[PZT Warszawa] Wzmacniacz lampowy WR-40/62 "Ampli 40"
Re: [PZT Warszawa] Wzmacniacz lampowy WR-40/62 "Ampli 40"
Postprzez cieszyn » 2 lipca 2011, 21:59
rtęciówka - tutaj masz MNÓSTWO informacji które powinne Ci się przydać, łącznie ze schematami itd. itp. ...
http://www.fonar.com.pl/audio/fotki/amp ... 0_wr75.htm
Postprzez Marek140 » 3 lipca 2011, 19:22
Tylko chyba jest potrzebny transformator głośnikowy by podłączyć głośnik pod 30,60 lub 120v :?: , bo to raczej spali głośnik ;)
Marek140
Zdjęcia: 508
Postprzez cieszyn » 3 lipca 2011, 23:16
Marku
To jest tak:
Wzmacniacz jak widzisz, ma trafo wyjściowe m.cz. - ma ono kilka wyjść o różnych napięciach
Głównym powodem stosowania wyskoich napięć m.cz. był fakt, że głośniki na takiej linii były z reguły dość daleko oddalone od samego wzmacniacza. Więc, gdyby to napięcie wyjściowe miało np. 12 V, to na jakiejś dużej odległości byłby spadek napięcia i efekt mocy mizerny.
Dlatego linia wyjścia wzmaka miała trafo podwyższające napięcie m.cz. (takie napięcie w dłuższych odcinkach kabli nie spadało znacznie, a nawet jakby, to i tak zostawało tego napięcia dość dużo). Głośniki z kolei to nie były same głośniki, tylko skrzynki drewniane, w których montowano odwrotny transformator - obniżający napięcie do paru volt i dający oporność w omach (też różne wartości stosowano) dostosowaną do wówcZas stosowanych oporności głośników
Wysopkie napięcie na wyjściu wzmaka m.cz. miało tez inną przyczynę - było niemal takie same, jak zasilanie anodowe lamp - czyli ok. 120 V. Z tego powodu nawet wewnątrz radia lampowego montowano przed głośnikiem trafko obniżające napięcie
Więc trzeba zdobyć takie trafko obniżające napięcie m.cz. (złom, stare radia, allegro), odpowiednio go podłączyć do wyjścia wzmaka, a do drugiej strony trafka podłączyć głośnik - i będzie OK! :P
Postprzez Marek140 » 4 lipca 2011, 07:11
cieszyn napisał(a):Głównym powodem stosowania wyskoich napięć m.cz. był fakt, że głośniki na takiej linii były z reguły dość daleko oddalone od samego wzmacniacza.
To akurat wiem ;) Dziś jest podobnie :arrow: system 100v.
cieszyn napisał(a):Więc trzeba zdobyć takie trafko obniżające napięcie m.cz. (złom, stare radia, allegro), odpowiednio go podłączyć do wyjścia wzmaka, a do drugiej strony trafka podłączyć głośnik - i będzie OK! :P
albo żeby mieć dedykowaną kolumnę głośnikową z wbudowanym trafem.
Marek140
Zdjęcia: 508
Postprzez Marek140 » 4 lipca 2011, 20:18
a tutaj ampli 75 :mrgreen: http://allegro.pl/wzmacniacz-lampowy-wr-75-62-i1701726488.html
Marek140
Zdjęcia: 508
Postprzez cieszyn » 4 lipca 2011, 22:10
No, Marek, Ty się lepiej zajmij uruchomieniem tego swojego Giganta i powiedz nam potem, jak to śmiga :P
Jakich użyłeś kolumn ?
Postprzez MIXF450 » 10 lipca 2011, 19:52
Piękny wzmak gratulacje :)
MIXF450
Zdjęcia: 716
Dołączył(a): 20 marca 2008, 22:05
