Kupie statecznik plus układ zapłonowy 2000w/400v
Postprzez bmisilo » 11 lutego 2023, 21:20
Jak wyżej kupie statecznik plus układ zapłonowy 2000w/400v do lampy MH.
Kupię wirnik typ 300.1200 do odkurzacza Predom-Zelmer.
bmisilo
Zdjęcia: 45
Dołączył(a): 5 maja 2011, 22:28
Re: Kupie statecznik plus układ zapłonowy 2000w/400v
Postprzez litak1 » 12 lutego 2023, 21:26
https://allegrolokalnie.pl/oferta/state ... logen-8-8a
Kupuj... cena rewelacja
https://allegro.pl/oferta/uklad-zaplono ... 1062183268
i jeszcze tutaj
i masz zestaw .... czas szukania 2 minuty :P
Postprzez bmisilo » 13 lutego 2023, 15:58
Dziękuję serdecznie za podesłane linki zakupy zrobione .
bmisilo
Zdjęcia: 45
Postprzez bmisilo » 16 lutego 2023, 18:27
Kurcze kłopoty lampa nie chcę odpalić na tym zestawie mam wrażenie że napięcie zapłonowe jest za niskie.
bmisilo
Zdjęcia: 45
Postprzez matit1 » 16 lutego 2023, 20:00
A jaka to dokładnie lampa, w jakim stanie? Czy jest widoczne jakiekolwiek wyładowanie w jarzniku ?
Postprzez bmisilo » 16 lutego 2023, 20:50
Wyładowanie jest tak na różowo. Próbowałem też na 230 v z innym układem zapłonowym i bez zmian. Układ sprawdzony Mh 1000w odpala bez problemu.
I na koniec filmik
https://youtube.com/shorts/RZdsHX-j1f4?feature=share
bmisilo
Zdjęcia: 45
Postprzez matit1 » 16 lutego 2023, 21:32
Obawiam się, że chyba lampa może byc uszkodzona. Czy dobrze widzę na filmie, że są jakieś wyładowania przy doprowadzeniach prądowych w obu spłaszczach jarznika czy to tylko tak światło sie odbija?
Postprzez litak1 » 16 lutego 2023, 22:02
Fajna lampka ;) ale na filmiku jest odpalona?? to na czym ją odpaliłeś ?? To jest penning, powinien bez problemu odpalić nawet na słabym zapłonniku
EDIT : Matit1 racja dobrze zauważyłeś lampa jest 100% uszkodzona i nie odpali niestety, doprowadnik prądowy jest upalony lub uszkodzony mechanicznie od uderzenia jeśli drut wsporczo-prądowy jest płytko zagłębiony w spłaszczu jarznika i pęka na spawie z blaszką molibdenową (też przy niechlujnym wykonaniu spłaszcza), często się to dzieje w lampach rtęciowych większych mocy, lub przy przeciążeniu albo też zwarciu w stateczniku, sam sobie tak lampkę uszkodziłem lata temu, obawiam się że jest to już tylko lampka do kolekcji.
Postprzez bmisilo » 16 lutego 2023, 22:35
Dziękuję Panowie za waszą fachowość. Tak występuje iskrzenie przy doprowadzaniu prądu do jarznika. Nie pozostaje nic innego jak szukać lampy w dobrej cenie, zwłaszcza że jest wszystko do odpalenia łącznie z oprawą która miała oświetlać podwórko. Jest opcja że ta lampa została podłączona bez dławika do sieci?
bmisilo
Zdjęcia: 45
Postprzez KaszeL » 16 lutego 2023, 22:39
Taki MH raczej nie odpali podłączony bezpośrednio do sieci tj bez zapłonnika. A jak by jakimś cudem zaskoczył, to momentalnie wywali zabezpieczenia. Mniejszej mocy lampki upalają doprowadzenia prądowe, natomiast 2kW wywali bezpiecznik.
Powrót do Osprzęt elektryczny
