Postprzez Watt » 27 marca 2015, 22:55
Może odpowiem zdjęciem:
Po lewo jest dwuskrętka, po prawo jednoskrętka ;)
PS. Post nr 2000 :mrgreen:
Postprzez MercuryFenix » 27 marca 2015, 23:16
To tylko tym sie różni ? Sądziłem że czymś więcej, dzięki ;)
Postprzez jacekk » 28 marca 2015, 08:30
Watt napisał(a):Może odpowiem zdjęciem:
Tak swoją drogą dosyć bałamutny ten opis
Nowo opatentowana konstrukcja żarnika jednoskrętnego :lol:
A mi się wydawało że już od bardzo dawna znana byłą ta technologia :D
Postprzez amisiek » 28 marca 2015, 08:39
Tak, ale nie taka jednoskrętka. Konstrukcja jest tak zrobiona, by nie było zwarć między zwitkami rozgrzanego do białości metalu. Poza tym taka jednoskrętka wymaga dużej precyzji przy budowie. Ma mniejsze odstępy między zwitkami. Jak widać mniejsze nawet od dwuskrętki.
Na koniec ciekawostka - bywa, że takie żarówki się psują w innym miejscu. Nie gdzieś w środku (jak dwuskrętka) ale konstrukcja urywa się na drutach trzymających jarznik.
Postprzez Lampka » 28 marca 2015, 13:37
Przerywanie się żarnika przy wsporniku jest typowe dla innego rodzaju żarników - wśród żarników w świetlówkach najczęściej przerywają się one przy drucie wsporczym ze względu na postępowe parowanie i zużywanie się elektrod ;) Czasem się zdarza, że emiter nie zdąży wyparować na całości skrętki, a już przerywa się ona przy początku, gdyż wolframu odparowało tam zbyt dużo.
Natomiast co do żarówek, to i tak te sprzed 100 lat miały bez porównania większą trwałość, którą potem nieco pomniejszono :mrgreen:
Postprzez amisiek » 28 marca 2015, 13:44
Rzecz w tym, że te żarówki pracują w samochodach, a jest to środowisko pracy daleko odbiegające od tego, w którym zazwyczaj są instalowane świetlówki.
Postprzez Watt » 28 marca 2015, 13:51
Już sobie wyobrażam, jak zachowuje się dwuskrętka na wybojach ;)
Postprzez jacekk » 28 marca 2015, 16:46
amisiek napisał(a):Tak, ale nie taka jednoskrętka. Konstrukcja jest tak zrobiona, by nie było zwarć między zwitkami rozgrzanego do białości metalu.
Taka technologia jest też znana od wielu lat i była używana w rezystorach drutowych, po prostu materiał jest w kontrolowany sposób utleniony dzięki czemu nie ma zwarć między zwojami mimo że się ze sobą stykają.
amisiek napisał(a):Na koniec ciekawostka - bywa, że takie żarówki się psują w innym miejscu. Nie gdzieś w środku (jak dwuskrętka) ale konstrukcja urywa się na drutach trzymających jarznik.
W ten sposób uszkadzają się też często halogeny 12V z oczek. Czasem przerwa jest gdzieś we wnętrzy skrętki, czasem zaś odpada cały żarnik.
Watt napisał(a):Już sobie wyobrażam, jak zachowuje się dwuskrętka na wybojach ;)
Normalnie ;) Świecą się ;) Większość żarówek na 24V ma taką konstrukcję.
Postprzez bartek380V » 28 marca 2015, 21:28
To jak Juz gadamy o zarnikach to powiedzcie jak będzie się spisywala mix f 250 w lampie przenośnej czyli czasem drgania. Zastanawiam się Czy tak szybko bedzie ulegała uszkidzeniom jak zarnik w halopaku kopany na budowie?
Postprzez Watt » 28 marca 2015, 21:44
Jak MIXf będzie "trzęsiony" w trakcie pracy, niestety będzie gasł. Reakcja taka sama jak rtęciówki po kopnięciu w słup.
