"Prowizorki" - z Polski (i nie tylko)
Re: "Prowizorki" - z Polski (i nie tylko)
Postprzez cieszyn » 13 grudnia 2009, 23:19
DocBrown napisał(a):Przecież napisałem że nie popieram tego :roll: ....
szkoda, że tego od razu nie napisałeś.
Postprzez Whites86 » 13 grudnia 2009, 23:52
niestety nie jest to zgodne z normą doc... to nawet nie spelnia żadnej normy, co z tego że to wisi poza zasięgiem ręki ?
w normie jest jeszcze cos takiego ze przy wykonywaniu napraw urządzen trzeba je zrobic tak żeby utrudnic przecietnemu Kowalskiemu dostęp do częsci ktore mogą znalesc sie pod napięciem nie ? przeciez do wymiany żarówki w oprawie nie potrzeba uprawnien sep, natomiast ta oprawa ulegla uszkodzeniu i według normy powinna zostac wymieniona na nową, niedopuszczalne są tu żadne przeróbki, dosztukowanie dodatkowej oprawki do styków z poprzedniej to czyste partactwo, totalna prowizorka i robota na odpie$%^l :roll:
niestety w polsce tego sie za bardzo nie kontroluje... jest zrobione - jest i ważne że świeci.. :roll:
Postprzez cieszyn » 14 grudnia 2009, 00:00
Whites86 napisał(a):niestety nie jest to zgodne z normą doc... to nawet nie spelnia żadnej normy, co z tego że to wisi poza zasięgiem ręki ?
Dzięki Adam - takiego głosu czekałem
JAsne, że zostawienie rozbabranej oprawy sufitowej nie spełnia norm tylko dlatego, że nie jest w zasięgu ręki! A jak mieszkaniec wejdzie do piwnicy, ujrzy brak żarówki (i nie zauważy braku oprawki i tej prowizorki), podstawi krzesło, sięgnie ręką aby wykręcić klosz lub żarówkę? to porażenie gotowe!
nie chciałbym byc potem w skórze tego popaprańca i melepety, który te prowizore "ku chwale Ojczyzny" uskutecznił :mrgreen: :twisted:
Postprzez KaszeL » 14 grudnia 2009, 00:38
DocBrown napisał(a):Wiadomo że takiej prowizory nie popieram, w ogóle tępie wszelakie elektryczne prowizorkastwo. Pisze tylko że NIESTETY jest to zgodne z normą :?
Czy Ty nie dawno nie zdawałeś SEPu? Jeśli tak, to powinieneś wiedzieć że w myśl przepisów _nie wolno_ używać przewodów kolorowanych jako zółto-zielone do czegokolwiek innego niż żyła PE. Choćby z tego powodu cała ta konstrukcja nie jest zgodna z jakąkolwiek normą/przepisami. Żeby było śmieszniej nie wolno dokonywać własnoręcznych przeróbek urządzeń zasilanych z sieci 230V - to jest ewidentna przeróbka. Ktoś na prawdę spartaczył - a Ty jeszcze go bronisz? Kompromitujesz się tylko takimi wywodami.
Postprzez slaweklampy » 14 grudnia 2009, 08:14
A ja dodam jeszcze, ze takie prowizorki stwarzają zagrożenie pożarowe.
Postprzez MRP200 » 14 grudnia 2009, 08:43
Dla mnie ta oprawa z dosztukowanę oprawką to wybitna prowizorka. Po śladach farby widać, że wisi tam już sporo czasu. Jeżeli została uszkodzona, to trzeba było ją wymienić. W końcu taka oprawa żarowa majątek nie kosztuje. Jeżeli zostało to zrobione na klatce chodowej bloku, to widać, że ten monter to zwykły partacz i założył to, co akurat miał pod ręką w monterce. A powoływanie się na przepisy nie jest w tym przypadku żadnym usprawiedliwieniem. Nawet jeżeli wydaje się komuś, że jest to zgodne normą, to na pewno nie jest zgodne ze zdrowym rozsądkiem.
Postprzez slaweklampy » 14 grudnia 2009, 10:23
Takie prowizorki powinny być bezwzględnie usuwane przez brygadę elektroenergetyczną.
Postprzez MRP200 » 14 grudnia 2009, 10:58
slaweklampy napisał(a):Takie prowizorki powinny być bezwzględnie usuwane przez brygadę elektroenergetyczną.
A jeżeli taką prowizorkę wykonał elektryk-konserwator ze Spółdzielni Mieszkaniowej?
Postprzez KaszeL » 14 grudnia 2009, 11:02
To powinien dostać co najmniej reprymendę.
Postprzez Whites86 » 14 grudnia 2009, 11:16
to napewno byl elektryk ze społdzielni mieszkaniowej, zreszta nieraz widzialem juz podobne przypadki, malo tego nie raz nawet widzialem jak taki "elektryk" naprawial bezpieczniki drutem bo nie mial przy sobie nowych...
