Jak zdobyc oprawy?
Re: [Polam Gostynin] OUS-400, OUS-400/1 OUS-2x400 "Kwadratówka"
Postprzez cieszyn » 4 lipca 2011, 22:10
A u nas - bakelitka
Postprzez Whites86 » 5 lipca 2011, 14:24
cieszyn napisał(a):A u nas - bakelitka
a u mnie flex lub gumówka :) widze co region to inne nazwy
Postprzez Jorgus » 5 lipca 2011, 14:35
a u nas szlifierka ;)
Ja bym przepalił ten wysięgnik palnikiem C2H2 +O i po robocie ;) do tego przynajmniej nie potrzeba nap.sieciowego ;)
śrub niema co ucinać,jak je utnie to tylko pogorszy se robotę,lepiej śmignąć od razu wysięgnik ;)
Jorgus
Postprzez lampawls » 5 lipca 2011, 15:56
Jeśli jest to możliwe,to przystaw do słupa drabinę,zawiąż linkę na końcu słupa[tam gdzie beton się kończy],obstukaj go jakimś porządnym młotkiem[taki 10 kg będzie odpowiedni],jak zbrojenie będzie gołe,to pociągnij za linkę w którą stronę ma lecieć słup ;) i gotowe[jest to sposób kolegi Dawidaizolatora :) tylko będzie problem,co zrobić z takim słupem.Jak go będziesz przewracał,koniecznie zrób fotki lub nakręć filmik ;)
lampawls
Zdjęcia: 591
Postprzez Jorgus » 5 lipca 2011, 16:25
Lepiej go wyrwac koparka i gotowe
Jorgus
Postprzez KaszeL » 5 lipca 2011, 16:26
Chłopaki, to wygląda na przepis jak ukraść oprawę. Może najpierw dogadajcie się z właścicielem terenu, czy jest w ogóle taka możliwość. Potem będziecie się zastanawiać jak to zrobić. Bo widzę, że co jeden to ma bardziej absurdalny pomysł.
Postprzez rtęciówka » 5 lipca 2011, 16:54
Wszystkie te wcześniejsze wywody dotyczą chyba sytuacji w której zgoda właściciela już jest. Właśnie dzisiaj ktoś był na placu z tą kwadratówką i z ciekawości zapytałem to powiedział że dwa piwa i oprawy moje jak je sobie w jakiś bezpieczny sposób ściągnę ;) Ale jak na razie nie widzę bezpiecznego sposobu więc chyba jeszcze powiszą :roll:
Pozdrawiam,
Kuba
rtęciówka
Zdjęcia: 498
Postprzez lampawls » 5 lipca 2011, 16:56
Rtęciówka,Kwadratówkę już ktoś ściągnął :?: a czego żaden z przepisów nie jest bezpieczny :?:Jak pociągniesz za linkę[musi być długa],to jak odejdziesz od słupa,nic Ci się nie stanie :)
U Was też deszcz tak leje :?: Bo u mnie jest masakra :roll:
Rtęciówka,masz niezłego farta,dwie oprawy za dwa piwa :)
PS.Ale się offtop zrobił...
lampawls
Zdjęcia: 591
Postprzez Jorgus » 5 lipca 2011, 18:42
... u nas pada i to od rana :cry:
z liną nie ma co kombinować,jak przewrócisz słup z oprawą to może być nie ciekawie :?
Kuba,lepiej poszukać kogoś kto jeździ koparką,słup wyrwie i położy... ,a Ty spokojnie zdejmiesz tę kwadratówkę ;)
ps.przenieście ktoś te posty do działu ...pozyskiwanie opraw do kolekcji czy jakoś tak.Te ostatnie wypowiedzi nie są powiązane z tym tematem ;)
Jorgus
Postprzez koza456 » 5 lipca 2011, 18:45
Rtęciówka, jesteś w czepku urodzony ! :) Dwie zajebiaszcze oprawy za dwa piwa ! :)
Myślę, że pomysł z drabiną nie jest zły. Potrzeba tylko jeszcze kogoś (kumpla) do pomocy, piłkę do metalu (prądu nie potrzebuje, wysięgnik pewnie nieco skorodowany).
Najpierw najpierw natnij przy samym słupie - pod wpływem ciężaru oprawy wysięgnik nieco opadnie. Wtedy zrób drugie cięcie jakieś 30-40 cm od słupa. Po zakończonym cięciu oprawa wraz z odciętym kawałkiem wysięgnika będzie wisiała na przewodzie zasilającym.
Kawałek wysięgnika który pozostanie przy słupie posłuży jako coś w rodzaju ramienia dźwigu - tu potrzebna będzie lina (dwukrotnie dłuższa niż wysokość słupa), której jeden koniec przywiążesz do oprawy (uprzednio linę okręć wokół resztki wysięgnika (tego "ramienia dźwigu"). Rzuć linę osobie asystującej Ci z ziemi, odetnij przewódz zasilający i już można opuszczać oprawę. ;)
Nie wiem może się mylę, ale wydaje mi się, że to zadziała. :)
POWODZENIA
ŻYCZĘ SZYBKIEGO SPOTKANIA OKO W OKO (A WŁAŚCIWIE OKO W KLOSZ) Z KWADRATÓWKĄ !!! :D
Kwadratówki rządzą !!!
koza456
Zdjęcia: 133
Dołączył(a): 21 grudnia 2010, 14:59
