Re: pare pytań do profesionalistów
Postprzez Edziu » 6 stycznia 2009, 10:47
To w takim razie to IDS, ale pisze na nim "tyrystorowy układ zapłonowy" jest produkcji krajowej z 1986r schemat jest narysowany na nim, a chodzi mi o same odpalenie tej sodówki nie musi świecic pełną mocą, czyli z czego piszesz lampawls zakładając ze wszystko jest sprawne powinno odpalic tak?
Postprzez Michal » 6 stycznia 2009, 13:43
lampawls napisał(a):
Edziu napisał(a):A ja mam takie pytanko, mam sodówkę 400W, tyrysorowy układ zapłonowy też na 400W( nie wiem czy sprawny) i dławik na LRF250W posiadam też na 125W, sodówka napewno sprawna, czy chociaz z dlawikiem 250 W i układem zapłonowym(powiedzmy sprawnym) powinna zaświecić, ten układ juz składałem ale nic
a TUZ ile ma kabli/wejść :?: bo jak ma 2 to TUZ,a jak 3 to IDS.Edziu
poszukaj jakiś schematów na forum.A z tą sodówką jak ją odpalisz na stateczniku STR z TUZem to laampa nie osiągnie pełnej mocy :)
Rozróżniamy dwa typy układów zapłonowych: szeregowy-z dwoma zaciskami i szeregowo- równoległy z trzema zaciskami.Nazwy TUZ,IDS, EUZ,ZS,itp. nie mają związku z ilością zacisków wejściowych , są to nazwy nadane przez producenta danego układu.
Postprzez Edziu » 8 stycznia 2009, 14:58
Dzięki, teraz rozumiem, i mój układ powiniem odpalić, wkrótce napiszę o efektach
Postprzez KaszeL » 13 stycznia 2009, 23:58
Eh. No nic Panowie. Nasz małoletni kolega artuled nie będzie już sprawiał kłopotu.
Postprzez Jasin » 15 stycznia 2009, 22:02
No to teraz moje LAICKIE pytania.
Zaczynamy:
1. Czy wkręcając mixa do zwykłej wewnętrznej oprawy nic się nie stanie, gdy go odpalę ?
2. Będę miał autobusowe oprawy świetlówkowe przystosowane do napięcia 24V. Czy jest możliwość ich odpalenia w warunkach domowych i co jest potrzebne, żeby je odpalić ?
Jasin
Zdjęcia: 6
Postprzez Whites86 » 15 stycznia 2009, 22:05
Jasin napisał(a):No to teraz moje LAICKIE pytania.
Zaczynamy:
mix jest poto by odpalac go w zwyklych oprawach, mozesz wkręcic go dosłownie wszedzie bo nie potrzebuje zadnego osprzętu
a te autobusowe oprawy mozesz odpalac podłanczajac trafo 220V/24V z ukladem prostowniczym ;) (mozna takie dostać) no chyba ze przerobisz całą oprawe na 220V
Postprzez Jasin » 15 stycznia 2009, 22:11
A jakie są mniej więcej ceny mixów o mocy nie wyższej niż 150W ?
Jasin
Zdjęcia: 6
Postprzez Whites86 » 15 stycznia 2009, 22:13
Jasin napisał(a):A jakie są mniej więcej ceny mixów o mocy nie wyższej niż 150W ?
mixy są o mocach 100W 160W 250W i 500W (lub czasem 450W starsze modele) innych nie ma ;) ich ceny są rózne od 10zł do max 30zł
Postprzez lampawls » 15 stycznia 2009, 22:14
Zależy od sklepu.Ja z swojego MIXa 160 W dałem 27,70
lampawls
Zdjęcia: 591
Postprzez Jasin » 15 stycznia 2009, 22:16
Dzięki wielkie za odpowiedź ;)
EDIT :
W jakich pozycjach Mix NIE BĘDZIE działał właściwie ?
Jasin
Zdjęcia: 6
