Lampa sodowo-żarowa (?)
Re: Lampa sodowo-żarowa (?)
Postprzez maniek20080 » 26 czerwca 2012, 19:10
Link do filmiku: http://youtu.be/e3rYz1MabA4
inną sprawą jest pewnie sprawność świetlna takiej lampki i to, że trzeba stosować zapłonnik. Pewnie dlatego nie jest produkowana:)
maniek20080
Zdjęcia: 206
Postprzez KaszeL » 26 czerwca 2012, 20:28
maniek20080 napisał(a):ostatnio robiłem doświadczenie i sodówka 250W odpala z zapłonnikiem szeregowo-równoległym na żarówce 500W. Jak ktoś nie wierzy mogę zrobić filmik i wrzucić na YT ;)
Tylko wiesz, to że Ci raz odpali nowa lampka to pewnie nie problem. Pytanie jak z powtarzalnością startów za 2 lata? :)
Postprzez maniek20080 » 26 czerwca 2012, 20:40
Nie wiem ile dokładnie, ale ta lampka ma już trochę wyświecone
maniek20080
Zdjęcia: 206
Postprzez litak1 » 26 czerwca 2012, 20:55
Po co robić układ z żarówką jeśli i tak musi mieć zapłonnik HV jego nie da się umieścić wewnątrz lampy, czyli musimy mieć dodatkowy osprzęt, poza tym sprawność poleci bardzo mocno w dół ponieważ lampa sodowa ma mniejszy spadek napięcia niż rtęć więc więcej mocy odkłada się w żarówce, czyli taka lampa może mieć sprawność świecenia może taką jak MIX i jeszcze światło marne moim zdaniem bezsens :) Jeśliby to był penning to jeszcze mniejsza sprawność może by się udało bez zapłonnika ale trwałość lampy katastrofalnie niska. Penningi się nigdy nie zużywają jak zwykłe sody one po prostu po pewnym czasie nie odpalają mają za wysokie napięcie przebicia komory łukowej bez impulsu (z TUZem jeszcze mogą długo poświecić)
Postprzez maniek20080 » 26 czerwca 2012, 21:22
Dokładnie tak jak napisałeś, jest to nieopłacalne. Chodziło tu tylko o test, odpali czy nie odpali :)
maniek20080
Zdjęcia: 206
Postprzez Kolekcjoner93 » 26 czerwca 2012, 21:26
Bo skoro WLSp jest zamiennikiem LRF'a który odpala szeregowo z żarówką to ciekawi mnie czy WLSp też nie będzie mieć problemu z tym.
Kolekcjoner93
Zdjęcia: 156
Postprzez Lampka » 20 grudnia 2012, 21:35
WLSP powinna odpalić i raczej to zadziała. Rtęciówki też przy zużywaniu się nie chcą odpalać same, dzieje się tak, bo następuje połączenie między elektrodą główną i zapłonową przez wolfram i nie ma wyładowania wstępnego. Z resztą jak WLSP nie będzie odpalał samodzielnie, to tak samo na żarówce, jak i na dławiku.
Postprzez bartek380V » 22 grudnia 2012, 12:05
Teoretycznie mozna stworzyc lampe sodowo -.żarową. Po prostu zarowka +Penning . Jesli mozna zrobic MIX a rteciowego to sodowego tez. Nie rozumiem dlaczego tego nie produkuja. Ja bym chetnie kupił i wkrecił zamiast zwykłej zarówki. Przeciez przy sprawnosci sodowki mozna by stworzyc typoszereg nawet od 100W :evil: :evil:
Postprzez MRP200 » 23 grudnia 2012, 22:32
Tyle, że w tym układzie Pening by nie odpalił. A skąd weźmiesz impuls zapłonowy? W typowym układzie ze statecznikiem elektromagnetycznym impuls WN niezbędny do zapłonu lampy wytwarzany jest w uzwojeniu statecznika na zasadzie samoindukcji.
Postprzez Lampka » 23 grudnia 2012, 22:41
Ja robiłem już testy i odpalała. W dodatku taka trochę już używana sztuka.
