalowy odbłyśnik, zapłon był pewny. Czyli teoretycznie w Konstalach z Kołobrzegu nie musieli stateczników wymieniać
Postprzez Elektroservice » 21 czerwca 2019, 22:26
Fajna ciekawostka, szkoda tylko że na takie nietypowe jak dla nas napięcie zasilania.
P.S. Na wyjściu jest prąd przemienny, czy stały?
Postprzez trojmiejski » 21 czerwca 2019, 22:47
Na wyjściu prąd przemienny o częstotliwości kilku kHz.
Postprzez Farel03 » 21 czerwca 2019, 23:01
Tak. Pełozakresowe AC
36VDC nie jest aż tak trudne do zdobycia. Wystarczy trafo 24V które ma nieco zawyżone napięcie wyjściowe, mostek prostowniczy, duży elektrolit i 36V jak znalazł
Re:
Postprzez MRP200 » 22 czerwca 2019, 22:17
Farel03 napisał(a): W sumie ciekaw jestem, gdzie była stosowana kombinacja 2x20. Faktycznie podświetlenie tablicy bocznej i kierowcy by pasowało, ale odległość między nimi jest spora
Takiej opcji w tramwajach na 100% nigdy nie było. Tablice kierunkowe mogą się świecić cały czas, ale motorniczy w kabinie musie mieć ciemno, żeby obserwować drogę.
Postprzez Farel03 » 22 czerwca 2019, 22:50
@MRP200
Miałem na myśli podświetlenie tablicy z numerem i kierunkiem znajdującej się na górze szyby kabiny kierowcy
Powrót do Osprzęt elektryczny
