Regulacja prędkości silnika DC12V ze stabilizacją obrotów
Postprzez Elektroservice » 20 marca 2015, 19:18
Witajcie. Potrzebuję regulatora prędkości obrotowej silnika DC12V ze stabilizacją aby niezależnie od obciążenia utrzymywał stałe obroty (no w pewnych granicach :D)
Silnik ten ma napędzać magnetofon szpulowy stąd potrzebna jest stabilizacja prędkości, najlepiej fotoelektryczna podobna do tej z gramofonów Unitry.
Póki co zmontowałem regulator taki:
Działa on dobrze, jednak brak stabilizacji daje w kość - zwłaszcza przy prędkości przesuwu 4,75 cm/s. Czy da się dorobić do tego regulatora stabilizację np fotoelektryczną ? No i kolejna sprawa to możliwość zmiany prędkości za pomocą przełącznika 4 pozycyjnego i regulacja każdej z tych 4 prędkości PRkiem aby uzyskać właściwą - da się takie coś tutaj dorobić ? Potrzebne mi są 4 prędkości dla 4 prędkości przesuwu taśmy, tzn 4,75 cm/s, 9,5 cm/s, 19 cm/s i 38cm/s (ta ostatnia to już ewentualnie i niekoniecznie ;) ).
Wiem, że sporo tu jest osób które na elektronice się znają, może ktoś mi coś doradzi, podpowie. Ja sam niestety nie jestem w stanie tego ogarnąć, ale złożyć układ zgodnie ze schematem potrafię :)
Re: Regulacja prędkości silnika DC12V ze stabilizacją obrotów
Postprzez Beton » 20 marca 2015, 19:25
W jakim to sprzęcie robisz taką modyfikację? :) Prędkość 38cm/sek da najlepsze rezultaty zapisu, dźwięk będzie miał super dynamikę, pewnie nawet na stilonce, a na dobrej taśmie (maxell, sony) to już będzie miód ;)
Beton
Postprzez Elektroservice » 20 marca 2015, 19:35
Zakładać to będę do Arii MDS2412, póki co testuje w M2408SD która jest w dość agonalnym stanie ale działa jeszcze (mam ambicje ją zreanimować porządnie).
Sam silnik już siedzi, mechanika działa bdb, nawet filmik mam
Tutaj silnik podłączony na sztywno pod 12V, prędkość przesuwu pewno powyżej 38cm/s :mrgreen: W rzeczywistości nie pracuje to tak głośno, a po obniżeniu prędkości do pracy w okolicy 19cm/s praktycznie nie słychać napędu :)
Cała modyfikacja jest 100% odwracalna więc nie ma dewastacji ;)
Postprzez slaweklampy » 20 marca 2015, 21:38
Witam
Aby uzyskać stabilizację prędkości obrotowej jest niezbędny regulator PWM ze sprzężeniem zwrotnym np: za pomocą prądniczki tachometrycznej. Taki patent chciałem zastosować do roweru elektrycznego diy.
Postprzez Elektroservice » 20 marca 2015, 21:40
A zamiast prądniczki nie da się użyć tarczy z otworami rozmieszczonymi w równych odstępach i fotorezystora a z 2 strony LED ?
Postprzez slaweklampy » 20 marca 2015, 21:47
Myślę że tak, trzeba by zastosować przetwornik częstotliwość/napięcie. Takie rozwiązanie jest stosowane w gramofonach analogowych.
Postprzez Elektroservice » 20 marca 2015, 21:57
I właśnie o takie coś jak w gramofonach mi chodzi.
Teraz potrzebne mi konkrety typu schemat całości :)
