Złomowce-tam się kończy lub zaczyna..
Re: Złomowce-tam się kończy lub zaczyna..
Postprzez Whites86 » 27 kwietnia 2010, 07:40
dlatego ja oddając trafo na złom wyjmuje z niego całą miedz, sprzedawanie go w calosci jest calkowicie nieopłacalne
Postprzez slaweklampy » 27 kwietnia 2010, 10:40
Niektóre transformatory trudno rozebrać na złom.
:arrow: MRP200
Taki podwójny sygnalizator przerobiłem na iluminofonię. 8-)
Postprzez MRP200 » 27 kwietnia 2010, 13:45
Przykładowo, transformatory separacyjne stosowane w układach ogrzewania zwrotnic kolejowych wykonane są jako antykradzieżowe. Są to trafa toroidalne na dodatek zalane żywicą. Odzysk miedzi z nich jest praktycznie niemożliwy.
Postprzez KaszeL » 27 kwietnia 2010, 14:53
To nie zabezpiecza chyba kradzieży samego trafo, które samo w sobie jest w cenie?
Postprzez MRP200 » 27 kwietnia 2010, 15:28
Oczywiście, przed kradzieżą samego trafa nie chroni. Tylko, czy tak łatwo znajdzie się nabywca na trafo separujące o mocy 2,5 czy nawet 3,6 kVA.
Postprzez elek » 27 kwietnia 2010, 17:21
Hehehe dajcie mi to trafo a góra po kilku godzinach będziecie mieli czystą miedź i rdzeń osobno :P nie ma trafa z którego miedzi się nie da odzyskać i to przy udziale naprawdę bardzo prostych narzędzi.
Postprzez KaszeL » 27 kwietnia 2010, 18:57
MRP200 napisał(a):Oczywiście, przed kradzieżą samego trafa nie chroni. Tylko, czy tak łatwo znajdzie się nabywca na trafo separujące o mocy 2,5 czy nawet 3,6 kVA.
Oj znalazł bym mu zastosowanie. Sam mam 4kVA i teraz szukam właśnie 2.5kVA. Oczywiście legalnie kupione - wykonane na zamówienie ;)
Postprzez MRP200 » 28 kwietnia 2010, 06:52
Nie ukrywam, że jak się dobrze poszuka na składnicy złomu, to czasami można znaleźć tam całkiem ciekawe urządzenia. Sam niejednokrotnie kupuję na złomie odpady konkretnych kształtowników (rury, kawałki blach), tyle, że trzeba wiedzieć czego się szuka.
Z 10 lat temu kupiłem tam silnik 3-fazowy 0,8 kW. Wg wagi dałem za niego "śmieszne pieniądze". Po sprawdzeniu w domu okazał się całkowicie sprawny. Dodam, że jest to silnik w wykonaniu przeciwwybuchowym (od dystrybutora paliwa).
Ale wcześniej, będąc jeszcze na studiach, kupiłem na tym samym składzie upatrzony silnik prądu stałego o mocy 2,2 kW. Na dodatek do domu musiałem go wieść przez połowę miasta na rowerze a wagę miał konkretną - 50 kg. Mimo, że ten silnik nie miał żadnej tabliczki znamionowej udało mi się nawet w przybliżeniu rozszyfrować jego typ na podstawie karty katalogowej.
Postprzez slaweklampy » 12 lipca 2010, 12:05
Dzisiaj wyszabrowałem ze złomu za cenę piwa sprawny osprzęt do wysokoprężnych lamp rtęciowych wyciągnięty z oprawy Strada OUR 250. 8-)
Postprzez KaszeL » 12 lipca 2010, 12:27
Działa to jeszcze?
