Re:
Postprzez Whites86 » 6 września 2015, 19:34
Farel03 napisał(a):@elek
Po mojemu 1.15 jest MNIEJSZE niż 1.2 :)
No chyba , że nie odwoływujesz się
do danych @MercuryFenix'a to przepraszam.
#KeepItSlim
tylko nie bierzesz pod uwagi że lampa która dostanie niededykowany do niej dławik wymusi na nim zupełnie inny prąd niż ma podany na tabliczce... nie oznacza ze jakon ma 1,15A to zawsze będzie tyle miał z każdą lampą
Postprzez bartek380V » 6 września 2015, 20:22
I Tu ciekawostka :D jesli juz tak sprawdzamy kompatybilność tego co pisze a tego co powinno byc to niektore zamienniki LRF 125 czyli WLSP maja takie prady: Philips SON H 110 ma 1.3A a jakies jeszcze inne lampy w tym Natrium mialy 1.2A ,zdaje sie ze tylko Polam ma 1.15 A . Poprostu pomierze prad i jesli cos wyjdzie do 1.22 A to bedzie działac. Weżcie pod uwage też to ze statki produkowane kiedyś na 220V dziś pracują na np 235V to moze powodowac wiekszy przyrost temp czyli szybsze starzenie sie izolacji. Wiec pytanie na jakie przeciązenia statecznika mozna sobie pozwolić? 1.15 A plus 5% daje 1.2A . Co o tym sądzicie ? Nawet wiekszośc lamp sodowych dopuszcza prace w warunkach +5 -10% napiecia zasilania. Lampa WLS 100 ma napiecie pracy 100V przy 1.2 A natomiast WLSP 110 produkcji Natrium ma w katalogu 1.2A przy 110V . Zatem można podejrzewać jak pisał kolega WHITES ze WLS 100 moze wymusic prad wiekszy od 1,2A czyli np1.3A o czym bym sie nie zdziwił.
Postprzez Farel03 » 6 września 2015, 21:46
@elek
@bartek380v
Placie i mierzcie.
Nawet amisiek wspomiał w wątku o przeróbcie OUR 125 , że do 125 watowego statecznika rtęciowego można bez problemu wsadzić MH 100 (do 400 watt prądy pracy sody i MH są prawie identyczne)
#KeepItSlim
Odp: Parę pytań do profesjonalistów
Postprzez Farel03 » 7 września 2015, 15:04
Mam pytanie
Szczelił po tygodniu elektronuczy statecznik do świelówek 2×18 watt z zimnym startem.
Jest wielkie przyczarnienie , ale za winowajcę uważam ten opornik (wielka czarna blizna). Czy ktoś mógły odczytać z kodu paskowego wartoś tego opornika ? (Pod czarną smugą nie ma paska ).
#KeepItSlim
Postprzez MercuryFenix » 7 września 2015, 15:37
5.6R tol. 5% Moc 2W
http://serwis-tv.com/opornik.html
On tam raczej służy jako bezpiecznik,i zapewne poszło coś więcej.
Postprzez Farel03 » 7 września 2015, 15:52
@MercuryFenix
A internetowy kalkulator powiedział 944M OHM 0.5 % :P
Ps zamieszczam zdjęcia "zjarania"
ObrazekObrazek
#KeepItSlim
Re: Re:
Postprzez bartek380V » 7 września 2015, 16:15
#KeepItSlim
LRF 400 na statku do LRF 250 wymusza 2.7A a WLS 100W na STR 125 około 1.4A i napiecie na lampie jest 106V. Lampa jest nowa a napiecie zasilania mam 238V .I co powiecie ? Podobno ktoś w jakimś poscie pisał ze OUR 125W da sie dopasować do sody czy mh ? A jesli do MH 100w to do pracy na osprzęcie sodowym czy rtęciowym ?
Postprzez MercuryFenix » 7 września 2015, 18:31
Ścieżki wyjarane, wywal ten złom.
Postprzez Farel03 » 7 września 2015, 19:05
@MercuryFenix
Nie wszystkie. Tylko kilka , które może łatwo zastąpić drucikiem :P
Ps
Które z kondensatorów są zapłonowe ?
Chciałem dodać do nich PTC , aby przerobić go na ciepły zapłon.
#KeepItSlim
Postprzez MercuryFenix » 7 września 2015, 19:20
Kup coś normalnego co sie nie spieprzy po 2 tygodniach użytkowania. Stateczniki elektroniczne teraz są już "groszowymi" sprawami.
Można zastąpić 'drucikiem' a co będzie jak Ci się on zluzuje i odpadnie, lub zewrze się ze ścieżką lini N ?
